Text to Columns ra sai ngày tháng (1 người xem)
babyheomoi
Mình cần các bác giúp!
Chả là mình có file datta dữ liệu (khá nặng nên mình không tiện up), trong đó có 1 cột là ngày thàng.Tuy nhiên dữ liệu lại là text dạng dd-mm-yy
Mình text to column để ra lại định dạng ngày tháng.
Mọi thứ đều ok, duy chỉ có 1 điều!
Đối với những dữ liệu có dạng yy từ 30 (2030) thì nó toàn hiện là 1930!
Cho mình hỏi có thể fix dc ko? và bằng cách nào!
Thanks!
Thanks!
"không tiện up" thì cũng làm cho người khác không tiện giúp. Bạn hiểu không!
Chỉ trình bày thế thì tôi và đảm bảo cũng có nhiều thành viên khác không hiểu gì đâu!
Thanks!
Setup lại thời gian của máy tính. Chọn từ năm 2000 trở đi thay vì 1900 như mặc định.
Sori nhé, mình sẽ up lên cho mọi người xem!
Mình đã chỉnh region từ 2000 nhưng vẫn không được!
Vì file đang ở công ty nên mai mình sẽ up để mọi người giúp đỡ!
Mình up file lên rồi, mọi người xem giúp mình nha!
hic máy em cũng không có dấu chấm than ở cả 2 sheet!
em xài 2010 nha! hình như máy 2003 lại thấy hay sao ấy!
Bạn xem ở sheet nào? Tôi đang nói sheet GOC nha
Cả 2 sheet có dữ liệu đều không thấy dấm chấm than. Không biết có phải nó bị ẩn đi do tích vào đâu trong Options không bác?
to babyheomoi mình dùng excel 2010, máy dùng excel 2003 nếu không dùng "trợ giúp" thì không mở được file của bạn đâu.
Anh vô Excel option => Formula => Cells containing years represented as 2 digits.
Với Exc 2003 để hiện dấu chấm than màu vàng có nút xổ xuống với điều kiện:
Option---Error Checking (Text date with 2 digit year phải được chọn)
to giangleloi tôi đã làm như #11 và #14 đều không hiện dấu châm than màu vàng.
Thêm nữa : tôi đánh dấu cả vào Enable background error checking cũng không ăn thua.
Thế thì lạ nhỉ. Em kiểm tra trên máy em chỉ cần bỏ chọn Cells containing years represented as 2 digits hoặc Enable background error checking là sẽ không thấy dấu vàng đó. Còn khi chọn lại cả 2 thì nó xuất hiện lại.
Chắc file của bạn babyheomoi bị lỗi gì đó nên không hiện dấu chấm than trên máy tính của tôi.
Chứ file khác + với 2 lựa chọn đã đánh dấu (nói ở trên) thì vẫn hiện dấu chấm than vàng + góc trên bên trái cell màu xanh.
hic, vậy sao bác ndu lại thấy ta?? nếu file lỗi thì làm sao 2 máy khác nhau mà 1 máy thấy 1 máy không thấy?
File của bạn mình tải về cũng thấy mà, ngoài 2 mục nói trên thì không biết mò làm sao để chỉ được hơn nữa. Híc Híc. Thử copy qua 1 file trắng làm thử xem có khác miếng nào không. Không thì xài tạm hàm này rồi định dạng lại kiểu ngày:
=IF(MID(TEXT(DATEVALUE(B2),"dd/mm/yyyy"),7,2)="19",VALUE(B2)+36525,DATEVALUE(B2))
Hic, chắc máy em bị gì rồi, e ko hiểu nữa, e thử mở máy khác và coi setting thì lại có!!
hic, h không biết fix sao luôn? hay nên cài lại microsoft OFfice ta???
Lỗi thì cài lại là chuyện thường tình. Thậm chí cài lại luôn Win đi bạn __--__--=0
Tôi ít thấy dữ liệu xuất ra như của bạn ở sheet "Goc". Năm thì phải để 4 số chứ làm sao lại là 2 số được nhỉ!!!
Số 14 thì là năm 1914 hay 2014 hay 3014 hay ... Đến người còn không hiểu nổi thì máy tính làm sao hiểu nổi |||||
