Bạn đặt con trỏ vào sheet cần tạo. Bấm phải chuột -> Chọn Move or copy -> Trong ô To book chọn new book -> OKMình có 1 file excel gồm nhiều sheet. Nay muốn xuất 1 sheet thành 1 file riêng biệt, có tên là tên của sheet đó thì phải làm thế nào. Google mấy ngày rùi hok ra. Các bác giúp em với.
Bạn dùng code sau nhé:Mình có 1 file excel gồm nhiều sheet. Nay muốn xuất 1 sheet thành 1 file riêng biệt, có tên là tên của sheet đó thì phải làm thế nào. Google mấy ngày rùi hok ra. Các bác giúp em với.
Sub LuuFile()
Dim strPath As String
Dim sh As Worksheet
strPath = ThisWorkbook.Path
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
sh.Copy
Application.Workbooks(Application.Workbooks.Count).Close _
True, strPath & "\ Ten Sheet " & sh.Name
Bạn chép code vào đâu, Bạn gửi file xem thử nhéKhông biết xử lý vụ này thế nào. Giống bị dính virus quá. huhu
Mã:Sub LuuFile() Dim strPath As String Dim sh As Worksheet Application.ScreenUpdating = False strPath = ThisWorkbook.Path For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets sh.Copy Application.Workbooks(Application.Workbooks.Count).Close _ True, strPath & "\ Ten Sheet " & sh.Name Next Application.ScreenUpdating = True End Sub
P/S: Nó sẽ lưu vào chung với thư mục của file gốc nhé.
Bỏ vòng lặp đi là được:Code này thì chuyển từng sheet thành từng file (workbook có bao nhiêu sheet thì thành bấy nhiêu file). Nhưng nếu chỉ muốn chuyển duy nhất 1 sheet cụ thể (ví dụ Sheet 1) thành 1 file thì phải sửa như thế nào? Cám ơn các anh chị.
Sub LuuFile()
With Application
.DisplayAlerts = False
Sheets("sheet1").Copy
ActiveWorkbook.Close True, ThisWorkbook.Path & "\Sheet1"
.DisplayAlerts = True
Mã:Sub LuuFile() With Application .ScreenUpdating = False .DisplayAlerts = False Sheets("sheet1").Copy ActiveWorkbook.Close True, ThisWorkbook.Path & "\Sheet1" .DisplayAlerts = True .ScreenUpdating = True End With End Sub
Code của tác giả rất gọn và đã đáp ứng yêu cầu của chủ topic. Em xin hỏi thêm mấy câu hỏi nâng cao để học hỏi
Code trên tạo file có tên mặc định là sheet1. Xin tác giả bổ sung cách để:
+ Tên file thêm ngày tháng hiện hành (VD: BC_15.06.xls)
+ Nếu sử dụng Code 2 lần sheet sau tự động đè (overwrite)sheet trước. Cần có cảnh báo hoặc tự động thêm ký tự phụ vào tên file mới sinh
+ Code để đổi tên sheet khi sheet được chuyển sang file? mới ?
Sub LuuFile()
With Application
' .DisplayAlerts = False
ActiveSheet.Name = "TenSheetMoi"
ActiveWorkbook.Close True, ThisWorkbook.Path & "\BC_" & Format(Now(), "dd-mm")
' .DisplayAlerts = True
Dùng code sau:
Mã:Sub LuuFile() With Application .ScreenUpdating = False ' .DisplayAlerts = False Sheets("sheet1").Copy ActiveSheet.Name = "TenSheetMoi" ActiveWorkbook.Close True, ThisWorkbook.Path & "\BC_" & Format(Now(), "dd-mm") ' .DisplayAlerts = True .ScreenUpdating = True End With End Sub
Bạn đưa File giả lập lên đây.Xin phép dùng topic cũ này để hỏi về cùng 1 chủ đề lưu sheet
Mình muốn khi chạy code hiện ra bảng chọn đường dẫn và ghi tên file giống chức năng save của MS excel, chỉ khác ở đây là lưu sheet hiện hành ra thành file riêng. (Còn chức năng save của MS excel thì lưu nguyên file excel)
Nhờ các bạn giúp.
Mình cảm ơn!
