Công thức thay thế công thức IF để file chạy nhanh hơn. (1 người xem)
thuhiennguyen1888
Chào cả nhà,
File của mình hiện đang dùng công thức với hàm IF ở các cột từ P - Y: Ví dụ tại P4=IF(E4=$A$4,$B$4,IF(E4=$A$5,$B$5,IF(E4=$A$6,$B$6, IF(E4=$A$7,$B$7,IF(E4=$A$8,$B$8,IF(E4=$A$9,$B$9, IF(E4=$A$10,$B$10,IF(E4=$A$11,$B$11,IF(E4=$A$12,$B$12, IF(E4=$A$13,$B$13,IF(E4=$A$14,$B$14,IF(E4=$A$15,$B$15, IF(E4=$A$16,$B$16,IF(E4=$A$17,$B$17,IF(E4=$A$18,$B$18, IF(E4=$A$19,$B$19,IF(E4=$A$20,$B$20,IF(E4=$A$21,$B$21, IF(E4=$A$22,$B$22,IF(E4=$A$23,$B$23,IF(E4=$A$24,$B$24, IF(E4=$A$25,$B$25,IF(E4=$A$26,$B$26,IF(E4=$A$27,$B$27, IF(E4=$A$28,$B$28,"")))))))))))))))))))))))))
Tuy nhiên vì dữ liệu nhiều, phải dùng công thức trên ở 10 cột & ở tất các dòng (hơn 1 triệu dòng).
Nếu chạy công thức ở 1 cột thì hết 30 phút, chạy ở 2 cột cùng lúc thì hết nửa ngày, còn nếu chạy ở 10 cột cùng lúc thì chắc phải vài ngày.
Vậy rất mong các bạn giúp cho công thức nào, kể cả VBA để mình có thể chạy file nhanh hơn.
Cám ơn các bạn.
Chào cả nhà,
Cám ơn các bạn.
Excell nhớ đâu tới 1 triệu dòng đâu ta.mà dùng nhiều if như trên liệu enter có được không
Công thức có thể rút gọn thành =IFERROR(VLOOKUP(E4,$A$4:$B$28,2,0),""). Không hiểu với 1M dòng thì bạn viết công thức IF kiểu gì?
đề ngị đọc lại các hàm trong excel chứ đây là hàm tìm kiếm bình thường mà
Cám ơn Bạn, công thức Bạn giúp cho đã làm File chạy nhanh đáng kể, nhanh gấp nhiều lần khi mình dùng công thức với hàm IF.
Mình sẽ copy & paste công thức này đến dòng cuối cùng của Bảng tính (hơn 1 triệu dòng), chứ không phải là trong 1 công thức sẽ liệt kê hơn 1 triệu dòng.
Chào cả nhà,
Cám ơn các bạn.
Nếu hơn 1 triệu dòng thì VBA còn muốn đơ huống chi là công thức
Thử thủ tục này coi sao
Sub Buzhidao()
Dim Data(), Sarr(), Res(), I, J, Dic As Object
With Sheet1
   Data = .Range(.[A4], .[B1048576].End(3)).Value
   Sarr = .Range(.[E4], .[N1048576].End(3)).Value
   ReDim Res(1 To UBound(Sarr), 1 To UBound(Sarr, 2))
   For I = 1 To UBound(Data)
      Dic(Data(I, 1)) = Data(I, 2)
   For I = 1 To UBound(Sarr)
      For J = 1 To UBound(Sarr, 2)
         If Dic.exists(Sarr(I, J)) Then
            Res(I, J) = Dic.Item(Sarr(I, J))
   .[P4].Resize(UBound(Res), UBound(Res, 2)) = Res
Excell 2010 có hơn 1 triệu dòng mà. Công thức đấy vẫn enter bình thường. Nếu dùng với dữ liệu ít (vài nghìn dòng) thì file vẫn chạy nhanh.
Bạn thử với code này. Dữ liệu cột A cần được sắp xếp.
Mở file, bấm nút "Tạo dữ liệu test" để khởi tạo dữ liệu. Bấm nút "Tính toán 1" hoặc "Tính toán 2" để xem và so sánh xem code nào nhanh hơn?
Dim a1()
Sub FillRange()
    Dim arr(), maxrow&, i&, j&
    maxrow = 1000000
    ReDim arr(1 To maxrow, 1 To 10)
    Randomize
    For i = 1 To maxrow
        For j = 1 To 10
            arr(i, j) = Int(Rnd * 24 + 1)
    Range("E4").Resize(maxrow, 10) = arr
Sub TinhToan1()
    Dim a2(), a3(), maxrow&, i&, j&
    maxrow = 1000000
    ReDim a2(1 To maxrow, 1 To 10)
    ReDim a3(1 To maxrow, 1 To 10)
    a1 = Range("A4:B28").Value2
    a2 = Range("E4:N" & (maxrow + 3)).Value2
    For i = 1 To maxrow
        For j = 1 To 10
            a3(i, j) = SearchArray(a2(i, j))
    Range("P4").Resize(maxrow, 10) = a3
Sub TinhToan2()
    maxrow = 1000000
    For i = 1 To maxrow
        For j = 1 To 10
            a3(i, j) = QSearchArray(a2(i, j))
Function SearchArray(a)
    'search
    Dim i&
    SearchArray = ""
    For i = 1 To 25
        If a1(i, 1) = a Then
            SearchArray = a1(i, 2)
            Exit Function
        ElseIf a1(i, 1) > a Then
            Exit Function
Function QSearchArray(a)
    Dim i&, u_index&, l_index&
    l_index = 1
    u_index = 25
    QSearchArray = ""
    Do
        i = Int((u_index + l_index) / 2)
                QSearchArray = a1(i, 2)
                Exit Function
                u_index = i
                l_index = i
    Loop Until u_index = l_index
Dim a1()
Sub FillRange()
    maxrow = 1000000
    Randomize
    For i = 1 To maxrow
        For j = 1 To 10
Sub TinhToan1()
    maxrow = 1000000
    For i = 1 To maxrow
        For j = 1 To 10
Sub TinhToan2()
    maxrow = 1000000
    For i = 1 To maxrow
        For j = 1 To 10
    'search
    Dim i&
    SearchArray = ""
    For i = 1 To 25
            Exit Function
            Exit Function
    l_index = 1
    u_index = 25
    QSearchArray = ""
    Do
                Exit Function
                u_index = i
                l_index = i
Mình test thử chạy Chậm quá máy đơ luôn
Chào cả nhà,
Cám ơn các bạn.
Góp vui thêm đoạn code.
Viết theo cấu trúc của file đính kèm
Public Sub DoanMo()
Dim Nguon, Dich, Kq(), d As Long, c As Long
Nguon = Sheet1.Range("B4", Sheet1.Range("B1048576").End(xlUp))
Dich = Sheet1.Range("E4", Sheet1.Range("N1048576").End(xlUp))
ReDim Kq(1 To UBound(Dich), 1 To UBound(Dich, 2))
For d = 1 To UBound(Kq)
For c = 1 To UBound(Kq, 2)
Kq(d, c) = Nguon(Dich(d, c), 1)
Next c
Next d
Sheet1.Range("P4").Resize(UBound(Kq), UBound(Kq, 2)).Value = Kq
Có lẽ chủ thớt cho file 1tr dòng lên để test thử xem sao
