Add-In A-Tools - Truy vấn (lọc), soạn thảo và quản trị dữ liệu Excel qua mạng (8 người xem)
Add-in A-Tools - Trích lọc dữ liệu, chia sẻ Excel qua mạng LAN, Internet v6.5.1.1
Xin gửi các thành viên phiên bản mới Add-in A-Tools v6.5.1.1: 20-08-2014
Các tính năng được nâng cấp và thêm mới:
+ Nâng cấp: chức năng quản trị máy chủ và máy khách tốt hơn.
v6.5.1.0: 30-05-2014
+ Nâng cấp: Hàm BS_SQL trong phiên bản A-Tools Free khi đã đăng ký bản quyền không bị giới hạn 100 dòng.
v6.5.0.9: 14-05-2014
+ Nâng cấp: các đối tượng lập trình lên quan đến BSNetwork:
+ Nần cấp: Pause, Resume,
+ Thêm mới: StopRead LetCancel, Wait()
+ Thêm: ví dụ chia tập tin Excel được lập trình cùng A-Tools, cho phép từ máy khách gửi lệnh cho máy chủ chạy một ứng dụng nào đó trong máy chủ.
Xem tập tin "RunCommandsInServer.xls"
[video=youtube;--4c_GurXKM]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=--4c_GurXKM[/video]​
DOWNLOAD
Em đã dùng bản Free của bác rất OK nhưng bị giới hạn 100 dòng mà không biết đăng ký Free như thế nào
Gọi điện đến BS hỏi mua bản Pro nhưng bác không bán khoá cứng (USB) mà cài theo máy mà máy móc ở nhà và Cty hay chuyển đổi nên bất tiện quá, em đành ngậm ngùi
Em cai Atools trên Office 2010 thì bị lối như hình này. đây là lỗi gì vậy anh. nhờ anh hướng dẫn khắc phục
trân trọng
http://
trân trọng
http://
Lỗi này do máy bạn đang cài phần mềm diệt virus Avira hoặc Avast. Bạn nên tạm ngưng chế độ diệt virus rồi cài đặt, sau khi xong thì bật lại chế độ diệt như cũ.
Nếu máy đang cái Avira thì bạn làm theo hướng dẫn tại đây
http://bluesofts.net/cau-hoi-thuong...n-may-da-cai-phan-mem-diet-virus-qaviraq.html
Máy em không có cái diệt virus. em đang sử dụng win 8
Mình chạy không báo lỗi gì bạn à.
Vậy tại sao mình dùng lênh như thế này:
SELECT Data.[TANK NO], Data.[JOINT NO], Data.[JOINT TYPE], Data.[Course No],
  Data.[DRAWING NO], Data.[DRW rev], Data.[Sheet no], Data.LENGTH, Data.THICK,
  Data.[Welder No1], Data.[Welder No2], Data.[Welder No3], Data.[Welder No4],
  Data.[Weld date], Data.[Film Pos#], Data.Acc, Data.Rej, Data.[QCR No],
  Data.[NFI No], Data.[Date of Report], Data.P, Data.SL, Data.C, Data.LF,
  Data.IP, Data.BT, Data.[UC ], Data.CRP, Data.ERP
FROM Data
Where Data.[Date of Report] BETWEEN 'Cell(K6,d)' AND 'Cell(N6,d)'
Nó toàn báo là không xác nhận đc giá tri ngày tháng trong 'Cell(N6,d)' và lọc dữ liệu toàn báo trống
quần áo trẻ em | quan ao tre em | quần áo sơ sinh | quần áo bé trai | quần áo bé gái | bodysuit carter | quan ao so sinh | quan ao tre em nhap khau
Bạn gọi vào số máy 04.379.17200 rồi báo ID, Pass TeamViewer để bên mình hỗ trợ nhé.
Chào bạn, mình có 1 chút vấn đề với việc làm báo cáo bằng atool. Khi mình làm máy chủ thì báo cáo không tự động cập nhật khi thay đổi điều kiện lọc. Mình toàn phải ấn bằng tay vào nút cập nhật công thức trong worbooksheet(ctr shift s) điều này ko tiện đối với công việc của mình. Giờ bạn có thể chỉ cho mình tạo 1 macro khi active worbooksheét đấy thì nó sẽ tự động cập nhật công thức được không.
Bình thường thì công thức có hàm BS_SQL tự động cập nhật. File Excel của bạn có thể có vấn đề gì đó? Trường hợp bạn muốn dùng VBA để cập nhật thì làm như sau.