Không thể chọn đường dẫn vậy nhờ bạn giúp tạo 1 folder cùng đường dẫn với file chính và lấy tên folder là tên file chính (file gốc chứa nhiều sheet) sau đó lưu sheet trong folder đó.Thay vì hiện bảng chọn đường dẫn tôi sẽ lưu luôn sheet hiện hành thành 1 File vào đường dẫn chỉ định có được không?
Muốn thay đổi thì bạn cứ thay đổi thôi! Không ản h hưởng gì cả?
Của bạn đây:Không thể chọn đường dẫn vậy nhờ bạn giúp tạo 1 folder cùng đường dẫn với file chính và lấy tên folder là tên file chính (file gốc chứa nhiều sheet) sau đó lưu sheet trong folder đó.
Đối với các sheet lưu sau mà cùng nằm trong file excel chính, nếu kiểm tra có folder rồi thì ko cần tạo folder nữa mà lưu thẳng vào folder đó luôn.
Còn tên file có thay đổi được không vậy bạn?
Không biết mình yêu cầu vậy có khó quá không, mong các bạn thông cảm!
Mình cảm ơn nhiều!
Sub Macro1()
Workbooks.Add
Dim fso As Object, NewFolder As String
NewFolder = "D:\CT"
If Not fso.FolderExists(NewFolder) Then
fso.CreateFolder (NewFolder)
ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("A1:AN10000").Copy Workbooks(Workbooks.Count).Sheets(1).Range("A1")
ChDir "D:\CT"
[COLOR=#ff0000] Workbooks(Workbooks.Count).SaveAs Filename:="D:\CT\" & Workbooks("CT").ActiveSheet.Name & ".xlsm", FileFormat _[/COLOR]
[COLOR=#ff0000] :=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False[/COLOR]
Workbooks(Workbooks.Count).Close
Tên File gốc của bạn có thay đổi không? Tức vẫn là "CT" hay bạn đổi thành File khác? Bạn dùng Office 2003 hay ?Mã:Sub Macro1() Workbooks.Add Dim fso As Object, NewFolder As String Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") NewFolder = "D:\CT" If Not fso.FolderExists(NewFolder) Then fso.CreateFolder (NewFolder) End If ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("A1:AN10000").Copy Workbooks(Workbooks.Count).Sheets(1).Range("A1") ChDir "D:\CT" [COLOR=#ff0000] Workbooks(Workbooks.Count).SaveAs Filename:="D:\CT\" & Workbooks("CT").ActiveSheet.Name & ".xlsm", FileFormat _[/COLOR] [COLOR=#ff0000] :=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False[/COLOR] Workbooks(Workbooks.Count).Close End Sub
Cảm ơn bạn đã giúp!
Đã hồi âm cho bạn, phần lỗi mình gặp là ở đoạn màu đỏ.
Nhờ các bạn giúp.
Mình cảm ơn!
Vào chỗ này lấy nguyên "cục" về xài luôn cho rồi:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...e-save-as-sheet-hiện-hành&p=531279#post531279
- Chương trình cho phép lưu một hoặc nhiều sheet ra thành file
- Tùy chọn đường dẫn lưu file
- Có thể lưu sheet thành file với nhiều định dạng khác nhau (kể cả lưu thành pdf)
vân vân... và... mây mây
Lưu bao nhiêu Sheet mà chẳng làm được quan trọng là lưu như thế nào? Bạn phải nói rõ ra chứ!Chương trình có thể lưu hơn 1 sheet vào thành 1 file được ko vậy anh ndu?
Ví dụ: file gốc có 5 sheet, mình muốn lưu sheet1, sheet2, sheet3 ra thành 1 file riêng thì làm cách nào?
em cảm ơn!
em cảm ơn!
Rất dễ hiểu và rất dễ làm. Cám ơn anh nhiều lắm nhé !Bạn đặt con trỏ vào sheet cần tạo. Bấm phải chuột -> Chọn Move or copy -> Trong ô To book chọn new book -> OK
NẾU SHEETS BIẾN ĐỘNG THÌ SAO ĐÂY THẦY CHẢ NHẼ CỨ SỬA CODE LIÊN TỤC ẠBỏ vòng lặp đi là được:
Vì có người yêu cầu lưu 1 sheet ra 1 file mà bạn. Còn nếu lưu các sheet thì bạn đọc lại bài số 3 nhé.NẾU SHEETS BIẾN ĐỘNG THÌ SAO ĐÂY THẦY CHẢ NHẼ CỨ SỬA CODE LIÊN TỤC Ạ
Cảm ơn thầy ạ,thầy ơi em muốn hỏi là mình có file nhiều sheet,e muốn copy 1 sheet trong file đó thành file riêng với tên file đó là gí trị của 1 ô trong sheet.Mong thầy giúp đỡ !!!Vì có người yêu cầu lưu 1 sheet ra 1 file mà bạn. Còn nếu lưu các sheet thì bạn đọc lại bài số 3 nhé.
