Làm sao để code chạy nhanh (1 người xem)
Hoacomay96
Các bác cho em hỏi, em có đoạn code thực hiện tìm điều kiện để chèn dòng trắng vào vùng dữ liêụ, và code mở từng file và saveas sang tên khác nhưng 2 code thực hiện lệnh rất lâu. ví dụ với dữ liệu 3000 dòng và chèn dòng trắng là 1000 dòng thì thời gian thực hiện hết là 30 phút, với code để save as thì với 100 file mất khoảng 15 phút vậy em nhờ các bác trên diễn đàn bảo em phương pháp nào để tăng tốc cho code. em xin cảm ơn.
bạn có thể tắt tính năng tự động tính toán bằng lệnh sau:
Application.Calculation = xlManual
hay thêm cái này:
ngoài ra bạn nên tin chỉnh lại giải thuật để xử lý nhanh hơn.
Giải đáp câu 1 đây, bạn thử & cho biết kết quả, nha!
Em có đoạn code thực hiện tìm điều kiện để chèn dòng trắng vào vùng dữ liêụ, nhưng code thực hiện lệnh rất lâu. ví dụ với dữ liệu 3000 dòng và chèn dòng trắng là 1000 dòng thì thời gian thực hiện hết là 30 phút. Vậy em nhờ các bác trên diễn đàn bảo em phương pháp nào để tăng tốc cho code. em xin cảm ơn.
Với 6.000 dòng dữ liệu, gồm 4 cột [Ma], [HoTen], [NgaySinh] & [DiaChi] Với độ dài thực thụ
sau khi chạy macro sẽ cho ta 8.931 dòng trong khoảng 0.3281 gy trên máy của mình!
 Sub Add1000Row()
  Dim lRow As Long, Wz As Long
 Dim Rng As Range:          Dim Timer_ As Double
 Sheets("Sheet2").Select
 lRow = Range("B65432").End(xlUp).Row
 Timer_ = Timer:            Range("E2") = lRow
 For Wz = lRow To 1 Step -1
    With Range("A" & Wz)
        If .Value Mod 180 = 3 Then
            If Rng Is Nothing Then
                Set Rng = .Resize(10, 1)
                Set Rng = Union(Rng, .Resize(25, 1))
        ElseIf .Value Mod 120 = 4 Then
                Set Rng = Union(Rng, .Resize(50, 1))
 Next Wz
 Rng.EntireRow.Select
 Selection.Insert shift:=xlDown
 Range("E4") = Timer - Timer_
 Range("E6") = Range("B65432").End(xlUp).Row
[COLOR="White"]Sub DelectRows()
 Dim Rng As Range
  lRow = Sheets("Sheet2").Range("B65432").End(xlUp).Row
    If Cells(Wz, 1) = "" Then
            Set Rng = Cells(Wz, 1).EntireRow
            Set Rng = Union(Rng, Cells(Wz, 1).EntireRow)
  Next Wz
  Rng.Delete
  Set Rng = Nothing
End Sub[/COLOR]
hay thêm cái này:
Sử dụng cách này đúng là tăng tốc cho chương trình nhưng cần phải cẩn thận mỗi khi cần kết xuất dữ liệu thì phải cho tính toán lại nếu không kết quả trả về sẽ không chính xác.
TDN
Tăng tốc cho code
Đoạn code của em nhu sau, nho các anh xem hộ và khắc phục cho nó chạy nhanh hon.em co file du liệu kèm theo.
Option Base 1
Public dir, ten1, ten2, ten3 As String
Sub ten()
Dim path1, path2, dir, dir1, dir2 As String
Dim i, j, r, crc, tctmax, tothua As Integer
Dim Msg, x, WorkbookIsOpen As String
Dim a, b, them As Integer
Dim CreateFileList As Variant
Dim FileFilter As String, IncludeSubFolder As Boolean
Dim FileList() As String, FileCount As Long
dir = "D:\txt\"
CreateFileList = ""
Erase FileList
If FileFilter = "" Then FileFilter = "*.xls*"
With Application.FileSearch
.NewSearch
.LookIn = dir
.Filename = FileFilter
.SearchSubFolders = IncludeSubFolder
.FileType = msoFileTypeAllFiles
If .Execute(SortBy:=msoSortByFileName, SortOrder:=msoSortOrderAscending) = 0 Then Exit Sub
ReDim FileList(.FoundFiles.Count)
For FileCount = 1 To .FoundFiles.Count
FileList(FileCount) = .FoundFiles(FileCount)
Next FileCount
MsgBox "Tæng sè file lµ: " & FileCount - 1, , "files"
.FileType = msoFileTypeExcelWorkbooks
CreateFileList = FileList
Erase FileList
ten1 = InputBox("nhËp tªn 1: ", "ten 1")
ten2 = InputBox("nhap ten 2: ", "ten 2 ")
ten2 = InputBox("nhËp tªn 3: ", "ten 3")
dir2 = "d:\tenkhac\"
For i = 1 To FileCount - 1
path1 = dir & "TXT_" & Format(i, "") & ".xls"
path2 = dir2 & "ten_" & Format(i, "") & ".xls"
For j = 1 To FileCount - 1
Const xlInfo = -4129
Workbooks(path1).Activate
If Err = 0 Then
MsgBox "File TXT ®ang më", , "txt "
ActiveWorkbook.Close
WorkbookIsOpen = False
Workbooks.Open Filename:=path1
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=path2
Workbooks(path1).Close
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = ""
With ActiveSheet.PageSetup
.LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.75)
.RightMargin = Application.InchesToPoints(0)
.TopMargin = Application.InchesToPoints(0.5)
.BottomMargin = Application.InchesToPoints(0)
.HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.5)
.FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.5)
.FirstPageNumber = xlAutomatic
.Order = xlDownThenOver
.PaperSize = xlPaperA4
.Zoom = 100
.PrintErrors = xlPrintErrorsDisplayed
ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1").Select
Rows("1:4").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
Range(Cells(1, 1), Cells(1, 7)).Select: Selection.Merge
Range(Cells(2, 1), Cells(2, 7)).Select: Selection.Merge
Range(Cells(3, 1), Cells(3, 7)).Select: Selection.Merge
Range(Cells(1, 1), Cells(3, 1)).Select: Selection.HorizontalAlignment = xlVAlignCenter
Cells(1, 1).Select
With Selection.Font
.Name = ".VnArial NarrowH"
.Size = 12
Cells(2, 1).Select
With Selection.Font
.Name = ".VnAvant"
.Size = 12
.Bold = True
Cells(3, 1).Select
With Selection.Font
.Size = 10
Cells(1, 1) = "b¶ng thèng kª DT"
Cells(2, 1) = "Xa : " & ten1 & " - huyen : " & ten2 & " - tinh :" & ten3
Cells(3, 1) = "So hieu: " & Cells(5, 1).Value
Cells(4, 1) = "STT": Cells(4, 2) = "TCT": Cells(4, 3) = "DT": Cells(4, 4) = "Ma dat": Cells(4, 5) = "Ten": Cells(4, 6) = "them": Cells(4, 7) = "bo"
Range(Cells(4, 1), Cells(4, 6)).Select
With Selection.Font
.Name = ".vnarial"
.Size = 11
.ColorIndex = 5
Range(Cells(5, 1), Cells(5, 7)).Select.Font.Name = ".vnarial"
Range(Cells(5, 1), Cells(5, 7)).Font.Size = 10
crc = Cells(1, 1).End(xlDown).Row
tctmax = Application.WorksheetFunction.Max(Range(Cells(5, 2), Cells(crc, 2)))
For r = 5 To crc
If Cells(r, 2).Value = tctmax Then
tothua = Range(Cells(5, 2), Cells(r, 2)).Rows.Count
Next r
For r = 5 To (tothua + 5)
Cells(r, 1) = r - 4
Next r
Range(Cells(tothua + 5, 1), Cells(crc, 1)).ClearContents
Range(Cells(5, 6), Cells(crc, 6)).ClearContents
them = crc + tothua * 0.2 + 1
Range(Cells(6, 1), Cells(them, 7)).Select
With Selection.Borders(xlInsideHorizontal)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlHairline
.ColorIndex = 5
With Selection.Borders(xlEdgeTop)
.ColorIndex = 5
With Selection.Borders(xlEdgeBottom)
.ColorIndex = 5
Range(Cells(4, 1), Cells(them, 7)).Select
With Selection.Borders(xlInsideVertical)
.ColorIndex = 3
With Selection.Borders(xlEdgeLeft)
.ColorIndex = 3
With Selection.Borders(xlEdgeRight)
.ColorIndex = 3
Range(Cells(4, 1), Cells(4, 7)).Select
Range("A:A").ColumnWidth = 5: Range("B:B").ColumnWidth = 5: Range("C:C").ColumnWidth = 9.86
Range("D:D").ColumnWidth = 9.14: Range("E:E").ColumnWidth = 23.14: Range("F:F").ColumnWidth = 27
Range("G:G").ColumnWidth = 11
Range("C:C").NumberFormat = "0.0"
Range(Cells(1, 1), Cells(them + 10, 7)).RowHeight = 20
Range(Cells(1, 1), Cells(them + 10, 7)).Select
With Selection
.HorizontalAlignment = xlCenter
.VerticalAlignment = xlCenter
Cells(them, 1) = "Tong cong ="
Cells(them, 3) = Application.WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(5, 3), Cells(them - 1, 4)))
Cells(them, 4).Select
Selection.HorizontalAlignment = xlLeft
Selection = "m2"
With Selection.Characters(Start:=2, Length:=1).Font
.Superscript = True
Range(Cells(them, 1), Cells(them, 4)).Select
With Selection.Font
.Name = ".VnArial"
.Size = 10
.Bold = True
Cells(1, 8).Select
ActiveWorkbook.Close savechanges:=True
Workbooks("sofcode.xls").Save
Option Explicit:   Option Base 1
Sub ten()
 Application.ScreenUpdating = False:        Application.DisplayAlerts = False
 Dim a, b, them As Integer:                 Dim CreateFileList   As Variant
 dir = "D:\txt\"             ' '
 CreateFileList = "":                           Erase FileList
          .NewSearch
          .LookIn = dir
           If .Execute(SortBy:=msoSortByFileName, SortOrder:=msoSortOrderAscending) _
                      = 0 Then Exit Sub
           Next FileCount
 CreateFileList = FileList:                   Erase FileList
        If Err = 0 Then
     Workbooks.Open Filename:=path1:           ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=path2
     Workbooks(path1).Close:                        ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = ""
        .FirstPageNumber = xlAutomatic:            .Order = xlDownThenOver
         .PaperSize = xlPaperA4:                       .Zoom = 100
      Rows("1:4").Select
      Cells(1, 1).Select
      With Selection.Font
               .Name = ".VnArial NarrowH":                   .Size = 12
      Cells(2, 1).Select
       With Selection.Font
                .Name = ".VnAvant":                            .Size = 12
                 .Bold = True
        Cells(3, 1).Select
        With Selection.Font
                 .Name = ".VnArial NarrowH":                   .Size = 10
         Cells(4, 7) = "bo"
         With Selection.Font
                .Name = ".vnarial":                                  .Size = 11
                .ColorIndex = 5
1           Range(Cells(5, 1), Cells(5, 7)).Select.Font.Name = ".vnarial"     '<<==Sai?'
           tctmax = Application.WorksheetFunction.Max(Range(Cells(5, 2), _
               Cells(crc, 2)))
          For r = 5 To crc
                 If Cells(r, 2).Value = tctmax Then _
           Next r
                    Cells(r, 1) = r - 4
           Next r
                       .LineStyle = xlContinuous:                  .Weight = xlHairline
                       .ColorIndex = 5
                       .ColorIndex = 5
                      .ColorIndex = 5
                      .LineStyle = xlContinuous:                  .ColorIndex = 3
        Range("C:C").ColumnWidth = 9.86:            Range("D:D").ColumnWidth = 9.14
         Range("G:G").ColumnWidth = 11:              Range("C:C").NumberFormat = "0.0"
         With Selection
                 .HorizontalAlignment = xlCenter:        .VerticalAlignment = xlCenter
        Cells(them, 3) = Application.WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(5, 3), _
         Selection = "m2"
                    .Superscript = True
          With Selection.Font
                    .Name = ".VnArial":                                  .Size = 10
                    .Bold = True:                         .HorizontalAlignment = xlLeft
           Cells(1, 8).Select
    Application.DisplayAlerts = True:             Workbooks("sofcode.xls").Save
Nếu đây là đoạn code do bạn sản sinh ra thì mình thấy cần vài góp ý với bạn:
1*/ Mình phải bỏ ra gần 20 phút để cho nó dễ nhìn, như hiện nay. Việc này bạn nên lưu tâm; Khi học lập trình dù là thư ngôn ngữ dễ nhất, mọi cái đều phải tường minh & rõ ràng;
Vì không phải tài thánh gì, viết 1 lần là được ngay; Trong nhiều lần viết đi soát lại đó; Nếu phải tìm lỗi trong mớ lộn xộn đó thì đến bạn cũng chán nản nữa là ai sẽ giúp bạn!
Ví dụ cụ thể nha:
* Ngay khai báo các biến: Bạn có nhiều biến, nhưng để khắp nơi
Như mình thì khai biến kiểu chuỗi tập trung lại 1 chỗ; kiểu Integer tập trung lại 1 chổ
* Thụt đầu dòng các dòng lệnh & gióng cho ngay cột để dễ bề kiểm soát các vòng lặp cũng như with nào ra with đó.
* Thường chì nên không quá 2 dòng lệnh trên 1 hàng & cách nhau 1 khoảng dễ nhìn có thể;
Mình hiếm khi dùng 3 dòng lệnh trên 1 hàng; Trừ khi, VD:
 Ij = 2:                  iW   = Ij + 3:                 iZ = 6
2./ Mình chưa thử, nhưng đoán rằng các dòng lệnh của bạn có vẻ dài, nhưng chắc không quá 10 gy đâu; Bạn xem lại:
a/. Dòng lệnh mà mình đánh số ở trên;
b/. excel của bạn đang bị virus
Vài lời cùng bạn, những mong hữu ích cho bạn. Đừng zận nha!
Cảm ơn anh Sa_DQ đã mất nhiều thời gian để đọc và góp ý cho đoạn code của em.Thực sự em mới tập học lập trình VBa nên kiến thức còn hạn hẹp mong các anh thông cảm. những lời góp ý của anh thực sự bổ ích cho em. em mong các anh chỉ bảo nhiều.
Xin anh Sa_DQ cho em hỏi cái biến Timer dùng để làm gì, cách sử dụng như thế nào ạ ?
