Xoay chiều bảng DL dạng ma trận (1 người xem)
ducvudinh
Chào các bậy tiền bối. Em giờ có một bảng dữ liệu dạng sau đây mà không biết phải giải quyết thế nào mong cac bác giup đỡ.
[TABLE="width: 50"]
[TR]
[TD]mã số \PT[/TD]
[TD]BPTE[/TD]
[TD]AEBE[/TD]
[TD]EEFE[/TD]
[TD]FAEV[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]223[/TD]
[TD][/TD]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]434[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]312[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]112[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
bây giờ mình cần nó phải có dạng như sau
[TABLE="width: 500"]
[TR]
[TD]223[/TD]
[TD]AEBE[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]434[/TD]
[TD]BPTE[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]312[/TD]
[TD]EEFE[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]112[/TD]
[TD]FAEV[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
có nghĩa là số 1 chỉ để dánh dấu cái nào liên quan với cái nào thôi.
Xin cảm ơn cả nhà trước
Bạn xem trong file;
Có thể đây là điều bạn mong muốn:
Dùng công thức lookup, khá đơn giản. Ví dụ:
=INDEX($B$1:$E$1,MATCH(1,$B2:$E2,0))
[TABLE="width: 50"]
[TR]
[TD]mã số \PT
[/TD]
[TD]BPTE[/TD]
[TD]AEBE[/TD]
[TD]EEFE[/TD]
[TD]FAEV[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]223[/TD]
[TD][/TD]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]434[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]312[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]112[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD]223[/TD]
[TD]AEBE[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]434[/TD]
[TD]BPTE[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]312[/TD]
[TD]EEFE[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]112[/TD]
[TD]FAEV[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Bài này bạn cần phải nói rõ thêm: Có khi nào 1 mã số mà có 2 giá trị không? (2 số 1)
Dữ liệu thật có khi nào có trường hợp này không
mã số \PT
BPTEAEBEEEFEFAEV
2231
434
1121
mã số \PTBPTEAEBEEEFEFAEV
2231
43411
3121
1121
Dạ trường hợp đó có. (Ít nhưng có). Nếu trường hợp gặp phải hai hay nhiều hơn thi em cần liệt kê string vào cột bên cạnh. Liệu như thế có được không ạ?
Dạ em cám ơn. Code VBA này hoạt động trên bảng ví dụ, tuy nhiên do em mới học VBA nên không hiểu nó cho lắm vậy nên cũng không biết thay đổi sao cho phù hợp. Em thử chạy trên bảng DL gốc (233 dòng và 54 cột) thì toàn không được. Mong anh chỉ giáo thêm.
// Mọi người có thể bỏ qua phần này vì em đã tìm ra lỗi.
Nếu cố thì bạn phải đưa lên luôn cho nó tổng quát chứ. Nhớ ghi luôn kết quả mong muốn vào file nhé
Bạn thử với macro sau:
Sub ChuyenVi()
 Dim Cls As Range, Rng As Range, Rg0 As Range, Cll As Range
 Dim Rws As Long, J As Long, Col As Byte, Dm As Byte
 Set Rng = [b3].CurrentRegion
 Rws = Rng.Rows.Count
 Col = Rng.Columns.Count
 ReDim Arr(1 To Rws, 1 To Col)
 For Each Cls In Range([A3], [A3].End(xlDown))
    J = 1 + J
    Arr(J, 1) = Cls.Value
    Set Rg0 = Cls.Offset(, 1).Resize(, Rng.Columns.Count - 1).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 3)
    If Rg0.Cells.Count = 1 Then
        Arr(J, 2) = Cells(2, Rg0.Column).Value
    ElseIf Rg0.Cells.Count > 1 Then
        For Each Cll In Rg0
            Dm = Dm + 1
            Arr(J, 1 + Dm) = Cells(2, Cll.Column).Value
        Next Cll
 Next Cls
 [n3].Resize(J, Col).Value = Arr()
 Randomize
 [n2].Resize(, Col ).Interior.ColorIndex = 34 + 9 * Rnd() \ 1