Code như trên thôi bạn. Ví dụ tôi lưu sheet với tên là Sheet1 thành file mới chung với thư mục file hiện hành, tên file là cell A1 trong sheet1 thì code như sau:Cảm ơn thầy ạ,thầy ơi em muốn hỏi là mình có file nhiều sheet,e muốn copy 1 sheet trong file đó thành file riêng với tên file đó là gí trị của 1 ô trong sheet.Mong thầy giúp đỡ !!!
Sub LuuFile()
With Application
Sheets("Sheet1").Copy
ActiveWorkbook.Close True, ThisWorkbook.Path & "\" & Sheets("Sheet1").Range("A1")
Cái này cũng còn sửa code nữa anh, lỡ tên sheet cần copy không phải là "Sheet1",Code như trên thôi bạn. Ví dụ tôi lưu sheet với tên là Sheet1 thành file mới chung với thư mục file hiện hành, tên file là cell A1 trong sheet1 thì code như sau:
Mã:Sub LuuFile() With Application .ScreenUpdating = False .DisplayAlerts = False Sheets("Sheet1").Copy ActiveWorkbook.Close True, ThisWorkbook.Path & "\" & Sheets("Sheet1").Range("A1") .DisplayAlerts = True .ScreenUpdating = True End With End Sub
Dĩ nhiên rồi Thảo, đó chỉ là ví dụ, vì mình không rõ ý tác giả muốn như thế nào.Cái này cũng còn sửa code nữa anh, lỡ tên sheet cần copy không phải là "Sheet1",![]()
Cảm ơn thầy ạ chúc thầy mạnh khỏe!!!!Code như trên thôi bạn. Ví dụ tôi lưu sheet với tên là Sheet1 thành file mới chung với thư mục file hiện hành, tên file là cell A1 trong sheet1 thì code như sau:
Thì bạn thay thế cái Thisworkbook.path thành đường dẫn là được nhé.Thầy ơi nếu muốn lưu vào thư mục chỉ định ví dụ :C:\Users\Administrator\Desktop\VBA 2019\FILE DU LIEU thì phải sửa code ntn vậy ạ
Sub LuuFile()
With Application
ActiveWorkbook.Close True, "C:\Users\Administrator\Desktop\VBA 2019\FILE DU LIEU\" & Sheets("Sheet1").Range("A1")
Thầy ơi cho con hỏi thêm là cái sheet mình tach ra là 1 vùng dữ liệu mình muốn khi tách thành file mới n đặt name cho vùng dữ liệu ở file mới luôn thì sao ạThì bạn thay thế cái Thisworkbook.path thành đường dẫn là được nhé.
Mã:Sub LuuFile() With Application .ScreenUpdating = False .DisplayAlerts = False Sheets("Sheet1").Copy ActiveWorkbook.Close True, "C:\Users\Administrator\Desktop\VBA 2019\FILE DU LIEU\" & Sheets("Sheet1").Range("A1") .DisplayAlerts = True .ScreenUpdating = True End With End Sub
Đặt name cho vùng thì gán như sau:Thầy ơi cho con hỏi thêm là cái sheet mình tach ra là 1 vùng dữ liệu mình muốn khi tách thành file mới n đặt name cho vùng dữ liệu ở file mới luôn thì sao ạ
Sub LuuFile()
With Application
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="Name", RefersTo:="=Sheet1!$A$1:$C$10" ' Vung A1:C10 cua sheet1'
Code này thì tách sheet thành file nhưng vẫn giữ nguyên sheet ở file gốc,con muốn tách xong xóa sheet ở file gốc thì sao ạ.Đặt name cho vùng thì gán như sau:
Mã:Sub LuuFile() With Application .ScreenUpdating = False .DisplayAlerts = False Sheets("Sheet1").Copy ActiveWorkbook.Names.Add Name:="Name", RefersTo:="=Sheet1!$A$1:$C$10" ' Vung A1:C10 cua sheet1' ActiveWorkbook.Close True, "C:\Users\Administrator\Desktop\VBA 2019\FILE DU LIEU\" & Sheets("Sheet1").Range("A1") .DisplayAlerts = True .ScreenUpdating = True End With End Sub
Bạn xóa bình thường thôi nhé. Tuy nhiên khi xóa sheet đó rồi thì code sau này tìm sheet đó ở đâu để copy tiếp?Code này thì tách sheet thành file nhưng vẫn giữ nguyên sheet ở file gốc,con muốn tách xong xóa sheet ở file gốc thì sao ạ.
