Vấn đề trích lọc dữ liệu bằng VBA (1 người xem)
Đình Phán
kt
Chào các anh chị GPE.
Anh chị xem giúp file này em code sai chỗ nào mà kết quả không ra ý muốn
Chỉ đúng với trường hợp mã xuất hiện 01 lần, hai lần trở lên thì sai bét.
Chi tiết file đính kèm
Em cảm ơn!
Em cảm ơn!
chưa kịp xem code của bạn đâu, nhưng bạn có thể dùng đoạn này nhé
Sub TIMKIEM()
Dim Sarr, Arr, i As Long, j As Long, k As Long, Tmp As String
With Sheets("P")
    Sarr = .Range(.[A4], .[A65000].End(xlUp)).Resize(, 6).Value2
ReDim Arr(1 To UBound(Sarr), 1 To 5)
With Sheets("P")
    Tmp = UCase(.[H1])
    For i = 1 To UBound(Sarr)
        If UCase(Sarr(i, 1)) = Tmp Then
            For j = 2 To 6
                Arr(k, j - 1) = Sarr(i, j)
        .[J4:N65000].ClearContents
        .[J4].Resize(k, 5).Value = Arr
Code cũ bạn sửa thế này
Sub TIMKIEM()
Dim Ma As String
Dim RongCuoi As Integer
Dim i As Integer
Ma = Sheets("P").Range("H1").Value
RongCuoi = Sheets("P").Range("A10000").End(xlUp).Row
Sheets("P").Range("J4:N2300").ClearContents
For i = 4 To RongCuoi
    If Cells(i, 1) = Ma Then
        Range(Cells(i, 2), Cells(i, 6)).Copy
        Range("J1000").End(xlUp).Offset(1).PasteSpecial xlPasteFormulasAndNumberFormats
Bạn sửa lại Code của bạn 1 chút là được
Range("[COLOR=#ff0000][SIZE=4][B]J[/B][/SIZE][/COLOR]1000").End(xlUp).Offset([COLOR=#ff0000][SIZE=4][B]1, 0[/B][/SIZE][/COLOR]).PasteSpecial xlPasteFormulasAndNumberFormats
^^ mà không biết là "RongCuoi" hay "DongCuoi nhỉ?
Chính xác là DongCuoi ạ. Nhưng em cố tình đặt để cho khác biệt. **~**
Bác có thể giải thích giúp em thay đổi thành J1000 lại được không? Vì em có thể chọn bất cứ ô nào sau đó Offset là được mà. (Phải chăng là do phần End(xlUp) đi kèm ạ?
Em cảm ơn!
Em cảm ơn!
Đúng là vậy đó, với cả bạn để ý cả cái vòng lặp nữa ý. Dòng cuối cùng có dữ liệu lại copy số lần A, B, C lập lại(xuống 1 dòng). Nếu bạn để thế kia dòng cuối cùng có dữ liệu luôn là là H1 sau dó offset(3,2) nên chỉ được 1 lần
J1000.end(xlup) sẽ được X, X.offset(1,0) xuống 1 dòng là dòng đầu tiên của vùng dữ liệu cần copy.
ví dụ của mã A đi, sau khi bạn được A 1(dữ liệu đầu tiên của A). Nhờ vòng lặp, dòng cuối cùng có dữ liệu giờ lại thành A 1, lại xuống 1 dòng nữa rồi copy được A 2. Giờ A 2 là dòng cuối cùng có dữ liệu, lại xuống 1 dòng được A 3 và tương tự như vậy
