Cần giúp hàm lọc ngày tháng năm sinh trong chuôi số ko đủ số (1 người xem)
lala_qn
Thành viên tiêu biểu
chưa ổn định
chào cả nhà
e cần giúp hàm lọc ngày tháng năm sinh trong chuổi số
hàm xét từ phải sang trái, ưu tiên từ phải sang trái các số đủ năm, đủ tháng, đủ ngày như trong vd
rùi tự thêm dấu phân cách luôn như trong vd 1 dưới hay trong file vd đính kèm
vd 1:
9682.12.3.80 (12.03.80)
9686.8.04.80 (08.04.80)
96918.6.2.80 (06.02.80)
9727.2.11.80 (02.11.80)
9875.9.08.80 (09.08.80)
9753.7.11.80 (07.11.80)
trước e có nhờ ae lập hàm đối với các số đủ ngày đủ tháng đủ năm như sau
vd 2
932200895 (20.08.95)
935150980 (15.09.80)
905161279 (16.12.79)
1282191169 (19.11.69)
dùng hàm
=--(MID(A2,LEN(A2)-5,2)&"/"&MID(A2,LEN(A2)-3,2)&"/"&RIGHT(A2,2))
nhưng vd 1 này các số ko đủ ngày tháng e ko biết lập hàm thế nào nhờ ae lập dùm e hàm ạ
thanks !!!
chào cả nhà
vd 1:
vd 2
dùng hàm
thanks !!!
Muốn có trả lời nhanh và chính xác thì phải có file và dữ liệu chính xác.
Muốn công thức Excel hay hàm tự tạo bằng VBA cũng nói rõ luôn.
chào cả nhà
vd 1:
vd 2
dùng hàm
thanks !!!
Bạn xem file đúng ý bạn chưa nhé.
=TEXT(SUBSTITUTE((TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(A1,".",REPT(" ",100),1),100))),".","/"),"dd.mm.yy")
=TEXT(SUBSTITUTE((TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(A1,".",REP T(" ",100),1),100))),".","/"),"dd.mm.yy")​
chưa phải kết quả e cần a
e có sửa lại bài viết và đính kèm lại file vd bên dưới bài viết rùi a nhé
nhờ ae tạo dùm e hàm với ạ, thanks !!!
Tách cắt dán vá ép đục đẽo nó thành cái này, tối con mắt nên chưa "chà láng", đừng biểu giải thích nghe:
=LEFT(A2;LEN(A2)-LEN(IF(RIGHT(LEFT(A2;LEN(A2)-LEN(IF(MID(A2;6;2)>"12";"."&MID(A2;7;1);"."&MID(A2;6;2)))-LEN("."&RIGHT(A2;2))+2);2)<"13";"."& RIGHT(LEFT(A2;LEN(A2)-LEN(IF(MID(A2;6;2)>"12";"."&MID(A2;7;1);"."&MID(A2;6;2)))-LEN("."&RIGHT(A2;2))+2);2);"."&RIGHT(LEFT(A2;LEN(A2)-LEN(IF(MID(A2;6;2)>"12";"."&MID(A2;7;1);"."&MID(A2;6;2)))-LEN("."&RIGHT(A2;2))+2);1))&IF(MID(A2;6;2)>"12";"."&MID(A2;7;1);"."&MID(A2;6;2))&"."&RIGHT(A2;2))+3)&IF(RIGHT(LEFT(A2;LEN(A2)-LEN(IF(MID(A2;6;2)>"12";"."&MID(A2;7;1);"."&MID(A2;6;2)))-LEN("."&RIGHT(A2;2))+2);2)<"13";"."& RIGHT(LEFT(A2;LEN(A2)-LEN(IF(MID(A2;6;2)>"12";"."&MID(A2;7;1);"."&MID(A2;6;2)))-LEN("."&RIGHT(A2;2))+2);2);"."&RIGHT(LEFT(A2;LEN(A2)-LEN(IF(MID(A2;6;2)>"12";"."&MID(A2;7;1);"."&MID(A2;6;2)))-LEN("."&RIGHT(A2;2))+2);1))&IF(MID(A2;6;2)>"12";"."&MID(A2;7;1);"."&MID(A2;6;2))&"."&RIGHT(A2;2)
Nếu muốn "chà láng" thì đưa vào 4 Name, công thức sẽ là =Mot & Hai & Ba & Bon; đại loại như vậy
hàm này gần ok rùi a,
có thể cho nó đối chiếu với lịch thực tế ko a, nếu những số nào ko đúng thì báo để loại ra a
vd ko có thực
9871.00.09.89
98713.0.00.80
thanks a !!!
)(in đó Thầy Ba Tê con này tách làm sao: 9999110980
    54.1 KB · Đọc: 28
Híc!
Số trong cột A chỉ có 9 con, ít hoặc nhiều hơn 9 con thì cho "Củ chuối" luôn chứ sao bi giờ.
Lúc đó tác giả tự xử cái "Củ chuối" đó thôi.
Tui chạy..................
Híc!
ok đc 99% rùi a
nhưng còn trường hợp này
975001180 đáng lẽ vẫn tách đc là 9750.01.1.80 sao nó ko dc anh
ok đc 99% rùi a
Theo yêu cầu trong đề bài của bạn:
thì với dữ liệu 975001180 ta làm tuần tự như sau:
1) Năm = 80
2) Tháng: 2 ký tự trước năm = 11, số này lớn hơn 0 và nhỏ hơn 13 ==> hợp lệ ==> tháng=11
3) Ngày: 2 ký tự trước tháng= 00 ==> không hợp lệ ==> Ba Tê cho kết quả "Củ chuối" là đúng yêu cầu rồi
Nếu bạn muốn 975001180 ==> 9750.01.1.80 thì ngược yêu cầu của chính bạn rồi
Bài này hay, dùng VBA chắc gọn hơn, nhưng đề bài phải rõ ràng, thí dụ: tính từ phải sang
1) 2 ký tự cuối luôn luôn là năm
2) Xét tối đa 4 ký tự kế tiếp, sắp xếp sao cho thành Ngày, Tháng hợp lệ ( có thể sử dụng 4, 3 hoặc 2 ký tự)
Dĩ nhiên khi đụng tới em này *****.31.02.80 ( hổng biết có hông nữa) thì còn lắm chuyện lắm ( vì còn phải kiểm tra tính hợp lệ của ngày tháng năm đó ). Híc
nếu xét từ fai sang trái mà sai thì nó tách tháng ra, rùi ngày ghép số còn lại, nếu ghép số còn lại hợp lệ thì ưu tiên trường hợp này a
thanks !
thanks !
Bạn thử kiểm tra file này (xin phép mượn file của Ba Tê), dùng VBA, cũng chưa lường hết các trường hợp
Tháng & Ngày nếu 2 ký tự hơp lệ thì ưu tiên
Ưu tiên Tháng, nếu Ngày không hợp lệ nhưng ghép được với Tháng tách ra thì ghép, còn không ghép được thì "XiMahao"
Có gì nữa thì.......la lên
Híc, phát hiện thêm một trường hợp ximachao nữa, kiểm tra tập tin Kyquai333 nhé
Năm nào mà tháng 2 có 29 ngày cũng...."tèo"
Nếu là XXX111100
thì là
(1) 1/1/2000;
(2) 11/1/2000
(3) 1/11/2000
& 11/11/2000
    35.4 KB · Đọc: 13
Mình đoán không nhầm thì bạn đang có một dải số điện thoại.
Cần tách ra theo quy luật ngày sinh để chào hàng và dễ bán hơn.|||||