Sub LuuFile()
With Application
ActiveWorkbook.Close True, "D:\" & Sheets("Sheet1").Range("A1")
If Worksheets.Count > 1 Then
Sheets("Sheet1").Delete
MsgBox "Khong the xoa sheet khi file chi co 1 sheet"
Thầy ơi có hàm nào đổi từ ngày âm sang ngày dương k ạBạn xóa bình thường thôi nhé. Tuy nhiên khi xóa sheet đó rồi thì code sau này tìm sheet đó ở đâu để copy tiếp?
Mã:Sub LuuFile() With Application .ScreenUpdating = False .DisplayAlerts = False Sheets("Sheet1").Copy ActiveWorkbook.Names.Add Name:="Name", RefersTo:="=Sheet1!$A$1:$C$10" ActiveWorkbook.Close True, "D:\" & Sheets("Sheet1").Range("A1") If Worksheets.Count > 1 Then Sheets("Sheet1").Delete Else MsgBox "Khong the xoa sheet khi file chi co 1 sheet" End If .DisplayAlerts = True .ScreenUpdating = True End With End Sub
Dạ con muốn dùng câu lệnhThầy ơi có hàm nào đổi từ ngày âm sang ngày dương k ạ
Hoặc là copy cả sheet nhưng con muốn paste value thôi k có công thức trong file copy thì làm ntn thầy ơiThầy ơi có hàm nào đổi từ ngày âm sang ngày dương k ạ
Vậy thì cứ việc copy thôi bạn, đâu cần phải thêm sheet mới rồi copy, sau khi copy thì xóa sheet mới đó. Như vậy nó lòng vòng.Dạ con muốn dùng câu lệnh
Sub copysheets()
Sheets.Add After:=ActiveSheet
Sheets("Sheet3").Select
Sheets("Sheet3").Name = "KHO"
Selection.Copy
Sheets("KHO").Select
Range("B6").Select
ActiveSheet.Paste
để copy sang sheet mới đổi tên là kho rồi sẽ tách ạ.Nhưng khúc mắc ở chỗ cứ thêm sheet mới thì tên sheet sẽ tăng là sheet 4 chứ k còn là sheet 3 nữa lên code k chạy Thầy khắc phục giúp con với ạ.Tại con chỉ muốn copy 1 vùng giữ liệu trong sheet thành file mới với dữ liệu ở đó được paste value chứ k còn có công thức ạ
Sub LuuFile_1()
Dim newWB As Workbook
Set newWB = Workbooks.Add
With Application
ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A1:C10").Copy
newWB.Sheets("Sheet1").Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues
newWB.Close True, "D:\" & ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A1")
.CutCopyMode = False
Sub Luufile()Vậy thì cứ việc copy thôi bạn, đâu cần phải thêm sheet mới rồi copy, sau khi copy thì xóa sheet mới đó. Như vậy nó lòng vòng.
Chỉ việc copy vùng của sheet1 sang file mới rồi lưu file đó lại thôi. Vùng cần copy và đường dẫn thì bạn tự điều chỉnh theo ý nhé.
Mã:Sub LuuFile_1() Dim newWB As Workbook Set newWB = Workbooks.Add With Application .ScreenUpdating = False .DisplayAlerts = False ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A1:C10").Copy newWB.Sheets("Sheet1").Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues newWB.Close True, "D:\" & ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A1") .DisplayAlerts = True .CutCopyMode = False .ScreenUpdating = True End With End Sub
Sub Luufile()Bạn xóa bình thường thôi nhé. Tuy nhiên khi xóa sheet đó rồi thì code sau này tìm sheet đó ở đâu để copy tiếp?
