Hỏi code vba copy sheets của file dang mo sang file khác. (6 người xem)
dtuntanh
Em có một File Excle.xlsm đang mở, trong đó có nhiều Sheets. Giờ em muốn copy một sheet sang một file khác bằng code VBA mà không phải mở file đó lên. Mong các anh chị giúp đỡ. Em xin cảm ơn!
Đã thử và không hoạt động bạn
Bạn thử code sau nhé:
Sub CopyDL()
    With CreateObject("ADODB.Connection")
        .Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\File_Dich.xlsb;Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=NO;IMEX=-1"""
        .Execute "Insert Into [Sheet1$] Select * From [EXCEL 12.0;HDR=No;IMEX=-1;Database=" & ThisWorkbook.FullName & "].[Data1$A1:Z] "
Bạn xem lại xem.
Workbook hiện đang mở (file chứa code ) có Sheet4 không.
Và có phải bạn muốn copy các mảng có tên là nguon ấy vào Sheet có tên là "Sheet4" của file TA.xlsx không?
Muốn được giúp nhanh nhất và tốt nhất, thì hãy đưa file giả định lên, chứ nói không thế này thì chưa chắc chắn là đúng ý bạn.
bạn thử code sau. Mở File nguon lên và chạy code
lưu ý file dich phải đang đóng nếu ko là báo lỗi
Sub Copy_PasteFileDong()
Dim nguon(), OpenFile As String
nguon = Range([A1], [A65536].End(3)).Resize(, 26).Value
OpenFile = ThisWorkbook.Path & "\File_Dich.xlsb"
Workbooks.Open OpenFile
    With ActiveWorkbook
        With .ActiveSheet
            .UsedRange.ClearContents
            .[A65536].End(3).Resize(UBound(nguon), 26) = nguon
        .Close True
Mình thử code của bạn chỉ. Copy được. Nhưng muốn copy cả định dạng của hàng và cột thì có được không?.
Hôm nay mình ngồi Voc form một ngày thấy cũng ko khó lắm trừ những cái cao cấp còn bình bình mình cũng xử được tuốt...
mình làm cho bạn tải file này về thay thế file cũ nha
mình viết thêm cho bạn một code khác cũng tương tự như vậy nhưng hơi khác một tí .... code này file dich đang đóng hay mở nó cũng mần hết và ĐẶC BIỆT dành ai nhát Gan nữa nha
Sub Copy_PasteFileDong2() ''Minh viet cho ban 2 trong mot
Dim nguon(), Wh As Workbook, OpenFile As String
For Each Wh In Workbooks
    If Wh.Name <> ThisWorkbook.Name Then
        Wh.Close savechanges:=False
Next Wh
With Workbooks("File_Dich.xlsb")
    With Sheets("sheet1")
        .UsedRange.ClearContents '''Neu xoa dong nay di thi copy moi duoi nhau_Con ko thi nguoc lai
    .Close True
Chào bạn hôm nay có dịp tìm hiểu chủ đề copy dữ liệu vào file đóng.Với nội dung code trên muốn lấy dữ liệu từng cột mà không lấy toàn bộ dữ liệu và bổ xung thêm cột ngày tháng tại sheet(DATA) cột B để lọc lấy dữ liệu theo ngày thì có thể chỉnh code thế nào ?Rất mong bạn cùng anh chị em diễn đàn chỉ bảo giúp.
