Thầy ơi cho con hỏi thêm là cái sheet mình tach ra là 1 vùng dữ liệu mình muốn khi tách thành file mới n đặt name cho vùng dữ liệu ở file mới luôn thì sao ạThì bạn thay thế cái Thisworkbook.path thành đường dẫn là được nhé.
Mã:Sub LuuFile() With Application .ScreenUpdating = False .DisplayAlerts = False Sheets("Sheet1").Copy ActiveWorkbook.Close True, "C:\Users\Administrator\Desktop\VBA 2019\FILE DU LIEU\" & Sheets("Sheet1").Range("A1") .DisplayAlerts = True .ScreenUpdating = True End With End Sub
Đặt name cho vùng thì gán như sau:Thầy ơi cho con hỏi thêm là cái sheet mình tach ra là 1 vùng dữ liệu mình muốn khi tách thành file mới n đặt name cho vùng dữ liệu ở file mới luôn thì sao ạ
Sub LuuFile()
With Application
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="Name", RefersTo:="=Sheet1!$A$1:$C$10" ' Vung A1:C10 cua sheet1'
Code này thì tách sheet thành file nhưng vẫn giữ nguyên sheet ở file gốc,con muốn tách xong xóa sheet ở file gốc thì sao ạ.Đặt name cho vùng thì gán như sau:
Mã:Sub LuuFile() With Application .ScreenUpdating = False .DisplayAlerts = False Sheets("Sheet1").Copy ActiveWorkbook.Names.Add Name:="Name", RefersTo:="=Sheet1!$A$1:$C$10" ' Vung A1:C10 cua sheet1' ActiveWorkbook.Close True, "C:\Users\Administrator\Desktop\VBA 2019\FILE DU LIEU\" & Sheets("Sheet1").Range("A1") .DisplayAlerts = True .ScreenUpdating = True End With End Sub
Bạn xóa bình thường thôi nhé. Tuy nhiên khi xóa sheet đó rồi thì code sau này tìm sheet đó ở đâu để copy tiếp?Code này thì tách sheet thành file nhưng vẫn giữ nguyên sheet ở file gốc,con muốn tách xong xóa sheet ở file gốc thì sao ạ.
Sub LuuFile()
With Application
ActiveWorkbook.Close True, "D:\" & Sheets("Sheet1").Range("A1")
If Worksheets.Count > 1 Then
Sheets("Sheet1").Delete
MsgBox "Khong the xoa sheet khi file chi co 1 sheet"
Thầy ơi có hàm nào đổi từ ngày âm sang ngày dương k ạBạn xóa bình thường thôi nhé. Tuy nhiên khi xóa sheet đó rồi thì code sau này tìm sheet đó ở đâu để copy tiếp?
Mã:Sub LuuFile() With Application .ScreenUpdating = False .DisplayAlerts = False Sheets("Sheet1").Copy ActiveWorkbook.Names.Add Name:="Name", RefersTo:="=Sheet1!$A$1:$C$10" ActiveWorkbook.Close True, "D:\" & Sheets("Sheet1").Range("A1") If Worksheets.Count > 1 Then Sheets("Sheet1").Delete Else MsgBox "Khong the xoa sheet khi file chi co 1 sheet" End If .DisplayAlerts = True .ScreenUpdating = True End With End Sub
Dạ con muốn dùng câu lệnhThầy ơi có hàm nào đổi từ ngày âm sang ngày dương k ạ
Hoặc là copy cả sheet nhưng con muốn paste value thôi k có công thức trong file copy thì làm ntn thầy ơiThầy ơi có hàm nào đổi từ ngày âm sang ngày dương k ạ
Vậy thì cứ việc copy thôi bạn, đâu cần phải thêm sheet mới rồi copy, sau khi copy thì xóa sheet mới đó. Như vậy nó lòng vòng.Dạ con muốn dùng câu lệnh
Sub copysheets()
Sheets.Add After:=ActiveSheet
Sheets("Sheet3").Select
Sheets("Sheet3").Name = "KHO"
Selection.Copy
Sheets("KHO").Select
Range("B6").Select
ActiveSheet.Paste
để copy sang sheet mới đổi tên là kho rồi sẽ tách ạ.Nhưng khúc mắc ở chỗ cứ thêm sheet mới thì tên sheet sẽ tăng là sheet 4 chứ k còn là sheet 3 nữa lên code k chạy Thầy khắc phục giúp con với ạ.Tại con chỉ muốn copy 1 vùng giữ liệu trong sheet thành file mới với dữ liệu ở đó được paste value chứ k còn có công thức ạ
Sub LuuFile_1()
Dim newWB As Workbook
Set newWB = Workbooks.Add
With Application
ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A1:C10").Copy
newWB.Sheets("Sheet1").Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues
newWB.Close True, "D:\" & ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A1")
.CutCopyMode = False
Sub Luufile()Vậy thì cứ việc copy thôi bạn, đâu cần phải thêm sheet mới rồi copy, sau khi copy thì xóa sheet mới đó. Như vậy nó lòng vòng.