Cảm ơn Anh Hai Lúa Miền Tây, đã chia sẻ đoạn code rất hay. Em muốn bổ sung thêm vào 1 trường hợp là kết xuất sheet ra file mới thì file mới nó chuyển thành giá trị (không còn công thức bên trong). Do có khi sheet chỉ là số liệu tổng hợp từ các sheet khác vào. Nên nếu kết xuất mà không chuyển sang value thì sẽ bị lỗi. Mong Anh giúp Em thêm. Cảm ơn Anh nhiều!Dùng code sau:
Bạn có thể chuyển nó thành value như sau nhé.Cảm ơn Anh Hai Lúa Miền Tây, đã chia sẻ đoạn code rất hay. Em muốn bổ sung thêm vào 1 trường hợp là kết xuất sheet ra file mới thì file mới nó chuyển thành giá trị (không còn công thức bên trong). Do có khi sheet chỉ là số liệu tổng hợp từ các sheet khác vào. Nên nếu kết xuất mà không chuyển sang value thì sẽ bị lỗi. Mong Anh giúp Em thêm. Cảm ơn Anh nhiều!
Sub LuuFile()
With Application
Cells.Copy
Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Mã:Sub LuuFile() With Application .ScreenUpdating = False Sheets("sheet1").Copy ActiveSheet.Name = "TenSheetMoi" Cells.Copy Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues ActiveWorkbook.Close True, ThisWorkbook.Path & "\BC_" & Format(Now(), "dd-mm") .ScreenUpdating = True End With End Sub
Anh ơi Em chạy thử code thì nó đang chuyển thành Value ở sheet nguồn. Còn sheet ở file mới thì nó chưa chuyển được sang Value Anh ạ. Mong Anh xem giúp Em. Cảm ơn Anh nhiều!Bạn có thể chuyển nó thành value như sau nhé.
Sub LuuFile()
With Application
ActiveSheet.Cells.Copy
ActiveSheet.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Dạ được rồi Anh ạ. Cảm ơn Anh nhiều!Vậy bạn thử cho nó vào ActiveSheet xem sao nhé.
Rich (BB code):Sub LuuFile() With Application .ScreenUpdating = False Sheets("sheet1").Copy ActiveSheet.Name = "TenSheetMoi" ActiveSheet.Cells.Copy ActiveSheet.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues ActiveWorkbook.Close True, ThisWorkbook.Path & "\BC_" & Format(Now(), "dd-mm") .ScreenUpdating = True End With End Sub
Code này rất hay , đã thực hiện thành côngDùng code sau:
Câu này cũng rất hay, nếu đoạn đầu thêm phần chào hỏi, đoạn cuối thêm câu cảm ơn nữa thì hoàn hảo.Code này rất hay , đã thực hiện thành công
còn một điểm nhờ giúp đỡ,
khi xuất ra cho thêm lệnh xóa đi công thức được không?, chỉ một vùng nào đó trong sheet
Em chỉ lưu ý phần đầu và phần cuối thôi, đoạn giữa em bỏ qua rồi anh ơi.Hoàn hảo mốc xì.
"công thức" ở đâu ra mà xóa?
Mình nhờ các cao thủ chỉ giúp: Mình có 1 file có nhiều sheet. trong mỗi sheet lại có công thức và đã định vùng cần in (tức là đã Set printer area. Mình cần tạo một đoạn code gắn với 1 nút sao cho: Nhấn nút lần 1 nó sẽ chuyển sheet hiện hành (chỉ lấy phần đã set printer area) thành 1 file mới có tên Phongthi và sheet đó có tên P1 (lưu ý: chỉ lấy giá trị chứ không lấy công thức, giữ nguyên Form). Khi nhấn nút lần 2 thì tương tự sẽ tạo thêm 1 sheet thứ 2 có tên P2 cùng trên file Phongthi đã tạo ở lần nhấn nút 1, nhấn nút lần 3, 4, 5,.... tương tự thành P3, P4, .....Dùng code sau:
Thử rồi cho mình biết kết quả nhen.Mình nhờ các cao thủ chỉ giúp: Mình có 1 file có nhiều sheet. trong mỗi sheet lại có công thức và đã định vùng cần in (tức là đã Set printer area. Mình cần tạo một đoạn code gắn với 1 nút sao cho: Nhấn nút lần 1 nó sẽ chuyển sheet hiện hành (chỉ lấy phần đã set printer area) thành 1 file mới có tên Phongthi và sheet đó có tên P1 (lưu ý: chỉ lấy giá trị chứ không lấy công thức, giữ nguyên Form). Khi nhấn nút lần 2 thì tương tự sẽ tạo thêm 1 sheet thứ 2 có tên P2 cùng trên file Phongthi đã tạo ở lần nhấn nút 1, nhấn nút lần 3, 4, 5,.... tương tự thành P3, P4, .....
