Hỏi code vba copy sheets của file dang mo sang file khác. (4 người xem)
dtuntanh
Em có một File Excle.xlsm đang mở, trong đó có nhiều Sheets. Giờ em muốn copy một sheet sang một file khác bằng code VBA mà không phải mở file đó lên. Mong các anh chị giúp đỡ. Em xin cảm ơn!
Mình thấy trên diễn dàn có code này không biết đúng ý bạn không.
With Application.FileDialog(1)
        .InitialFileName = ThisWorkbook.Path
        .Title = "Chon file nguon"
        .FilterIndex = 3
        .AllowMultiSelect = False
        Do
            .Show
            If .SelectedItems.Count = 0 Then Exit Sub
            If .SelectedItems(1) = ThisWorkbook.FullName Then MsgBox "Khong chon file nay!"
        Loop Until .SelectedItems(1) <> ThisWorkbook.FullName
        With Workbooks.Open(.SelectedItems(1))
[COLOR=#ff0000]             Sheets(1).Range(Sheets(1).[A1], Sheets(1).[E50000].End(xlUp)).Copy[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]             ThisWorkbook.Sheets(1).[A60000].End(xlUp)(2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues[/COLOR]
            .Close False
Mở file A nhấn copy chọn file B
Bạn chỉ cần sữa phần tô màu đỏ là giá trị mình cần copy
Cảm ơn bạn, nhưng ý mình là, mình đang mở file Excel và mình muốn copy sheets1 của file đang mở này vào một file Excel khác, bạn giúp mình với.
Bài này ko khó úp file lên muốn copy khúc nào sheet nào sang file nào mình làm cho
còn nếu biết code tham khảo code VD Sau nha:
Sub Copy_VD()
Dim Nguon(), kq(), i&, j&, k&
    Nguon = ActiveSheet.Range("A6:J82").Value
ReDim kq(1 To UBound(Nguon, 1), 1 To UBound(Nguon, 2))
For i = 1 To UBound(Nguon, 1)
    If Nguon(i, 3) <> "" Then
        For j = 1 To UBound(Nguon, 2)
            kq(k, j) = Nguon(i, j)
MoFile
With Workbooks("Data.xlsb")
    Sheets("Data_Nhap").[A1048576].End(3)(2).Resize(UBound(Nguon, 1), 10) = kq
    .RunAutoMacros (xlAutoOpen)
    .Close True
Anh giúp em với, em muốn copy sheets("DATA1") sang một file Excel khác mà không cần mở file đó lên(File đích).
bạn thử code sau. Mở File nguon lên và chạy code
lưu ý file dich phải đang đóng nếu ko là báo lỗi
Sub Copy_PasteFileDong()
Dim nguon(), OpenFile As String
nguon = Range([A1], [A65536].End(3)).Resize(, 26).Value
OpenFile = ThisWorkbook.Path & "\File_Dich.xlsb"
Workbooks.Open OpenFile
    With ActiveWorkbook
        With .ActiveSheet
            .UsedRange.ClearContents
            .[A65536].End(3).Resize(UBound(nguon), 26) = nguon
        .Close True
VBA là code, chạy bút sa gà chết.
Copy sang sheet khác phải coi chừng nó có chồng lên sheet hiện tại. Một khi đóng file rồi là hết, không cứu vãn được nữa.
Không đến nỗi chạy là bút sa gà chết bác ơi. Có thể làm cái undo handler được nhưng lằng nhằng thôi, tốt nhất là luôn backup trước khi sử dụng.
Tôi chỉ cảnh báo trên lô gic quy trình làm việc. Lô gíc là file B luôn luôn đóng cho nên chả hề được kiểm soát nếu có chỗ sai. Nếu sau này mới mở ra và biết thỉ lấy gì sửa.
Tôi chưa thử dùng file A undo file B bao giờ nên không rành lắm. Có thể đã cảnh báo sai.
Không sai bác ạ, trong nhiều trường hợp đúng là bút sa gà chết, nhưng chúng ta luôn có thể tránh các trường hợp này, back up lại. Cẩn tắc vô áy náy mà :)
Bạn giúp mình thêm việc này với, Mình đang ở sheets4 và ấn vào nút lệnh thì hiện lên một from, mình muốn tạo một nút lệnh trên form đó và khi ấn vào thì copy dữ liệu ở sheets"DATA1" sang file khác như hôm trước mình gửi cho bạn. Bạn giúp mình đoạn code đó với. Mình xin cảm ơn!
Form mình chưa làm bao giờ hỏng biết làm được ko nữa . thử xem nếu được mình úp lên cho nha
Hôm nay mình ngồi Voc form một ngày thấy cũng ko khó lắm trừ những cái cao cấp còn bình bình mình cũng xử được tuốt...
mình làm cho bạn tải file này về thay thế file cũ nha
mình viết thêm cho bạn một code khác cũng tương tự như vậy nhưng hơi khác một tí .... code này file dich đang đóng hay mở nó cũng mần hết và ĐẶC BIỆT dành ai nhát Gan nữa nha
Sub Copy_PasteFileDong2() ''Minh viet cho ban 2 trong mot
Dim nguon(), Wh As Workbook, OpenFile As String
For Each Wh In Workbooks
    If Wh.Name <> ThisWorkbook.Name Then
        Wh.Close savechanges:=False
Next Wh
With Workbooks("File_Dich.xlsb")
    With Sheets("sheet1")
        .UsedRange.ClearContents '''Neu xoa dong nay di thi copy moi duoi nhau_Con ko thi nguoc lai
    .Close True
Next Wh
    .Close True
Bạn ơi giúp mình vụ này nữa với, mình muốn tạo một nút ở sheets 1 khi ấn vào thì copy dữ liệu ở 5 file excel khác nhau và xếp vào sheets ở file hiện hành theo thư tự như sau:
file 1 copy từ cột A1:C20 vào sheets 2 của file đang mở từ cột A1:C20
file 2 copy từ cột A1:C20 vào sheets 2 của file đang mở từ cột B1:C20
và các file khác cũng tương tự.
Bạn giúp mình với nhé. mình xin cảm ơn.
bạn úp cả mấy file đó lên cùng dữ liệu thực hiên copy mình xem nếu được mình làm cho nha...mình cũng đang tập viết code mà
vô tư đi sai mần lại nha
nêu yêu cầu cụ thể một tí vùng cần copy đích đến ....
Có cách nào Copy các sheet có tên B1, B2, B3, B4, B5 ở nhiều file vào một file không ạ
Mình đang dùng cái #13 chạy OK. Cho hỏi là mình muốn đang đứng ở sheet2 file nguồn mà chạy lệnh nó copy từ sheet4 ở file nguồn sang sheet 1 file đích được không ạ ? Nếu đc thì bổ sung sao ạ vì mình không biết gì về cái này cả. Ai biết bổ sung dùm mình đc không ? Thanks ạ
Bạn thử thêm địa chỉ cần copy vào chỗ nguồn từ:
hoặc
nguon = ActiveSheet.Range([A1], [A65536].End(3)).Resize(, 26).Value
Thành:
nguon = Sheets("ten sheet").Range([A1], [A65536].End(3)).Resize(, 26).Value
Ví dụ như trong yêu càu của bạn thì là:
nguon =Sheet4.Range([A1], [A65536].End(3)).Resize(, 26).Value
và chạy thử
hoặc
Thành:
và chạy thử
Đã thử và không hoạt động bạn
