Chuyên mục xử lý, gỡ rối code VBA (14 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
đã xong rồi các bác ak
    Dim Dangchon As Range
 [U]   [B]Dangchon = ActiveCell[/B][/U]
    Select Case ActiveCell.Row
        Case Is < 21
            Range("2:2").EntireRow.Select
            ActiveWindow.FreezePanes = True
            Dangchon.Select
        Case Is < 41
            Range("22:22").EntireRow.Select
            Dangchon.Select
        Case Is < 61
            Range("42:42").EntireRow.Select
            Dangchon.Select
        Case Else
            Range("62:62").EntireRow.Select
            Dangchon.Select
    End Select
Xin code cho phần này ak, mình muốn frezze panel khi chọn cái vùng kia, cảm ơn các bạn
Tạm sửa thế này
ActiveWindow.FreezePanes = False
    Set Dangchon = ActiveCell
        Case Is < 21
        Case Is < 41
        Case Is < 61
            Dangchon.Select
        Case Else
    End Select
Chào các Bác.
code VBA sau:
Public Sub ChamCong()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, Col As Long, Tem As Long, Dic As Object
With Sheets("DATA")
    sArr = .Range(.[A2], .[A65536].End(xlUp)).Resize(, 5).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 33)
For I = 1 To UBound(sArr, 1)
    Tem = sArr(I, 1)
    Col = Right(sArr(I, 3), 2) * 2 + 2
    If Val(Left(sArr(I, 4), 2)) > 12 Then Col = Col + 1
    [U]If Not Dic.Exists(Tem) Then[/U]
        K = K + 1
        Dic.Add Tem, K
        dArr(K, 1) = K
        dArr(K, 2) = sArr(I, 1)
        dArr(K, 3) = sArr(I, 2)
    dArr(Dic.Item(Tem), Col) = sArr(I, 4)
Next I
With Sheets("ChamCong")
    .[A5:A1000].Resize(, 33).ClearContents
    .[A5:A1000].Resize(, 33).Borders.LineStyle = xlNone
    If K Then
        .[A5].Resize(K, 33) = dArr
        .[A5].Resize(K, 33).Borders.LineStyle = xlContinuous
Set Dic = Nothing
E muốn nhờ các Bác giải thích dòng code e gạch chân có nghĩa gì?
Thanks.
Chào các Bác.
code VBA sau:
Thanks.[/QUOTE]
Có giải thích bạn cũng thấy lờ mờ thôi vì nó liên quan nhiều thứ lắm.
Tạm dịch là: Nếu chưa có trong Dic thì....
Function TimSLOB(O As String)
Dim i As Range
With Sheet2.Range("A1:A589")
Set i = .Find(O, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
TimOB = Range("G" & i.Row - 1).Value
Các bác xem cho mình vì sao cái function này không hoạt động được không? :(
Dim i As Range
Phương thức Find sẽ không hoạt động với Function đâu, khỏi suy nghĩ
Bạn áp dụng Function ấy trực tiếp trong VBA còn có thể chứ nếu bạn gõ function ấy trên bảng tính thì da phần sẽ.. lỗi
Vậy khi em muốn tìm ở trong bảng tính một ô rồi muốn lấy giá trị của các ô gần đó thì mình phải như thế nào với Function ạ, cảm ơn bác
Sub Capnhat()
    Dim Cell As Range
    Dim Cll As Range
    For Each Cell In Sheet5.Range("D2:D" & [d50000].End(xlUp).Row)
        If Left(Cell, 2) = "PX" Then
            If Cell.Offset(0, -3).Value <> "x" Then
            For Each Cll In Sheets(Cell.Offset(0, 16).Value).Range("c7:c" & [c50000].End(xlUp).Row)
                If Cell.Offset(0, 6).Value = Cll.Value Is Nothing Then
                    Sheets(Cell.Offset(0, 16).Value).[c50000].End(xlUp).Offset(1, 0).EntireRow.Insert , CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
                    Sheets(Cell.Offset(0, 16).Value).[c7].End(xlDown).Offset(1, 0).Value = Cell.Offset(, 6)
                    Sheets(Cell.Offset(0, 16).Value).[c7].End(xlDown).Offset(1, 1).Value = Cell.Offset(, 7)
                    Sheets(Cell.Offset(0, 16).Value).Range("C" & [c7].End(xlDown)(1, 0).Row & ":F" & [c7].End(xlDown)(1, 0).Row).Value = Sheet5.Range(Cell.Offset(, 6), Cell.Offset(, 9))
                    Cell.Offset(0, -3).Value = "x"
Các bác giải thích vì sao đoạn code này của em không hoạt động không ak? Excel treo luôn ak :(
Em cảm ơn các bác ạ
Sub Capnhat()
Em cảm ơn các bác ạ
bạn nên đính kèm thêm File để mọi người có thể kiểm tra giúp... !
