sửa lỗi công thức (1 người xem)
khanhnth02
tại sao khi thay đổi Ô A106,A114,A125 thì F2 không thay đổi vậy?
Chào bạn!
Bạn đã áp dụng công thức OFFSET khá "hiện đại" đấy, tuy nhiên còn rất nhiều thứ phải bàn với các name:
1> Name động này muốn hoạt động bắt buộc bạn phải xếp cột A theo 1 trật tự, chẳng hạn xếp tăng dần... Chính vì lẽ đó mà bạn ko thể chỉnh sửa tùy tiện cột A dc... Sửa A114 thành 01/04/2008 vô tình đã phá vở việc sắp xếp theo quy luật rồi
2> Name dùng OFFSET ko đơn giản thế đâu... Lấy ví dụ bạn tìm số lượng của mặt hàng B từ ngày 02/02/2008 đến 29/02/2008, nhưng cột A lại ko có ngày 29/02/2008 thì MATCH sẽ cho kết quả #NA ngay, dẩn đến sai toàn bộ name có tham chiếu đến cột A
E rằng bạn phải nghiên cứu lại thuật toán tìm kiếm với quan điểm TÌM KO CHÍNH XÁC.. tức thay vì tìm chính xác ngày 02/02/2008 và 29/02/2008 thì bạn tìm ngày >=02/02/2008 và <=29/02/2008
ANH TUẤN
file này có thể đáp ứng theo như đề xuất của Anh Tuan1066
Bạn ơi, đề xuất của Bác Anhtuan là Thiết lập Name động cho vùng khi thỏa điều kiện để sử dụng hàm Sumif, hay nói đúng ra là bài toán tính tổng nhiều điều kiện SD hàm Sumif.
Bạn thử dùng hàm Sumif thay cho Sumproduct xem, hay lắm đó.
Thân.
Tôi thấy như vầy: Nếu bạn đang tập tành thì tốt nhất nên dùng theo cách đơn giãn như bạn cao mạnh sơn đã làm, mai này trình độ tăng lên chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp...
Sở dỉ phải đặt ra giãi pháp SUMIF thay cho SUMPRODUCT là vì dử liệu người ta nhiều quá, dùng SUMPRODUCT sẽ tính toán rất chậm... Còn như dử liệu của bạn chỉ có vài trăm dòng thì cần gì "chế" cho mất công, cứ SUMPRODUCT là xong! Khỏi name luôn!
ANH TUẤN
Người ta bảo "biết thì thưa thốt,không biết thì dựa cột mà nghe"nhưng em dựa cột không chịu được.Bác Tuấn thông cảm nhé,được cái em không tự ái đâu,em cứ nghĩ rằng miễn sao có kết quả đúng là được chứ đâu có tính đến nhanh chậm.em cũng muốn trình độ tăng lên lắm chứ.
các bác giúp em nhiiều nhiều nhé.Em không hiểu lắm về name động,em muốn tìm hiểu nó
He... he.. Tôi cũng vậy! Vì sự học vô bờ mà... Cái người khác biết chưa chắc mình đã biết và ngược lại...
Bạn tham khảo 2 bài về name động tôi làm tại đây:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=8958&page=2
Cũng gần tương tự bài này đấy (Làm luôn bài này cũng ko có vấn đề.. nhưng mà.. Oải quá.. Hic)
ANH TUẤN
