Xếp loại dùng công thức mảng (1 người xem)
duongvannam27
Hãy lập công thức cho cột Kết Quả biết rằng:
- Học sinh nào thi đủ 3 môn và có điểm của mỗi môn >= 5 thì ghi "Đạt"
- Học sinh nào thi đủ 3 môn và có 2 môn thi điểm>= 5 thì ghi "Thi Lại"
- Các trường hợp còn lại thì ghi "Hỏng"
Nếu làm công thức thường thì khá dễ:
=IF(MIN(D5:F5)>=5,"Đạt",IF(COUNTIF(D5:F5,">=5")=2,"Thi Lại","Hỏng"))
nhưng em không làm công thức mảng cho câu này đc ạ. Xin giúp giải. xin cám ơn!
Chẳng hiểu sao bạn lại thích công thức mảng, nếu muốn bạn có thể dùng công thức sau tại H5:
=IF(SUM((D5:F5>=5)*1)=3,"Đạt",IF(SUM((D5:F5>=5)*1)=2,"Thi Lại","Hỏng"))
hoặc
=CHOOSE(MAX(SUM((D5:F5>=5)*1),1),"Hỏng","Thi Lại","Đạt")
(tất nhiên kết thúc bằng ctrl+ shift+ enter)
hoặc
dùng công thức mảng tại vì đề yêu cầu ạ. Em đã làm theo nhưng không công thức nào ra cả. Xin cám ơn!
hoặc
2 công thức trên dùng công thức mảng nhưng không đc. mong hướng dẫn. Xin cám ơn ạ!
Không được là không được cái gì? không được theo yêu cầu hay không ra đúng kết quả?
Nếu không đúng kết quả thì bạn thử gửi file bạn áp dụng xem ntn nhé.
dạ em làm không ra kết quả. Xin anh hướng dẫn. Xin cám ơn!
Đề yêu cầu bắt buộc phải dùng công thức mảng ạ!
Công thức mảng:
=IF((D5:D14>=5)*(E5:E14>=5)*(F5:F14>=5),"Đạt",IF((D5:D14<>"")*(E5:E14<>"")*(F5:F14<>""),IF((D5:D14>=5)*(E5:E14>=5)+(E5:E14>=5)*(F5:F14>=5)+(F5:F14>=5)*(D5:D14>=5),"Thi Lại","Hỏng"),"Hỏng"))
góp thêm công thức, bài tập gì mà khó quá trời
H5=INDEX({"dat","thilai","hong"},MATCH(SUMPRODUCT((D5:F5<5)*1),{0,1,2}))
I5=INDEX($D$4:$F$4,MATCH(1,(D5:F5<5)*1,0))
cái này thì phải nhấn Ctrl shift enter
tức nhiên nó chỉ lấy được tên của một môn thi rớt
Để lập công thức mảng, bạn chọn cả khối ô H5:H14 rồi nhập
=IF((D5:D14>=5)*(E5:E14>=5)*(F5:F14>=5),"Đạt",IF((D5:D14<>"")*(E5:E14<>"")*(F5:F14<>""),IF((D5:D14>=5)+(E5:E14>=5)+(F5:F14>=5)=2,"Thi lại","hỏng"),"hỏng"))
Chọn cả khối I5:I14 rồi nhập
=IF(H5:H14="Thi lại",IF(D5:D14<5,D4,IF(E5:E14<5,E4,F4)),"")
Các công thức kết thúc bằng Ctrl-Shift-Enter
Công thức mảng:
Hàm này OK. Em xin cám ơn
Nhưg cho em hỏi là em không hiểu khúc IF((D5:D14<>"")*(E5:E14<>"")*(F5:F14<>""),IF((D5:D14>=5)*(E5:E14>=5)+(E5:E14>=5)*(F5:F14>=5)+(F5:F14>=5)*(D5:D14>=5),"Thi Lại","Hỏng")
2 cái IF, IF liền nhau thì đọc thế nào ạ? Viết như vậy có nghĩa là gì? Xin cám ơn!
- Các trường hợp còn lại thì ghi "Hỏng"​
Thêm một cách:
=IF((D5:D14<>"")*(E5:E14<>"")*(F5:F14<>""),CHOOSE(((D5:D14>=5)+(E5:E14>=5)+(F5:F14>=5))+1,"Hỏng","Hỏng","Thi lại","Đậu"),"Hỏng")​
Nhưg cho em hỏi là em không hiểu khúc IF((D5:D14<>"")*(E5:E14<>"")*(F5:F14<>""),IF((D5:D 14>=5)*(E5:E14>=5)+(E5:E14>=5)*(F5:F14>=5)+(F5:F14 >=5)*(D5:D14>=5),"Thi Lại","Hỏng")
giải thích ý nghĩa dùm e với. xin đa tạ!
thì cái nào đúng là true(=1) cai nào sai thì False(=0)
ví dụ If(A1=1,"so 1","ko phai so 1")
bạn có thể viết IF(A1,"so 1","ko phai so 1")
tức là khi A1=1 (hoặc lớn hơn 1) thì nó là true, thực hiện lệnh đầu
A1=0 thì nó là false thực hiện lệnh sau
