Chuyên mục xử lý, gỡ rối code VBA (10 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
anh Hoàng Trọng Nghĩa giúp em ở bài #155 nhé. Em cám ơn anh nhiều lắm
Em tự mò từ công thức của anh ra rồi anh Nghĩa ơi, cám ơn anh nhiều lắm
À anh Nghĩa cho em hỏi là trong code này hồi đó có 1 bạn trên diễn đàn chỉ em, em cũng đọc và hiểu và sửa lại 1 tí, nhưng do ko biết cách tối ưu nên code này chạy khá chậm, với kinh nghiệm của anh thì có cách nào giúp nó chạy nhanh hơn không ạ.
Public Sub chuyendulieu()
Dim Rng As Range, Tem1 As Double, Tem2 As Double, Cll As Range, R As Long, Vung As Range, I As Long
With Sheets("baocao")
Set Rng = .Range(.[C11], .[C65000].End(xlUp))
For Each Cll In Rng
    R = Cll.Row
    If Cll.Font.Bold = False Then
        Tem1 = .Cells(R, "N").Value: Tem2 = .Cells(R, "O").Value
        .Cells(R, "F") = Tem1: .Cells(R, "G") = Tem2
Set Rng = Nothing
With Sheets("TonghopQI")
Set Rng = .Range(.[e9], .[e65000].End(xlUp))
    For Each Cll In Rng
       If Cll.Font.Bold = False Then Cll.Value = Cll.Offset(0, -1).Value
       Next Cll
Set Rng = Nothing
With Sheets("QuyI")
    .Range(.[p8], .[p5000].End(xlUp)).SpecialCells(2).ClearContents
    Set Vung = .Range(.[p8], .[p5000].End(xlUp))
        For I = 1 To Vung.Rows.Count
                   If Vung(I) = "" And Vung(I).Offset(, -1)  0 Then Vung(I) = Vung(I).Offset(, -1)
For Each Cll In Rng
    R = Cll.Row
Set Rng = Nothing
    For Each Cll In Rng
       Next Cll
Set Rng = Nothing
With Sheets("QuyI")
                   If Vung(I) = "" And Vung(I).Offset(, -1) <> 0 Then Vung(I) = Vung(I).Offset(, -1)
Bạn muốn người khác xem code thực thi như thế nào thì làm ơn gửi một cái file đó lên người ta mới có cơ sở để sửa code hoặc đưa ra hướng khác, chứ đưa lên thế có thánh mới hiểu sẽ thực hiện như thế nào bạn ơi!
Mình đính kèm file, Sheet "CD SPS" tổng hợp số từ sheet "NKC" nên khi dữ liệu ở NKC nhiều thì mỗi lần nó chuyển số Cuối kỳ từ CD SPS thành Đầu kỳ của CD SPS chạy rất chậm
anh Nghĩa xem dùm em nhé. Cám ơn anh
Trước khi tôi có hướng xử lý, cho tôi hỏi đoạn code này bạn dùng để làm gì?
    With Sheets("LCTT")
        .Range(.Range("AD8"), .Range("AD5000").End(xlUp)).SpecialCells(2).ClearContents
        Set Vung = .Range(.Range("AD8"), .Range("AD5000").End(xlUp))
Tôi đọc code trên và thấy rằng, với dòng code này:
sẽ phát sinh lỗi, bởi không có hàng nào trong đó chứa text.
và dòng code này:
Nếu không có cái gì ở trong cột đó, thì chọn vùng không xác định được, bởi lúc này Vung sẽ là AD1:AD8. Khi Vùng được chọn lựa không chính xác sẽ dẫn đến code thực thi không chính xác.
À trong sheet LCTT do em lúc trước em co chèn nhiều cột dự phòng nên cột Năm trước (cột J) nằm ở vị trí AD, do thấy chèn nhiều cột dự phòng quá nên em xóa bớt.
Mục đích của đoạn code này:
- Trong Sheet CD SPS em muốn chuyển giá trị 2 cột Số dư cuối kỳ (Cột N Cột O) thành 2 cột Số dư đầu kỳ (Cột F Cột G) và chỉ chuyển giá trị, các dòng có công thức SUM (hay các dòng in đậm) vẫn để nguyên
- 2 Sheet KQKD và LCTT thì chuyển 1 cột Năm nay thành Năm trước.
Code này chạy ok nhưng khi có data nhập liệu vào thì nó chạy rất chậm theo như em nhận định là do:
- Trước khi chuyển (đã nhập data vào sheet NKC rồi): Đầu kỳ (A) Phát sinh tăng/Giảm (B) = Cuối kỳ (C)
- Khi thực thi lệnh (vẫn còn data trong sheet NKC): Đầu kỳ (là C là số Cuối kỳ trước khi chuyển) Phát sinh tăng/Giảm (B) = Cuối kỳ (D)
- Ở đây Code chạy chậm là do khi chuyển từ cuối kỳ về đầu kỳ, Sheet CD SPS nó ko biết là ngưng chạy công thức để ra kết quả Cuối kỳ D
Em nghĩ giải pháp có lẽ là khi chuyển Cuối kỳ về Đầu kỳ thì nó nên xóa luôn data trong NKC và nên biết xóa tới dòng nào thì ngưng thì tốt nhất
Không biết anh Nghĩa có cao kiến gì hơn ko.
