Dùng code để giữ lại ngày tháng năm trong cột (4 người xem)
vandohcm
Nhờ các GPE giúp em viết 1 code dùng để giữ lấy ngày tháng năm trong cột.
Em cảm ơn!
Em cảm ơn!
dùng text to column nha
tôi dùng dateserial nó ra tùm lum hết
Sub Macro1()
    With Columns("A:A")
    .TextToColumns Destination:=Range("B1"), DataType:=xlDelimited, _
        TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=True, Tab:=False, _
        Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=True, Other:=False, FieldInfo _
        :=Array(Array(1, 1), Array(2, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
    Columns("C:C").ClearContents
Sub Macro1()
    With Columns("A:A")
Dateserial nè:
(Nếu cột B kế bên có dữ liệu)
Public Sub GPE()
Dim Arr(), I As Long
Arr = Range([A2], [A65536].End(xlUp)).Value
For I = 1 To UBound(Arr, 1)
    Arr(I, 1) = DateSerial(Year(Arr(I, 1)), Month(Arr(I, 1)), Day(Arr(I, 1)))
Next I
Columns("A:A").NumberFormat = "General"
[A2].Resize(I - 1) = Arr
dạ em cảm ơn 2 bác. Cho em hỏi chút nếu em muốn chọn vùng dữ liệu bất kỳ và chạy code sẽ cho kết quả trên ngay vùng dữ liệu mình lựa chọn thì phải sửa code trên như thế nào. em cảm ơn ạ!
Bạn thử cách làm bằng tay thế này xem:
- Quét chọn vùng dữ liệu
- Bấm Ctrl + H
- Khung Find what bạn gõ _* (Khoảng trống và dấu sao)
- Khung Replace with bạn để trống
- Bấm Replace All
Nếu may mắn, sẽ có được kết quả như ý
- Bấm Ctrl + H
- Bấm Replace All
em cảm ơn thầy, em cũng thu 1 macro theo cách làm bằng tay như thầy chỉ nhưng khi em chạy vẫn có vùng dữ liệu ngày tháng bị đảo cho nhau .Nhờ thầy giúp em tạo được 1 code như mong muốn.
Bạn thử code này xem sao:
Cảm ơn bác nhưng khi em chạy vẫn bị lỗi ngày tháng bị đảo ngược cho nhau :
vd như với dữ liệu 07/11/201417:49:00 khi chuyển lại thành 11/07/2014. chỉ đúng với ngày <=12 .Mong các bác GPE chỉ dẫn giúp em lại bị lỗi này.Em cảm ơn ạ!
Bạn định dạng cột đó là dd/mm/yyyy thử xem sao
dạ em đã làm thử rồi Không được bác, nó vẫn bị đảo như vậy.
Kiểm tra máy định dạng máy trong control panel xem ngày dd/mm/yyyy hay mm/dd/yyyy dùng code bài 2 đi nếu làm thủ công thì chọn Data --> Text to column tới bước 3 chọn Date chọn DMY xong Finished
[h=2]E cảm ơn bác, nhưng vẫn không được, còn làm tay theo cách thầy ndu96081631 chỉ thì ok nhưng em thắc mắc không hiểu sao khi mình dùng code mà ngày tháng lại bị đảo lộn.[/h]
Thử lại với code này xem sao.
Public Sub Tach_TG()
Dim Cll As Range
    For Each Cll In Selection
        If Cll <> "" Then
            Cll.Value = " " & Left(Cll, 10)
Dim Cll As Range
        If Cll <> "" Then
Dạ ok anh, em thấy hoạt động tốt, em xin cảm ơn các anh GPE nhiều!!!
