Đố vui về VBA! (12 người xem)
anhtuan1066
Thành viên gạo cội
ANH TUẤN
   K = K + 1
   Range("A1").Value = K
ANH TUẤN
Em cũng nghĩ phải xử cách này, chứ ngẫm nghĩ kỹ thì không dùng cách kia được. Không phải range có ít đối số mà là chuỗi string chỉ cho phép có 255 ký tự thì phải
Khi mình join cái mảng lại thì số ký tự vượt quá mức cho phép thì phải.
Vừa kiểm tra xong, nếu 1000 thì chạy được nhưng với 10 000 thì đi pha cafe uống xong rồi khởi động lại Excel anh à.
Híc, tui hông biết
...chuỗi string chỉ cho phép có 255 ký tự thì phải...
nhưng nếu:
Bài toán là mình có 10 000 cột cần ẩn đi, ẩn 1 cột cách 1 cột. Yêu cầu là nạp địa chỉ vào mảng để ẩn cho nhanh. Điều kiện ràng buộc là chỉ 1 vòng lặp duy nhất.
thì tui cứ cho một biến chạy cà tưng 2 bước, nạp địa chỉ muốn ẩn vào một biến khác, cứ chừng vài cột (cứ khi nào code cự nự) thì tui.......ẩn mấy cột đó, sau đó tui......nhảy cà tưng tiếp rồi lại....ẩn tiếp
Thử 1000 cột, chưa kịp bấm F5 nó đã ẩn xong (nói dóc thôi)
Thử gần "mắc-xi-mum" cột (16380) thì máy nó.......rùng mình một cái là xong dù máy tui là máy "xi-ma-chao"
Hihi, vẫn thỏa yêu cầu chạy một vòng lặp, còn nạp vào mảng hay không tui....hông biết
Híc, tui hông biết
nhưng nếu:
Em muốn nạp vào mảng để lấy chuỗi cơ. Hỏng muốn cho xài Union à ngen.
Muốn xem anh code của anh lắm cơ.
Nó đây:
Public Sub TenTiTo()
    Dim I, A, K, J
        J = 16380
            For I = 1 To J Step 2
                K = K + 1
                A = A & " " & Columns(I).Address(, 0)
                If K = 25 Or I = J Or J - I = 1 Then
                    A = Replace(Trim(A), " ", ", ")
                    Range([A]).EntireColumn.Hidden = True
                    K = 0: A = ""
            Next I
Mục đích của chú là nhanh thì ....miễn nhanh là ok nhỉ
Híc
Sub abc()
Dim Arr_Rng
Dim Rng As Range
ReDim Arr_Rng(1 To 1, 1 To 9000)
Set Rng = Range("A1:XFD100000")
Dim I As Long
Dim Dem As Long
Dem = 0
For I = 1 To 16380
If (I Mod 2 = 0) Then
Dem = Dem + 1
Set Arr_Rng(1, Dem) = Rng(1, I)
For I = 1 To Dem
Arr_Rng(1, I).EntireColumn.Hidden = True
Next I
góp vui thêm code này xem sao? cái này có gắng vào mảng sau đó lấy phần tử mảng để ẩn đi
Mình lọ mọ thì mần được kiểu này. Nhanh hơn của anh Cò tí tẹo vì có số lần ẩn ít hơn.
Sub HideCol()
Dim Tem(), I&, K&
For I = 1 To 16380 Step 2
   K = K + 1
   ReDim Preserve Tem(1 To K)
   Tem(K) = Columns(I).Address(, 0)
   If Len(Join(Tem, ",")) > 240 Or I + 1 = 16380 Then
      Range(Join(Tem, ",")).EntireColumn.Hidden = 1
      K = 0: Erase Tem
Comment ẩn trên bảng tính?
Có một cái comment ẩn trong file đính kèm dưới đây. Đố các bạn tìm ra được nó
Cái này em tìm mãi mà không thấy ... Em bó tay
Tìm bằng mắt không ra, ta có thể dùng code để tìm! Chẳng hạn thí nghiệm đoạn ?Activesheet.Comments.Count trong cửa sổ Immediate xem nó ra gì? --=0
(Gợi ý thế thôi chứ ai mà biết gì trong.. trái ổi)
Góp vui chút
Làm sao thêm lệnh vào Menu chuột phải khi xem ở chế độ Page Break
Theo tôi là ở cái đoạn này
'Excel 2010
Set ContextMenu = Application.CommandBars([COLOR=#ff0000][B]40[/B][/COLOR])
Không có Excel 2010 nên không biết phải không nhưng có cách nào áp dụng cho tất cả các phiên bản Excel không?
b1/ Open a new workbook and save it at as a Macro Enabled Workbook (xlsm) and close the workbook.