Xin cảm ơn rất nhiều
Sub TaoFileMoi()
Dim ws As Worksheet
Dim newWorkbook As Workbook
Dim newSheet As Worksheet
Dim filePath As String
Dim sheetName As String
Dim sheetCounter As Integer
' Đường dẫn để lưu file mới
filePath = ThisWorkbook.Path & "\Phongthi.xlsx"
' Kiểm tra xem file đã tồn tại hay chưa
If Dir(filePath) = "" Then
' Nếu chưa tồn tại, tạo file mới
Set newWorkbook = Workbooks.Add
newWorkbook.SaveAs Filename:=filePath
newWorkbook.Close SaveChanges:=True
' Mở file đã tồn tại hoặc vừa được tạo
Workbooks.Open Filename:=filePath
Set newWorkbook = Workbooks("Phongthi.xlsx")
' Đếm số sheet hiện có trong file Phongthi để đặt tên cho sheet mới
sheetCounter = newWorkbook.Sheets.Count + 1
' Tạo tên sheet mới
sheetName = "P" & sheetCounter
' Copy vùng đã set print area từ sheet hiện hành sang file mới
Set ws = ThisWorkbook.ActiveSheet
Set newSheet = newWorkbook.Sheets.Add(After:=newWorkbook.Sheets(newWorkbook.Sheets.Count))
newSheet.Name = sheetName
ws.Range(ws.PageSetup.PrintArea).Copy
newSheet.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
newSheet.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
' Lưu và đóng file
Nó chỉ tạo ra được một file có tên là Phongthi, trong file đó chỉ có 2 sheet có tên: sheet1 và P2. Các sheet này đều trống rỗng. Khi chạy lần 2 thì nó hỏi có thay thế file đã tạo ở lần 1 hay không? Nếu chọn OK thì nó thay luôn và ile tạo ra vẫn là Phongthi và vẫn có 2 sheet: Sheet1 và P2, Các sheet này vẫn trống rỗng như lần 1. Bạn có thể giúp mình xem lại được không?Thử rồi cho mình biết kết quả nhen.
Mã:Sub TaoFileMoi() Dim ws As Worksheet Dim newWorkbook As Workbook Dim newSheet As Worksheet Dim filePath As String Dim sheetName As String Dim sheetCounter As Integer ' Đường dẫn để lưu file mới filePath = ThisWorkbook.Path & "\Phongthi.xlsx" ' Kiểm tra xem file đã tồn tại hay chưa If Dir(filePath) = "" Then ' Nếu chưa tồn tại, tạo file mới Set newWorkbook = Workbooks.Add newWorkbook.SaveAs Filename:=filePath newWorkbook.Close SaveChanges:=True End If ' Mở file đã tồn tại hoặc vừa được tạo Workbooks.Open Filename:=filePath Set newWorkbook = Workbooks("Phongthi.xlsx") ' Đếm số sheet hiện có trong file Phongthi để đặt tên cho sheet mới sheetCounter = newWorkbook.Sheets.Count + 1 ' Tạo tên sheet mới sheetName = "P" & sheetCounter ' Copy vùng đã set print area từ sheet hiện hành sang file mới Set ws = ThisWorkbook.ActiveSheet Set newSheet = newWorkbook.Sheets.Add(After:=newWorkbook.Sheets(newWorkbook.Sheets.Count)) newSheet.Name = sheetName ws.Range(ws.PageSetup.PrintArea).Copy newSheet.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues newSheet.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats Application.CutCopyMode = False ' Lưu và đóng file newWorkbook.Close SaveChanges:=True End Sub
Bạn nên đọc kỹ yêu cầu bài #60 nhen.Nó chỉ tạo ra được một file có tên là Phongthi, trong file đó chỉ có 2 sheet có tên: sheet1 và P2. Các sheet này đều trống rỗng. Khi chạy lần 2 thì nó hỏi có thay thế file đã tạo ở lần 1 hay không? Nếu chọn OK thì nó thay luôn và ile tạo ra vẫn là Phongthi và vẫn có 2 sheet: Sheet1 và P2, Các sheet này vẫn trống rỗng như lần 1. Bạn có thể giúp mình xem lại được không?
