Không copy dữ liệu từ các file lẻ sang file có tên master (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter bebeen
bebeen
Chào các A/C! Em đã thiết lập code để copy dữ liệu ở các file lẻ (file đính kèm). Nhưng không hiểu sao code có vấn đề gì mà không thể copy được? A/C chỉ thêm cho em nhé!
Tải về coi có thấy code đâu chứ ??????????? có lộn file ko vậy
@kieu manh ơi, code ở trong file master mà?
ngại ghê có mô mà có chứ...?????????Hỏng lẻ máy mình có ma tải về mở lên nó biến luôn
sao hai nick khác nhau mà hai hinh lại giống nhau ta ... Phải chăng là ....
khà khà khà
Xin thề là mình cũng chẳng đọc được dòng code nào...
Anh xem lai nhé! Em mở vẫn có mà. Nó ở module mdLapBC.
Sub CapNhat_data()
    Dim master As Worksheet, sh As Worksheet
    Dim wk As Workbook
    Dim strFolderPath As String
    Dim selectedfiles As Variant
    Dim iFileNum As Integer, iLastRowReport As Integer, iNumberOfRowsToPaste As Integer
    Dim strFilename As String
    Dim rDate As Range, rDesc As Range, rUnit As Range, rQuantity As Range, rPrice As Range, rAmount As Range, rRemark As Range
    Dim iCurrentLastRow As Integer, iRowStartToPaste As Integer
    getSpeed (True)
    Set master = ActiveWorkbook.Sheets("Data")
    strFolderPath = ActiveWorkbook.Path
    ChDrive strFolderPath
    ChDir strFolderPath
    selectedfiles = Application.GetOpenFilename( _
                    FileFilter:="Excel File(*.xls*),*.xlsx*", MultiSelect:=True)
    On Error GoTo NoFileselected
    For iFileNum = LBound(selectedfiles) To UBound(selectedfiles)
        strFilename = selectedfiles(iFileNum)
        Set wk = Workbooks.Open(strFilename)
        For Each sh In wk.Sheets
            If sh.Name Like "*-REPORT" Then
                With sh
                    iLastRowReport = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                    iNumberOfRowsToPaste = iLastRowReport - 6 + 1
                    rDate = .Range("A6:A" & iLastRowReport)
                    rDesc = .Range("B6:B" & iLastRowReport)
                    rUnit = .Range("C6:C" & iLastRowReport)
                    rQuantity = .Range("D6:D" & iLastRowReport)
                    rPrice = .Range("E6:E" & iLastRowReport)
                    rAmount = .Range("F6:F" & iLastRowReport)
                    rRemark = .Range("G6:G" & iLastRowReport)
                    With master
                        iCurrentLastRow = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                        iRowStartToPaste = iCurrentLastRow + 1
                        .Range("A" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rDate.Value2
                        .Range("B" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rDesc.Value2
                        .Range("C" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rUnit.Value2
                        .Range("D" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rQuantity.Value2
                        .Range("E" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rPrice.Value2
                        .Range("F" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rAmount.Value2
                        .Range("G" & iRowStartToPaste).Resize(iNumberOfRowsToPaste, 1) = rRemark.Value2
        Next sh
        wk.Close
    getSpeed (False)
NoFileselected:
    Exit Sub
Sub CapNhat_data()
    Dim wk As Workbook
    getSpeed (True)
    ChDir strFolderPath
                With sh
                    With master
        Next sh
        wk.Close
    getSpeed (False)
NoFileselected:
    Exit Sub
Thử code này coi đúng ý không
Sub Tonghop()
Dim X&, I&, Sh As Worksheet, CurSh As Worksheet, Data()
Set CurSh = Sheets("Data")
X = Application.GetOpenFilename("Excel Files,*.xls?", , , , True)
If Not IsArray(X) Then Exit Sub
For I = 1 To UBound(X)
   With Workbooks.Open(X(I), 0)
      For Each Sh In .Worksheets
         If Sh.Name Like "*REPORT" Then
            Data = Sh.Range("A6", Sh.[A65536].End(3)).Resize(, 7).Value
            CurSh.[A65536].End(3)(2).Resize(UBound(Data), 7) = Data
      .Close False
Cám ơn anh @quanghai1969 nhiều! Em không nghĩ nó lại ngắn đến vậy. Code kia em tìm được chỗ sai rùi. Chỗ sai đó không nên có. Vậy mà....!
Lẽ ra phải nghĩ là nó ngắn trước. Sau khi viết ngắn mà nó không chịu chạy thì mới thêm râu ria vô cho nó chạy. Theo kinh nghiệm thì sau mỗi cặp lệnh thì thử code 1 cái coi nó có ra đúng như mình mong đợi hay không rồi mới viết tiếp. Chứ viết cả rừng rồi mới test code thì biết đường nào mà tìm.
Dù gì thì nhìn đoạn code gốc cũng thán phục sự kiên nhẫn thiệt đó. Dù không gọn nhưng được cái hoành tráng lệ...
Không biết bác ĐT Nguyễn ở YouTube có tham gia GPE không nhỉ?
Nếu có tham gia mà sao không thấy vào sửa lỗi cho bạn bebeen.
Cách của anh Hải ngắn mà pro quá.
Sub Tonghop()
Dim X, I&, Sh As Worksheet, CurSh As Worksheet, Data()
      .Close False
Em thấy câu này chưa hiểu lắm
I & , chử & đặt sau I có nghĩa là gì hả anh?