Chỉ việc copy vùng của sheet1 sang file mới rồi lưu file đó lại thôi. Vùng cần copy và đường dẫn thì bạn tự điều chỉnh theo ý nhé.
Mã:Sub LuuFile_1() Dim newWB As Workbook Set newWB = Workbooks.Add With Application .ScreenUpdating = False .DisplayAlerts = False ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A1:C10").Copy newWB.Sheets("Sheet1").Range("A1").PasteSpecial xlPasteValues newWB.Close True, "D:\" & ThisWorkbook.Sheets("Sheet1").Range("A1") .DisplayAlerts = True .CutCopyMode = False .ScreenUpdating = True End With End Sub
Sub Luufile()Bạn xóa bình thường thôi nhé. Tuy nhiên khi xóa sheet đó rồi thì code sau này tìm sheet đó ở đâu để copy tiếp?
Cảm ơn Anh Hai Lúa Miền Tây, đã chia sẻ đoạn code rất hay. Em muốn bổ sung thêm vào 1 trường hợp là kết xuất sheet ra file mới thì file mới nó chuyển thành giá trị (không còn công thức bên trong). Do có khi sheet chỉ là số liệu tổng hợp từ các sheet khác vào. Nên nếu kết xuất mà không chuyển sang value thì sẽ bị lỗi. Mong Anh giúp Em thêm. Cảm ơn Anh nhiều!Dùng code sau:
Mã:Sub LuuFile() With Application .ScreenUpdating = False ' .DisplayAlerts = False Sheets("sheet1").Copy ActiveSheet.Name = "TenSheetMoi" ActiveWorkbook.Close True, ThisWorkbook.Path & "\BC_" & Format(Now(), "dd-mm") ' .DisplayAlerts = True .ScreenUpdating = True End With End Sub
Bạn có thể chuyển nó thành value như sau nhé.Cảm ơn Anh Hai Lúa Miền Tây, đã chia sẻ đoạn code rất hay. Em muốn bổ sung thêm vào 1 trường hợp là kết xuất sheet ra file mới thì file mới nó chuyển thành giá trị (không còn công thức bên trong). Do có khi sheet chỉ là số liệu tổng hợp từ các sheet khác vào. Nên nếu kết xuất mà không chuyển sang value thì sẽ bị lỗi. Mong Anh giúp Em thêm. Cảm ơn Anh nhiều!
Sub LuuFile()
With Application
Cells.Copy
Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Mã:Sub LuuFile() With Application .ScreenUpdating = False Sheets("sheet1").Copy ActiveSheet.Name = "TenSheetMoi" Cells.Copy Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues ActiveWorkbook.Close True, ThisWorkbook.Path & "\BC_" & Format(Now(), "dd-mm") .ScreenUpdating = True End With End Sub
Anh ơi Em chạy thử code thì nó đang chuyển thành Value ở sheet nguồn. Còn sheet ở file mới thì nó chưa chuyển được sang Value Anh ạ. Mong Anh xem giúp Em. Cảm ơn Anh nhiều!Bạn có thể chuyển nó thành value như sau nhé.
Sub LuuFile()
With Application
ActiveSheet.Cells.Copy
ActiveSheet.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Dạ được rồi Anh ạ. Cảm ơn Anh nhiều!Vậy bạn thử cho nó vào ActiveSheet xem sao nhé.
Rich (BB code):Sub LuuFile() With Application .ScreenUpdating = False Sheets("sheet1").Copy ActiveSheet.Name = "TenSheetMoi" ActiveSheet.Cells.Copy ActiveSheet.Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues ActiveWorkbook.Close True, ThisWorkbook.Path & "\BC_" & Format(Now(), "dd-mm") .ScreenUpdating = True End With End Sub
Code này rất hay , đã thực hiện thành côngDùng code sau:
Câu này cũng rất hay, nếu đoạn đầu thêm phần chào hỏi, đoạn cuối thêm câu cảm ơn nữa thì hoàn hảo.Code này rất hay , đã thực hiện thành công
còn một điểm nhờ giúp đỡ,
khi xuất ra cho thêm lệnh xóa đi công thức được không?, chỉ một vùng nào đó trong sheet
Em chỉ lưu ý phần đầu và phần cuối thôi, đoạn giữa em bỏ qua rồi anh ơi.Hoàn hảo mốc xì.
"công thức" ở đâu ra mà xóa?
Mình nhờ các cao thủ chỉ giúp: Mình có 1 file có nhiều sheet. trong mỗi sheet lại có công thức và đã định vùng cần in (tức là đã Set printer area. Mình cần tạo một đoạn code gắn với 1 nút sao cho: Nhấn nút lần 1 nó sẽ chuyển sheet hiện hành (chỉ lấy phần đã set printer area) thành 1 file mới có tên Phongthi và sheet đó có tên P1 (lưu ý: chỉ lấy giá trị chứ không lấy công thức, giữ nguyên Form). Khi nhấn nút lần 2 thì tương tự sẽ tạo thêm 1 sheet thứ 2 có tên P2 cùng trên file Phongthi đã tạo ở lần nhấn nút 1, nhấn nút lần 3, 4, 5,.... tương tự thành P3, P4, .....Dùng code sau:
