Lỗi Input past end of file (3 người xem)
Quang_Hải
Thành viên gạo cội
Làm đủ thứ
Các anh chị xem giúp tại sao code này bị lỗi Input past end of file
Một số folder thì lấy được file, 1 số folder thì bị lỗi dù trong folder có chứa file. +-+-+-+
Không biết có phải vì sai câu lệnh Scomm
Sub GetFiles()
Dim sComm As String, tmpFile, path, Res, i
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
   If .Show Then
      path = .SelectedItems(1)
      If Right(path, 1) <> "\" Then path = path & "\"
      With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
         tmpFile = "D:\" & .GetTempName
         sComm = "DIR " & path & "/A-D/B/C/D/O/N/S > " & tmpFile
         CreateObject("Wscript.Shell").Run "cmd /c " & sComm, 0, True
         Res = Split(.OpenTextFile(tmpFile, 1).ReadAll, vbCrLf)
         Kill tmpFile
      MsgBox UBound(Res)
Alo Alo
Vừa phát hiện 1 điều vô cùng kỳ cục là lạ
Khi chọn bất kỳ 1 thư mục nào mà chính nó hoặc thư mục mẹ, hoặc thư mục ông bà của nó có chứa 1 khoảng trắng thì code không chạy
Ví dụ ta có C:\Program Files\A\B\C thì khi ta chỉ vào thư mục nào code cũng không chạy, trừ khi ta chỉ vào ổ đĩa C.
Anh chị nào có biết nguyên nhân và cách khắc phục không?
Sub GetFiles()
Dim sComm As String, tmpFile As String, path As String, Res
   If .Show Then
         tmpFile = "D:\tmp.txt"
         .CreateTextFile tmpFile, True, True
         Kill tmpFile
      MsgBox UBound(Res)
Alo Alo
Sub GetFiles()
   If .Show Then
         Kill tmpFile
      MsgBox UBound(Res)
Cho đường dẫn vào cặp ngoặc ""
Tức
path = """" & .SelectedItems(1) & """"
Ở cửa sổ dòng lệnh (command line) tương tự. Ta không thể gõ:
dir C:\Program Files
mà phải gõ
dir "C:\Program Files"
Nếu vì một "cái gì đấy" mà tập tin tmpFile bị rỗng thì sẽ có lỗi như thế.
Tạo lỗi: phải chuột trên thư mục D:\ nà chọn New --> Text File --> đổi tên thành hichic.txt.
Rõ ràng tập tin hichic.txt rỗng. Bây giờ chạy code
Sub he()
Dim s As String
    s = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").OpenTextFile("d:\hichic.txt", 1).ReadAll
thì có lỗi "kia". Nhưng nếu hichic.txt có ít nhất 1 ký tự dấu cách chẳng hạn thì không còn lỗi.
Khi nào có lỗi tmpFile rỗng. Tôi không biết có tất cả những trường hợp nào nhưng chắc chắn tôi tin có 1 trường hợp. Vd. thư mục xyz có 1000 thư mục con và 1000 tập tin, và không thể truy cập xyz (access denied) - trên XP của tôi thì click "System Volume Information" = access denied. Nếu bạn chọn thư mục xyz thì tmpFile rỗng.
Alo Alo
Thế sao không xem lại hàm người ta viết từ trước để nghiên cứu:
Function FilesFoldersList(ByVal RootFolder As String, ByVal ListType As Boolean, _
                          ByVal Search As String, ByVal InSub As Boolean)
  'ListType = True: Get Files list
  'ListType = False: Get Folders list
  Dim sComm As String, tmp As String, str As String, tmpFile, Arr
  If Right(RootFolder, 1) <> "\" Then RootFolder = RootFolder & "\"
  [COLOR=#ff0000]str = """" & RootFolder & Search & """"[/COLOR]
    tmpFile = .GetTempName
    sComm = "DIR " & str & " /ON /B /A" & IIf(ListType, "-", "") & "D-S" & IIf(InSub, "/S", " ") & " >" & tmpFile
    CreateObject("Wscript.Shell").Run "cmd /u /c " & sComm, 0, True
    With .OpenTextFile(tmpFile, 1, , -2)
      tmp = Trim(.ReadAll)
      If Right(tmp, 2) = vbCrLf Then tmp = Left(tmp, Len(tmp) - 2)
      If Len(tmp) Then
        If InSub = False Then tmp = RootFolder & Replace(tmp, vbCrLf, vbCrLf & RootFolder)
        FilesFoldersList = Split(tmp, vbCrLf)
      .Close
  Kill tmpFile
Nói thiệt cho anh biết là từ trước tới giờ xài ké hàm này của anh, nhưng có hiểu gì đâu mà nghiên mà cứu. Nay em liều mạng mổ nó ra thì mới té ra nhiều cái cần học. Trước giờ thấy mấy cặp nháy đó đôi lúc cũng thắc mắc nhưng chưa đủ kiến thức thì có hỏi cũng phí. Giờ thì hơi thấm chút ít rồi.
Tức
mà phải gõ
Sub he()
Dim s As String
Bài giải của anh làm cho em sáng ra được chút nữa.
Còn 2 vấn đề liên quan, mong các anh giải thích giúp:
1. Không thể lấy được tiếng việt có dấu, trong khi dùng FSO thì có dấu tiếng việt
2. Mình có thể nào chỉ định đuôi file hay không? Chẳng hạn như (*.xls* và *.doc*). Ý em là cùng 1 lúc mình yêu cầu tới 2 định dạng. Hiện tại em phải dùng vòng lặp để chạy riêng từng định dạng
Đơn giản là do ở dòng lệnh không thể dùng được đường dẫn có dấu cách. Vì thế ở dòng lệnh phải cho đường dẫn vào cặp ngoặc "". Code của bạn kích hoạt dòng lệnh nên đương nhiên phải thêm cặp ngoặc "". Nguyên do của "" là thế.
Bạn luôn phải cho vào cặp ngoặc "" để lường được đường dẫn có dấu cách. Đường dẫn có dấu cách mà không có cặp ngoặc thì tèo trong khi đường dẫn không có dấu cách mà vẫn cho vào cặp ngoặc "" thì lại chả sao.
Học trước quên sau, chán.
Tôi đã nói hơn 2 năm trước ở đây
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...-1-folder-vào-Folder-khác&p=414950#post414950
Cũng hàm đó:
    CreateObject("Wscript.Shell").Run "cmd [B][COLOR=#ff0000]/u[/COLOR][/B] /c " & sComm, 0, True
    With .OpenTextFile(tmpFile, 1, , [B][COLOR=#ff0000]-2[/COLOR][/B])
      If Len(tmp) Then
      .Close
  Kill tmpFile
Chỗ màu đỏ để xử lý tiếng Việt Unicode
Thật ra DOS làm được. Xem câu lệnh này khi gõ trong lệnh DOS:
DIR D:\Excel\*.xls D:\Excel\*.doc /ON /B /A-D >C:\tmpFile.txt
Lấy 2 định dạng xlsdoc ===> Tự suy luận nhé!
Tội em quá mà. 2 năm trước em mới bập bẹ vba thì đọc có hiểu được tí nào đâu.
Cũng hàm đó:
Chắc chắn là em sẽ suy luận được mà. Chỉ cần nhìn thấy là em bắt chước nhanh lắm.
Êêê, vụng chèo khéo chống. Code có thể không hiểu nhưng tôi viết rõ mồn một
Ta chỉ cần trang điểm chút chút cho nó lộng lẫy hơn, tức hỗ trợ tiếng Việt. Ai thích tên thư mục, tên tập tin bằng tiếng Việt xin cứ mạnh dạn
"cmd /U
Chỗ /U có tô đỏ đàng hoàng
Mình kết hợp võ công thâm hậu của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại và cho ra 1 chiêu thức tạm gọi tên là Loạn Cào Cào. Coi như cũng là 1 thành quả.
Function GetAllFile(ByVal StrFolder As String, insub As Boolean)
Dim sComm As String, tmpFile As String, Res
      sComm = "DIR " & StrFolder & " /B/O " _
      & IIf(insub, "/S", vbNullString) & " > " & tmpFile
      CreateObject("Wscript.Shell").Run "cmd /u/c " & sComm, 0, 1
      GetAllFile = Split(.OpenTextFile(tmpFile, 1, , -1).ReadAll, vbCrLf)
      Kill tmpFile
Nếu như Insub= False sẽ trả về tên file không kèm đường dẫn nên tạm thời mình thêm cái vòng lặp For Next để xử lý.
Không biết là có cách nào hay hơn không, và cách mình chỉ định đuôi file cần tìm như thế này có hợp lý chưa?
Nếu có phương án khác, các anh vui lòng góp ý giúp.
Sub Main()
Dim i As Long, path As String, Sarr, Res(), insub As Boolean, tam As String
insub = 1
   If .Show Then
      tam = path
      path = """" & path & """"
      path = path & "*.xls " & path & "*.doc " & path & "*.pdf "
      Sarr = GetAllFile(path, insub)
      ReDim Res(1 To UBound(Sarr), 1 To 1)
      For i = LBound(Sarr) To UBound(Sarr) - 1
         If Not insub Then
            Res(i + 1, 1) = tam & Sarr(i)
            Res(i + 1, 1) = Sarr(i)
      [A1].Resize(i) = Res
      Kill tmpFile
Sub Main()
insub = 1
   If .Show Then
      tam = path
         If Not insub Then
Em test thấy tốc độ cực nhanh và lấy được cả file tiếng việt có dấu và không dấu chơi được láng. ..
nhưng phát sinh một cái khi kích đúp chuột vào mở với File .doc hay pdf thì lỗi font...kiểu này phải viết thêm một sub Open with file nọ file kia nữa thì hoàn hảo đó anh
Đang trên nền excel mà mở thứ khác sao được. Phải mở bằng cách khác.
Code hoàn chỉnh ngay ở trên sao không chịu nhìn vậy trời:
      If Len(tmp) Then
        [COLOR=#ff0000]If InSub = False Then tmp = RootFolder & Replace(tmp, vbCrLf, vbCrLf & RootFolder)[/COLOR]
      .Close
  Kill tmpFile
Xử lý từ trong text, chẳng có vòng lập nào cả
Đúng là học 1 tháng không bằng hành 1 ngày.
Nếu không cày và thắc mắc thì anh cũng đâu có nói cái dòng đó là nó đó.
Cái này tôi không hiểu! Kích đúp chuột vào đâu? Lỗi font nghĩa là sao?
Ah vụ này thì em hiểu, hơi cá nhân 1 chút. Vì KieuManh ở có nhắn tin hỏi về sự kiện DoubleClick vào tên file để mở file sau khi liệt kê ra sheet. Vụ này em sẽ xử lý riêng để khỏi ảnh hưởng topic