Không phải Excel treo, mà là nó chạy chưa xong. Vừa tính toán nhiều, vừa lặp nhiều, vừa phải chạy lên chạy xuống sheet.
Một vài ý khác:
Công việc tính row phải tính rất nhiều lần
If Cell.Offset(0, 6).Value = Cll.Value [COLOR="#FF0000"]Is Nothing[/COLOR] Then
Sao lại có cái đỏ đỏ?
Một vài ý khác:
If Cell.Offset(0, 6).Value = Cll.Value [COLOR=#FF0000]Is Nothing[/COLOR] Then
Cái đỏ đỏ là nếu cái ở bên sheet bên này bằng với giá trị bên kia thì sẽ không làm gì cả, còn nếu không thì sẽ thêm 1 dòng và copy mọt số dữ liệu bên sheet kia sang đó bác :(
Em đính kèm file lên cho mọi người dễ hình dung ak
HTML:
https://www.dropbox.com/s/fk93qhhy20y3zok/B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20stock%20nh%C3%A0%20m%C3%A1y%207.2014%20-%20Copy.xlsm
HTML:
code của bạn muốn cải thiện tốc độ thì có thể phải dùng mảng hoặc phương thức Find hoặc Union khi chèn Row ...^^^^
em có file excel bị lỗi nó báo như sau:
file excel cannot accessed the file may be corrupted, located on a server that is not responding, or read-only
em đang dùng excel 2010 có anh chị nào biết cách khắc phục giúp em với ạ... Hu hu
Không có file thì khó cho các thành viên bắt bệnh bạn ạh
bác nối thêm chi tiết cho em về vấn đề này được không
- mới thử phương thức Find thay thế cho 1 vòng lặp mà đã thấy ... ^^^^
- mình mới chạy thử với 1 sheet EXT, bạn xem có đúng kết quả ko rồi tính tiếp ... !
Sub Capnhat()
Dim CurSheet As Worksheet, ws As Worksheet
Dim Cell As Range
Dim iRow1 As Long, iRow2 As Long
Dim Rng As Range, rngFound As Range
'chua cai` Unhide Row cho cac sheet.
    'Application.Calculation = xlCalculationManual
    Set CurSheet = Sheets("update")
    For Each Cell In CurSheet.Range("D2:D" & Range("D65000").End(xlUp).Row)
    If CurSheet.Range("T" & Cell.Row) = "EXT" Then
        If Left(Cell, 2) = "PX" And Cell.Offset(0, -3) <> "x" Then
        iRow1 = Cell.Row
        On Error Resume Next 'neu ko co' Ten sheet
            Set ws = Sheets(CurSheet.Range("T" & iRow1).Value)
            Set Rng = ws.Range("C7:C65000")
            Set rngFound = Rng.Find(CurSheet.Range("J" & iRow1).Value, , xlValues, xlWhole) 'xlWhole--> tim` chinh' xac
            If rngFound Is Nothing Then 'neu ko tim` thay'
                iRow2 = ws.Range("C65000").End(xlUp).Offset(1, 0).Row
                ws.Range("C" & iRow2).EntireRow.Insert , CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
                ws.Range("C" & iRow2).Resize(, 4).Value = CurSheet.Range("J" & iRow1).Resize(, 4).Value
                Cell.Offset(0, -3) = "x"
    'Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    MsgBox "xong"
file excel cannot accessed the file may be corrupted {1}, located on a server that is not responding {2}, or read-only {3}
em đang dùng excel 2010 có anh chị nào biết cách khắc phục giúp em với ạ... Hu hu {4}
{1} File bị hư. Phải có file mới biết được.
{2} Không đi qua mang (nội bộ?) được. Đường comm bị ket?
{3} Vào properties của file mà check. Cái này hay xảy ra ở file gỏi qua Outlook.
{4} Rên la giữa chợ mà không biết mắc cở à?
=== Bổ sung ===
Vấn đề này có liên quan gì đến VBA? Bạn hỏi ở đây là trật chỗ. Có nhiều người rất giỏi về hệ thống, có thể giải quyết cho bạn dễ dàng nhưng vì bạn đặt ở thớt này cho nên họ không thấy. Người giỏi về hệ thống chưa chắc đã thích viết code, và họ không buồn xem các đề tài có liên quan đến VBA.
Lỗi này thường xảy ra khi Khi một máy hệ Win7 với Excel 2010 mở file xls được đã ghi trong Excel 2003 ở hệ điều hành XP.
Trường hợp này là do Win7 muốn ghi lại một phiên bản offline của file.
Nếu đúng lỗi thì cách khắc phục dễ nhất là đặt Offline files OFF.
Lỗi cũng có thể xảy ra khi đọc file trên thẻ USB, và thẻ này bị đặt điều kiện gì đó. Khắc phục: copy ra đĩa cứng.
Status
