Xuất bình quân /Ngày (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter ALOAN
ALOAN
PURCHASING
Em có file dữ liệu Xuất như trong file đính kèm.
Trong 1 ngày có thể xuất nhiều chuyến
Em muốn tính lượng bình quân xuất trong 1 ngày
Mọi người giúp em với!
ALOAN đã viết:
Dùng ct sau để tính số lần xuất hàng trong tháng, cụ thể trong này là 2
=SUMPRODUCT((1/COUNTIF($A$2:$A$17,$A$2:$A$17))*(MONTH($A$2:$A$17)=2))
Việc còn lại thì quá dễ, hay là cần VBA.
Vậy nếu muốn biết số lần xuất hàng trong tháng của từng item thì làm cách nào ạ!
Bạn dùng sumproduct để tính số lần item.
=SUMPRODUCT((MONTH($A$2:$A$17)=2)*($B$2:$B$17=A20)*1)
Cảm ơn tất cả mọi người!
Anh ThuNghi có cho em công thức sau:
=SUMPRODUCT((1/COUNTIF($A$2:$A$17,$A$2:$A$17))*(MONTH($A$2:$A$17) =2))
Nhưng công thức trên chỉ tính được số lần xuất hàng trong tháng của cả 2 item.
Em mong muốn có công thức tính được số lần xuất hàng trong tháng của từng item.
Nếu item đó trong 1 ngày được xuất nhiều lần thì cũng chỉ tính 1 mà thôi.
Mọi người xem lại file đính kèm dùm em nha!
ALOAN đã viết:
Tạm thời dùng cột phụ đã, giờ chưa nghĩ ra.
Vậy thay vì dùng 2 cột phụ, em gộp lai luôn nha:
IF(SUMPRODUCT(($A$2:$A2=$A2)*($B$2:$B2=$B2)*1)>1,"",1)
Vậy khi nào tìm ra cách không cần cột phụ thì chỉ em với!
Có thể dùng hàm tự tạo trong VBA đươc không?
Càng nhiều cách càng tốt anh nha!
ALOAN đã viết:
Nếu cột Item của bạn dc sắp xếp theo thứ tự thì tôi có thể giãi bài toán này mà ko cần cột phụ nào!
Đặt con trỏ chuột tại cell B20 rồi add 2 name:
ITEM =OFFSET($B$1,MATCH($A20,$B$2:$B$17,0),0,COUNTIF($B$2:$B$17,$A20),1)
DATE =OFFSET(ITEM,,-1)
Công thức tại C20 là:
C20 =SUMPRODUCT(1/COUNTIF(DATE,DATE))
Kéo fill công thức xuống C21
ANH TUẤN
Cảm ơn Bác Tuấn. Vậy nếu cột item không được sắp xếp theo thứ tự thì có cách nào không?
Vì dữ liệu được cập nhật hàng ngày mà trong ngày có rất rất nhiều item được nhập.
Nếu cứ phải sort thì mất thời gian lắm.Híc
ALOAN đã viết:
Vậy cột ngày có sắp xếp không? Nếu vậy thì dùng UDF dễ hơn. Còn không phải dùng Sub từ list phụ.
Em thử dùng UDF sau thử xem, ngày sắp xếp tăng dần. Test hộ luôn nhé, theo tôi dùng cột phụ là hay nhất.
Cú pháp: =lanxuat(DM hàng hóa, dm ngày, mã HH cần tính)
Dim iRow As Integer, eRow As Integer, i As Integer, SoLan As Integer
Public Function LanXuat(rMaHH As Range, rDate As Range, MaHH As String) As Integer
Application.Volatile
eRow = rMaHH.Rows.Count
If WorksheetFunction.CountIf(rMaHH, MaHH) = 0 Then
    MsgBox "Khong co Ma HH tren"
    Exit Function
If rMaHH.Rows.Count <> rDate.Rows.Count Or rMaHH.Columns.Count > 1 Or rDate.Columns.Count > 1 Then
    MsgBox "Ban chon DL chua dong bo"
    Exit Function
iRow = WorksheetFunction.Match(MaHH, rMaHH, 0)
SoLan = 1
For i = iRow + 1 To eRow
    If rMaHH(i) = MaHH And rDate(i - 1) <> rDate(i) Then
        SoLan = SoLan + 1
    If rMaHH(i) = MaHH And rMaHH(i) <> rMaHH(i - 1) And rDate(i - 1) = rDate(i) Then
        SoLan = SoLan + 1
LanXuat = SoLan
ALOAN đã viết:
Nếu chưa dc xếp thì bạn hảy sort nó bằng tay trước.. đâu có tốn công gì chứ... Còn sợ tốn công thì cho 1 code để nó sort giúp bạn! Bù lại bạn dc 1 công thức ngắn gọn
ANH TUẤN
Cột item thì không, nhưng cột ngày thì có ạ.
Cảm ơn Bác nha! Em sẻ thử xem, Bác nói cũng đúng lắm. Cách viết code để sort thì Bác có hướng dẫn em rồi.
Cảm ơn mọi người đã giúp em gở rối.
Chúc một ngày tốt lành!
Các bạn chú ý thêm 1 chuyện nữa: Sort 1 danh sách trước có rất nhiều điểm lợi.. Cái lợi thứ nhất như ta đã thấy, nó giúp cho công thức ngắn gọn... Còn cái lợi thứ 2 là về tốc độ... 1 danh sách dc sort sẳn bao giờ cũng cho tốc độ tính toán nhanh hơn 1 danh sách xếp lộn xộn!
ANH TUẤN
Em có code như sau:
Public Function Lanxuat(rMaHH As Range, rDate As Range, MH As String) As Integer
Dim Temporary, L As Long, Dem As Byte, iL As Long
L = rMaHH.Rows.Count
Dem = 0
Temporary = ""
For iL = 1 To L
If rMaHH(iL) = MH Then
If rDate(iL) <> Temporary Then
Dem = Dem + 1
Temporary = rDate(iL)
Next iL
Lanxuat = Dem
Làm cách nào để Hàm "Lanxuat" có thể dùm được khi dùng trên workbook khác mà không phải tạo lại.
Xin nhờ các Bác chỉ dùm.
Trả lời
3
Đọc
211
