Nhờ giúp code lọc trùng, sắp xếp và tính tổng (4 người xem)
tommynguyen
Xin chào các anh chị em.
Em đang vận hành 1 cửa hàng có rất nhiều mặt hàng, nhiều lần nhập hàng rất hay trùng tên mặt hàng
Em muốn nhờ các anh chị giúp em code để lọc trùng, sắp xếp lại cột tên và tính tổng các giá trị số lượng
Thêm nữa, Sheet KHO em muốn tìm kiếm từ danh sách ở trên các mặt hàng có chứa từ gõ ở ô C2
Tại ô C2 gõ IP5 thì hiển thị các hàng Tên có chứa từ IP5 như: bao da IP5, ốp lưng IP5, viền IP5...
Tại ô C2 gõ ốp thì hiển thị các hàng Tên có chứa từ ốp như: ốp lưng, ốp viền....
File em có gởi kèm, nhờ các anh chị giúp em viết VBA hoặc công thức để thực hiện việc trên. Dữ liệu em có khoảng 1000 dòng, máy chạy khá chậm.
Em xin cám ơn rất nhiều ạ!
Sub Dic()
Dim Sarr, KQ, i&, k&
With Sheet1
    Sarr = .Range(.[B3], .[B65000].End(3)).Resize(, 3).Value2
ReDim KQ(1 To UBound(Sarr, 1), 1 To 3)
    For i = 1 To UBound(Sarr, 1)
        If Not .exists(Sarr(i, 2)) Then
            .Add Sarr(i, 2), k
            For j = 1 To 3
                KQ(k, j) = Sarr(i, j)
            KQ(.Item(Sarr(i, 2)), 3) = KQ(.Item(Sarr(i, 2)), 3) + Sarr(i, 3)
With Sheets("QLBanHang")
    .[B6:D65000].ClearContents
    If k Then
        .[B6].Resize(UBound(Sarr, 1), 3).Value = KQ
        .[B6].Resize(UBound(Sarr, 1), 3).Sort key1:=.[B6]
Mình làm tạm 3 cột thôi, vì file của bạn nhiều cột quá, ngại ghê mà đang bận quá, còn code chắc là ok
Cảm ơn comet_1701 nhiều
Code chạy rất nhanh, chính xác, nếu có sắp xếp nữa thì tuyệt
Với cả dòng STT, Tên, Số lượng đang bị đẩy xuống hàng cuối cùng thì phải
Sub Dic()
With Sheet1
    Sarr = .Range(.[B6], .[B65000].End(3)).Resize(, 3).Value2
            .Add Sarr(i, 2), k
            KQ(k, 1) = k
            For j = 2 To 3
    If k Then
        .[B6].Resize(UBound(Sarr, 1), 3).Sort key1:=.[B6], order1:=xlAscending
Xin lỗi nhé, trên sửa B3 thành B6 là được
Bác comet_1701 ơi, nếu bây giờ em bỏ cột STT mà chỉ muốn lấy dữ liệu của 2 cột Tên và Số lượng thì code trên phải sửa như thế nào?
Cảm ơn bác
Cảm ơn bác
Sub Dic()
With Sheet1
ReDim KQ(1 To UBound(Sarr, 1), 1 To 2)
            .Add Sarr(i, 2), k
            KQ(k, 1) = Sarr(i, 2)
            KQ(k, 2) = Sarr(i, 3)
            KQ(.Item(Sarr(i, 2)), 2) = KQ(.Item(Sarr(i, 2)), 2) + Sarr(i, 3)
        .[A6:B65000].ClearContents
    If k Then
        .[A6].Resize(UBound(Sarr, 1), 2).Value = KQ
        .[A6].Resize(UBound(Sarr, 1), 2).Sort key1:=.[A6], order1:=xlAscending
ở sheet quản lý bán hàng bạn xóa 2 cột đầu đi nhé, rồi dùng code này. Chúc bạn thành công
Cảm ơn bác comet_1701, code của bác chạy rất nhanh và chính xác, nhưng lại chỉ được 3 cột.
Em dùng SUMIF cho các cột còn lại thì lại chạy rề rề.
Em muốn sửa lại code cho được tất cả các cột nhưng lại không có khả năng sửa code **~**
Cao nhân giúp em vấy
Thanks.
Thanks.