Open the file in the Custom UI Editor and Insert an Office 2010 Custom UI Part. Add the RibbonX below in the Office 2010 Custom UI Part of the workbook and save it. Close the Custom UI Editor
Nguồn: http://www.rondebruin.nl/win/s2/win014.htm
Link tải Custom UI Editor:
http://openxmldeveloper.org/cfs-fil.../00-00-00-02-39/OfficeCustomUIEditorSetup.zip
b2/ Chèn đoạn sau để thêm menu (ở phần Custom UI Editor)
<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2009/07/customui">
   <contextMenus>
      <contextMenu idMso="ContextMenuCell">
         <button id="MyButton" label="Add a menu..."  '<== Tên menu
             insertBeforeMso="Cut"  '<== vị trí đặt menu
             onAction="cmd_macro"  '<== Tên macro cần khởi chạy
             imageMso="GoLeftToRight"/>  '<== Biểu tượng cho menu
        <menuSeparator id="MySeparator" insertBeforeMso="Cut" />  '<== dấu phân cách
      </contextMenu>
   </contextMenus>
</customUI>
*Cách khác:
- Tải file đính kèm về. Giải nén được file *.xlsm.
- Đổi đuôi file *.xlsm thành *.zip
- Mở file *.zip bằng 7z / Mục customUI / customUI14.xml / ấn F4 (edit bằng notepad).
- Sửa code theo ý muốn. Save / Close.
- Đổi file *.zip thành *.xlsm. Mở file đó lên rồi vào vba viết macro cho onAction="cmd_macro".
p/s: Các biểu tượng cho menu content
http://soltechs.net/CustomUI/imageMso01.asp?gal=6&count=no
   <contextMenus>
      </contextMenu>
   </contextMenus>
</customUI>
*Cách khác:
Chưa thử nhưng cái này chắc không xài được cho Excel 2003 rồi.
All Versions of Microsoft Excel:
1/ Module:
Sub Add_menu()
    Dim ContextMenu As CommandBar
    Dim MySubMenu As CommandBarControl
    Call Delete_menu
    Set ContextMenu = Application.CommandBars("Cell")
    With ContextMenu.Controls.Add(Type:=msoControlButton, before:=1)
        .OnAction = "cmd_hello"
        .FaceId = 39
        .Caption = "Add a menu..."
        .Tag = "Add_menu"
Sub Delete_menu()
    Dim menu As CommandBarControl
    For Each menu In ContextMenu.Controls
        If menu.Tag = "Add_menu" Then
            menu.Delete
    Next menu
Sub cmd_hello()
   mgb = MsgBox("Run a macro.", , "Msg box")
2/ ThisWorkbook:
Private Sub Workbook_Activate()
    Call Add_menu
Private Sub Workbook_Deactivate()
    Call Delete_menu
Nguồn:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/gg469862(v=office.14).aspx
All Versions of Microsoft Excel:1/ Module:
Sub Add_menu()    Dim ContextMenu As CommandBar    Dim MySubMenu As CommandBarControl    Call Delete_menu    Set ContextMenu = Application.CommandBars("Cell")    With ContextMenu.Controls.Add(Type:=msoControlButton, before:=1)        .OnAction = "cmd_hello"        .FaceId = 39        .Caption = "Add a menu..."        .Tag = "Add_menu"    End WithEnd SubSub Delete_menu()    Dim ContextMenu As CommandBar    Dim menu As CommandBarControl    Set ContextMenu = Application.CommandBars("Cell")    For Each menu In ContextMenu.Controls        If menu.Tag = "Add_menu" Then            menu.Delete        End If    Next menuEnd SubSub cmd_hello()   mgb = MsgBox("Run a macro.", , "Msg box")End Sub
2/ ThisWorkbook:
Private Sub Workbook_Activate()    Call Add_menuEnd SubPrivate Sub Workbook_Deactivate()    Call Delete_menuEnd Sub
Nguồn:https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/gg469862(v=office.14).aspx
Đọc kỹ lại câu đố nha bạn.
Nhìn bài 1038 là biết có chịu khó tra google để tìm thông tin nhưng mà tra chưa... tới bến
Ẹc... Ẹc...
Gợi ý cho các bạn:
- Có 2 cái Context Menu được thiết kế riêng cho 2 chế độ Normal và PageBreak
- Cả 2 đều được gọi tên là Cell
- Nếu ta dùng CommandBars("Cell") thì mặc định Excel sẽ xem như ta đang nói đến cái Context Menu ở chế độ Normal
- Ở mọi version, 2 Context Menu này đều có 1 điểm chung:
CommandBars("Cell ở chế độ PageBreak").Index = CommandBars("Cell ở chế độ Normal").Index + 3
Phù... Mời các bác xơi!