Ví dụ công thức ở sheet1, ô A5 (có hàm BS_SQL) thì viết câu lệnh sau trong trong sự kiện Active hay Optn gì đó
Sheet1.Range("A5").FormulaArray=Sheet1.Range("A5").FormulaArray
NÂNG CẤP ADD-IN A-TOOLS v6.5.1.2: 15-10-2014
+ Sửa: Hai hàm GetOnce,Formula bị lỗi với số thập phân nếu thiết lập định dạng ký tự thập phân, ký tự ngăn cách nhóm số trong Control Panel không theo chuẩn Anh,Mỹ .
Hai hàm GetOnce,Formula là trong nhóm hàm hỗ trợ hàm BS_SQL().
+ Nâng cấp: tốc độ mở vùng dữ liệu tại máy khách nhanh hơn
+ Nâng cấp: máy khách kiểm tra liên kết ngoài chặt chẽ hơn.
DOWNLOAD
Chào các bác,
hiện em đang bị lỗi lấy dữ liệu ở cột ngày tháng thì toàn bị ô trống.
Mong bác Duy Tuân cũng như các bác nào biết cách khắc phục chỉ em cách sửa
em cám ơn **~**
Chào các bác,
em cám ơn **~**
Bạn kiểm tra giá trị của mấy ô đầu tiên có phải ngày tháng không? Nếu không bạn hãy format cột đó về DATE sau đó nhập giá trị giả định số 0 vào để ô đầu tiên nhận kiểu ngày tháng. Làm như vậy A-Tools xác định được cột đó là kiểu DATE và nhận đúng giá trị.
em có một file này muốn dùng atoool mà không biết dùng kiểu gì mong bác Duy Tuân giúp
Em có một số bảng cần lọc theo điều kiện mà muốn sử dụng atool của a mà không biết dùng thế nào mong anh hướng dẫn cho e một chút
https://www.mediafire.com/?aon6caps7m514b3[;;;;;;;;;;;
Bài viết rất bổ ích, chân thành cảm ơn.
Chia sẻ Excel qua mạng và làm báo cáo động trong Excel
NÂNG CẤP ADD-IN A-TOOLS v6.5.1.3: 12-8-2015
Những sửa đổi và nâng cấp:
+ Sửa: Chạy tốt hơn trên các phiên bản Excel 64-bit (Excel 2010, 2013 64-bit hoặc cao hơn)
+ Sửa: Khắc phục lỗi một số máy tính không hiển thị đủ menu.
+ Nâng cấp: Hàm BS_SQL làm báo cáo động trong Êxcel chạy nhanh hơn.
[video=youtube;6_jxN7mlPe4]https://www.youtube.com/watch?v=6_jxN7mlPe4&feature=youtu.be[/video]​
DOWNLOAD
Chào anh Tuân. Hôm nay tôi có mua add in A Tools bên anh để làm báo cáo. Tôi muốn nhờ anh thêm tùy chọn fill color (in màu nền ô) đối với các ô chẵn trong bảng dữ liệu báo cáo như trong file được không ạ. Tôi đã cố làm bằng format table nhưng không được. Xin cám ơn rất nhiều.
Thêm nữa là mình đặt name động cho dữ liệu để tự update thì thấy a tools k nhận. Xin bác chỉ giúp luôn.
Định dạng dòng chẵn:
Bạn chọn vùng công thức có hàm BS_SQL của Add-in A-Tools rồi vào menu Home->Format->Conditional Formatting->New Rule.
Đặt công thức:
=MOD(Row() , 2) = 0 sau đó định dạng theo ý muốn. Việc này sẽ tự động định dạng những dòng chắn.
Lưu ý: Hàm ROW() trả về dòng hiện tại. Hàm MOD lấy phần dư của phép chia.
Bạn xem hình trong file đính kèm là làm được.
Tạo NAME động trong hàm BS_SQL của Add-in A-Tools:
Nếu cách làm NAME đọng theo Excel bới những hàm OFFSET, INDEX, ... thì không được bởi NAME đọng này là tồn tại trong bộ nhớ của Excel, NAME sử dụng trong A-hàm BS_SQL phải là NAME đặt cho vùng cụ thể, tức là có tính vật lý. Muốn giải quyết vấn đề này làm như sau:
Giả sử NAME tạo bởi DEFINE NAME là KHO = "=SHEET_KHO!A3:K68", hàm BS_SQL là
=BS_SQL("SELECT * FROM KHO")
Thay vì dùng NAME vật lý ta có thể dùng công thức chỉ định vùng
=BS_SQL("SELECT * FROM [" & SHEET_KHO$A3:K" & 68 & "]")
Số 68 bạn có thể dùng hàm COUNTA để xác định số dòng cần lấy trong vùng một cách tự động.