Sub Dic()
Dim Sarr, KQ, i As Long, k As Long
With Sheet1
    Sarr = .Range(.[B6], .[B65000].End(xlUp)).Resize(, 97).Value2
ReDim KQ(1 To UBound(Sarr, 1), 1 To 92)
            .Add Sarr(i, 2), k
            For j = 8 To UBound(Sarr, 2)
                KQ(k, j - 5) = Sarr(i, j)
            KQ(.Item(Sarr(i, 2)), j - 5) = KQ(.Item(Sarr(i, 2)), j - 5) + Sarr(i, j)
        .[A6:CN65000].ClearContents
    If k Then
        .[A6].Resize(k - 1, 92).Value = KQ
        .[A6].Resize(k - 1, 92).Sort key1:=.[A6], order1:=xlAscending
Mình thử đoạn này thì báo tràn rồi, giống bài này thì phải
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...e-VBA-ghép-nối-và-thống-kê-giữa-2-sheet/page4
Bạn đợi anh em khác nhé
Bác giúp em tìm kiếm ở sheet KHO với
chỉ tìm mã có IP thôi hả bạn hay thế nào
Sub Dic()
With Sheet1
    Sarr = .Range(.[B6], .[B65000].End(xlUp)).Resize(, 3).Value2
        If Sarr(i, 2) Like "*IP5*" Then
            KQ(k, 1) = k
            KQ(k, 2) = Sarr(i, 2)
            KQ(k, 3) = Sarr(i, 3)
With Sheets("Kho")
        .[B9:F65000].ClearContents
    If k Then
        .[B9].Resize(k - 1, 3).Value = KQ
        .[B9].Resize(k - 1, 3).Sort key1:=.[C9], order1:=xlAscending
Mình đang trong giờ làm, bạn thử xem thế nào nhé, chua kịp te st
IP chỉ là giá trị nhập ngẫu nhiên tại ô C2 thôi, có thể nhập giá trị khác. Vậy đoạn If Sarr(i, 2) Like "*IP5*" chắc phải đổi lại đúng ko bác?
Giá trị khác là giá trị nào, bạn nêu cụ thể trong topic đi, vì IP5 mã nhỏ nằm trong diễn giải, đừng để mọi người phải đoán đề bài nhiều, mà viết code 1 lần thôi
Sub Dic()
Dim Sarr, KQ, i As Long, k As Long, TMP
With Sheet1
TMP = Sheets("Kho").Range("C2").Value
        If InStr(Sarr(i, 2), TMP) <> 0 Then
            KQ(k, 1) = k
With Sheets("Kho")
        .[B9:D65000].ClearContents
    If k Then
        .[B9].Resize(k, 3).Value = KQ
Bạn thử đoạn này xem sao
Code có phân biệt chữ hoa chữ thường hả bác?
Tạo mẫu dữ liệu kiểu này thì khi nhập, xuất một mặt hàng nào đó, dò tìm ngang dọc hơi bị oải à nghe.
Thêm ucase như thầy Bate bạn nhá, Được thầy vào cái xong hết rồi nhá. Nhất bạn đó--=0. Những lúc mình đang phải làm bạn mới post bài lên, nhiều lúc làm hơi vội có sai sót, thông cảm nhá
Sub Dic()
Dim Sarr, KQ, i As Long, k As Long, TMP As String
With Sheet1
With Sheets("Kho")
    TMP = UCase(.[C2])
        If UCase(Sarr(i, 2)) Like "*" & TMP & "*" Then
            KQ(k, 1) = k
    If k Then
        .[C9].Resize(k, 2).Sort Key1:=.[C9]
Đây là cách của Thầy nhé
Ở sheet Kho bạn thêm sự kiện này vào (kích đúp sheet Kho khi mở Alt+F11)
Lúc đầu định thêm cho bạn nhưng phải đi làm, Thầy làm cho hết roài
If Target.Address = "$C$2" Then LOC_
Mục đích của sự kiện này là khi bạn thay mã ở C2 thì nó tự động lọc ra luôn, không cần mỗi lần chọn một ma lại chạy code nhé
Sub Dic()
Dim Sarr, KQ, i As Long, k As Long, j
With Sheet1
            .Add Sarr(i, 2), k
    If k Then
        .[A6].Resize(k , 92).Value = KQ
        .[A6].Resize(k , 92).Sort key1:=.[A6], order1:=xlAscending
Ỏ bài 8 nếu sửa thành
For j = 8 To 90 thì lại được
nếu để như cũ thì báo tràn giống trường hợp anh Dhn46 trước đây được bác Vodoi giải quyết
For j = 8 To 90 nếu thay bằng ubound(sarr,2) vẫn ok, Xin lỗi em nhầm. Trường hợp của anh Ninh là 256 cột mới out
Cảm ơn Thầy Bate, nhìn code của thấy em phát hiện được cái sai của em
Sub Dic()
With Sheet1
            .Add Sarr(i, 2), k
            For j = 8 To 90
            For j = 8 To 90
    If k Then
Bài #8 bạn bị lỗi ở đây nè:
j lúc này không nằm trong vòng For nên j =0, j-5 là số âm ---> Lỗi mảng KQ()
Bài kế trên
For j = 8 To 90
Dòng
Nằm trong vòng For j làm gì?
