Làm sao để xoá command box .... (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter bangkd
bangkd
Tôi có file excel, có command box. Tôi không muốn hiện cái này khi in, vì trông xấu.
Sau khi xóa tôi vẫn chức năng validation vẫn chạy ok.
Xem file ảnh đính kèm.
Xin chỉ giáo.
Thanks
    74.2 KB · Đọc: 60
Bạn chọn Property Print object là False nếu là Combobox của Control Tool box, bỏ dấu chọn Print object trong tab Property của Format Object nếu là Combobox của Form.
Và ghi nhớ rằng nó là combobox, không phải command box.
Thanks
Làm như bạn thì lúc in thì chẳng thấy com bo box và cũng chẳng thấy cả chữ trong cái box đó đâu. Mình muốn là còn chữ trong cái box đó và mất cái khung box thôi.
Ý mình muốn hỏi đây là làm sao để biến mất cái combobox đó ngay từ lúc đang làm việc ở excel. Tức là khi mình đặt chuột vào ô có chức năng validation thì mới hiện ra cái box và list
ACE góp ý kiến thêm.
Chỉ có cách Bạn liên kết giá trị text của combobox vừa chọn vào vị trí 1 ô cell (tại chính vị đặt combobox ) sau đó Bạn vào chọn Property Print object là False nếu là Combobox của Control Tool box, bỏ dấu chọn Print object trong tab Property như ptm0412 đã trình bày.
Thế trước giờ xài Combobox không có linkedddddd ceeellll à? Đó là điều cơ bản khi xài combobox mà?
Thế trước giờ Combobox không có linkedddddd ceeellll à? Đó là điều cơ bản khi xài combobx mà?
Đúng vậy, hai thuộc tính quan trọng của combobox là LinkedCell và ListFillRange. Khi nói tới combobox là nói tới hai cái này.
Thanks to all of you.
Tôi là Beginner mà. Biết rất bập bỏm.
Tôi muốn biết chi tiết fải làm thế nào (các bước hướng dẫn cụ thể);
Bác nào thật sự biết và muốn giúp tôi thì tải file này về http://www.mediafire.com/?ix0jyrqg55b
Bác nào đã down về thì xin cho biết cách tạo ra textbox (xem trong các hình vẽ, kích thước của chúng tự thay đổi mỗi khi mình thay đổi số liệu đầu vào)
Các bác chỉ giáo thêm
Bạn có thể thí nghiệm đơn giản như sau:
1> Vẽ 1 Textbox bằng công cụ Drawing
2> Rê chuột vào TextBox đến khi thấy xuất hiện mủi tên 4 chiều thì nhấp chọn vào TextBox
3> Đưa chuột lên thanh Formula và gõ vào công thức =A1
4> Giờ hãy gõ vào cell A1 cái gì đó, bạn sẽ thấy TextBox hiện giá trị đúng bằng giá trị của A1
Từ đó suy ra cách người ta làm Textbox trong file của bạn
Còn về phần in ComboBox , nếu bạn ko muốn in ra giấy thì click phải chuột vào ComboBox, chọn Format Control, trong Tab Properties bạn hãy bỏ chọn mục "Print Object" là xong
Mến
ANH TUẤN
Thế tại sao bạn không dùng chức năng Validation cho gọn nhẹ đỡ phải mất công xóa khung của combobox mà khi in thì cũng đâu có thấy khung với mũi tên?
Khác nhau chứ bạn! Nếu dùng Validation thì đương nhiên khi in sẽ nhìn thấy nó rồi... và đây là điều người ta ko muốn...
Có khi ta muốn 1 Dropdown list nào đó để chọn lựa nhưng lại ko muốn nhìn thấy nó khi in ra giấy.. và ComboBox chính là chọn lựa hay hơn Validation trong trường hợp này!
Ngoài ra validation chỉ thể hiện 1 cột chọn, trong khi combobox có thể mở rộng ra hai cột hoặc hơn (tùy theo yêu cầu), ngoài ra combobox có thể hiện lên header của các cột trong list để người dùng khi chon cũng dễ hiểu không cần phải động não nhiều
Mình làm cách bỏ dấu chọn ở print object rồi, nhưng kết quả là không còn chữ nào nữa, mất tất cả khung và chữ bên trong.
Vấn đề của mình là: Lấy được một bản excel của ai đó. Giờ muốn sửa những j không mong muốn đi rồi in. Trước đó người ta đã tạo ra cái combobox đó rồi. Bây jờ mình đi in thì không muốn cái đó nữa. Vậy là quá trình đã làm rồi và quay lại gỡ bỏ nó đi.
Ai biết cách khác xin được lĩnh hội
Bạn muốn hiện chữ ở cell bên dưới cái combo chẳng hạn “Cấp 345” chứ gì? Bạn xem cell ngay dưới cell đó có công thức gì mà hiện con số 345 thì làm theo.
Thôi nói luôn: Thí dụ cái combo ở cell I31 sheet Nsl có linked cell là R31, kết quả hiện tại R31 = 3.
Công thức cell J32 = VLOOKUP(R31;BangtraFuFy;4;1) cho kết quả số 345.
Công thức cell J33 = VLOOKUP(R31;BangtraFuFy;3;1) cho kết quả số 485.
Vậy muốn I31 có kết quả Cấp 345 thì :
I31 = VLOOKUP(R31;BangtraFuFy;22222;1)
Sau đó cứ việc bỏ chọn Print object.
Nghe xong càng hỏng hiểu bạn muốn gì... Khó hiểu quá!
Chẳng qua là combo của form, linked cell hiện lên số index, mà linked cell nằm ở 1 cột bị dấu, bỏ chọn Print object thì cell đó tống tơn. Cậu í muốn có chữ cơ. Mà không biết làm thế nào nên cứ cho là tại bị vì bởi cái sự không chọn print object cái combo.
Thế cuối cùng ko biết bạn ấy muốn gì nhỉ? Nếu ko in Object thì đương nhiên cell nằm tại vị trí Object sẽ trống trơn... Nếu muốn nó ko trống thì tô màu hay viết bậy bạ gì đó vào...
he... he...
ANH TUẤN
