Hỏi về hàm Subtotal khi ẩn cột? (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter nvson
nvson
Geotechnics
ĐCTV - ĐCCT
Tôi dùng hàm Subtotal (khi ẩn dòng) với tham số đầu tiên là 101, 102,... thì cho kết quả đúng, nhưng nếu ẩn cột thì lại không cho kết quả đúng! Mong các bạn cho biết lý do tại sao lại bị như vậy? Thanks (Sao mình không xuống dòng được nhỉ? Chắc máy có vấn đề rồi)
ẩn cột là thua.
khi ẩn dòng thì calculate chạy
ẩn cột nó không có chạy
đọc help của excel nó nói như vậy
phải đợi anh Bill làm cái này thôi
ẩn cột là thua.
Calculate có chạy hay không không quan trọng, vấn đề là hàm SUBTOTAL không được thiết kế để làm việc với cột ẩn
Help nói:
The SUBTOTAL function is designed for columns of data, or vertical ranges. It is not designed for rows of data, or horizontal ranges. For example, when you subtotal a horizontal range using a function_num of 101 or greater, such as SUBTOTAL(109,B2:G2), hiding a column does not affect the subtotal. But, hiding a row in a subtotal of a vertical range does affect the subtotal.
Help nói:
đúng rồi, tại hôm bữa thử dủng worksheet_calculate (mà trong sheet thì đặt hàm subtotal) khi cho ẩn dòng thì thấy sự kiện này chạy, nhưng khi ẩn cột thì không có nhúc nhích gì, nên tôi mới tài lanh nghỉ là chắc nguyên nhân sâu xa là do nó không chạy calculate.
nhưng hôm này thử đặt hàm khác thì đúng là ẩn dòng hay ẩn cột gì nó cũng không chạy calculate....hihihi
vậy có cách nào để tính tổng của một hàng mà có cột bị ẩn không ạ (không cộng các cột bị ẩn)