- Trong Sheet CD SPS em muốn chuyển giá trị 2 cột Số dư cuối kỳ (Cột N + Cột O) thành 2 cột Số dư đầu kỳ (Cột F + Cột G) và chỉ chuyển giá trị, các dòng có công thức SUM (hay các dòng in đậm) vẫn để nguyên
- Trước khi chuyển (đã nhập data vào sheet NKC rồi): Đầu kỳ (A) + Phát sinh tăng/Giảm (B) = Cuối kỳ (C)
- Khi thực thi lệnh (vẫn còn data trong sheet NKC): Đầu kỳ (là C là số Cuối kỳ trước khi chuyển) + Phát sinh tăng/Giảm (B) = Cuối kỳ (D)
Do một số bảng biểu bạn có sử dụng MergeCell, và khi xác định vùng dưới lên trên có một số hàng xác định thừa, nên tôi đã đặt 2 name trong các sheet CD SPS với name TongCong tại ô C301 và sheet KQKD với name LaiCoBan tại ô E28. Lưu ý, khi đem code này chuyển qua file của bạn thì nhớ đặt 2 name này vào file của bạn nhé!
Code được làm gọn lại như sau:
Sub chuyendulieu()
    Dim R As Long, I As Long
    Dim Cll As Range, Rng As Range, Vung As Range
    R = Range("TongCong").Row - 1
    Set Rng = Sheets("CD SPS").Range("C11:C" & R)
    For Each Cll In Rng
            Cll.Offset(, 3) = Cll.Offset(, 11)
            Cll.Offset(, 4) = Cll.Offset(, 12)
    R = Range("LaiCoBan").Row
    Set Rng = Sheets("KQKD").Range("E10:E" & R)
    For Each Cll In Rng
   [COLOR=#0000ff] ''Cai nay thi de nguyen vi khong biet sua lam sao![/COLOR]
    With Sheets("LCTT")
        .Range(.Range("AD8"), .Range("AD65536").End(xlUp)).SpecialCells(2).ClearContents
        Set Vung = .Range(.Range("AD8"), .Range("AD65536").End(xlUp))
Bạn thử xem có cải thiện được tốc độ hơn hay không nhé!
Hay quá anh Nghĩa ơi, tốc độ cải thiện quá rõ, em đang mò ráp lại cho chuẩn và test thêm xem thế nào
Tuy em mù VBA nhưng em thấy dòng code Application.ScreenUpdating = False/True này có lẽ là 1 yếu tố làm nó nhanh hơn hẳn đúng ko ạ.
Chân thành cám ơn anh. Anh nhiệt tình quá, ko biết anh có ở TPHCM ko ạ, nếu gần phải mời anh 1 ly cafe còn hoành tráng hơn chắc 1 chầu nhậu quá
Anh em trên diễn đàn giúp nhau không vụ lợi, nhưng anh em gặp nhau cũng thật sự là một điều tốt đẹp. Tôi ở TPHCM, bữa nào muốn thì tôi hú hí anh em cùng ra cafe.
À lần trước anh có chỉ em code copy công thức cột A2:C10 và E2:G10 thì em có mò mẫm biến tấu lại:
- Copy công thức cột A11:A299 và P11:R299
Nó vẫn chạy ra có vẻ ok nhưng bị lỗi là ở dòng Q299 và R299 tự nhiên nó chạy ra chữ "in" của cột P
Với lại em dựa theo công thức đó chế biến cho mỗi cột A
With Range("A"
With Range("A" & ipt + 1)
            .AutoFill Range("A" & ipt + 1 & ":B" & ipt + 1), xlFillValues
Nếu để chỗ bôi đen là ":A" thì nó ko chạy được nhưng để là ":B" hay C D... thì nó lại chạy
Nếu chỉ cho cột A thì mình làm cách nào anh Nghĩa nhỉ?
Mục đích của 2 dòng code này để làm gì vậy bạn?
        With Range("P" & ipt + 1)
            .AutoFill Range("P" & ipt + 1 & ":R" & ipt + 1), xlFillValues
Em ko biết **~**, em chỉ mò theo công thức cũ anh đưa với suy nghĩ là:
- cái đầu: copy công thức cột A từ dòng em nhập vào nên em thay chữ cái tương ứng với cột
- cái thứ 2 thì Copy từ P tới R nên cái đầu em cho là A đến A ạ :))
Bạn bỏ 2 dòng đó đi là được rồi.
Chép cái này vào file đó:
Sub CopyCongThucCDSPS()
    Dim ipt
    [COLOR=#0000ff]''Xac dinh dong cuoi cua bang, lam so hang mac dinh:[/COLOR]
    ipt = Range("[COLOR=#ff0000]TongCong[/COLOR]").Row - 1
    ipt = InputBox("Luu y! So dong phai tu 10 tro di", "Nhap so dong can copy den", ipt)
    ipt = Fix(Val(ipt))
    If ipt > 10 Then
        With Sheets("CD SPS")
           [COLOR=#0000ff] ''Copy cong thuc tu o A10:[/COLOR]
            .Range("A10").AutoFill .Range("A10:A" & ipt), xlFillValues
             [COLOR=#0000ff]''Copy cong thuc tu P10:R10:[/COLOR]
            .Range("P10:R10").AutoFill .Range("P10:R" & ipt), xlFillValues
        MsgBox "It's not done!"
Anh Nghĩa ở đâu vậy, em phải mời anh 1 ly cafe rồi
Với bài trên, bạn cũng không cần cái InputBox làm gì, bỏ nó luôn:
    Dim r As Long
[COLOR=#0000ff]    ''Xac dinh so dong cuoi cua bang:[/COLOR]
    r = Range("[COLOR=#ff0000]TongCong[/COLOR]").Row - 1
        .Range("A10").AutoFill .Range("A10:A" & r), xlFillValues
[COLOR=#0000ff]         ''Copy cong thuc tu P10:R10:[/COLOR]
        .Range("P10:R10").AutoFill .Range("P10:R" & r), xlFillValues
Uhm, nhà tôi thì ở Thủ Đức, còn tôi đi làm ở Quận 4. Lúc nào rảnh thì alo cho tôi.
Không chín ba tám 520 năm hai mươi.
nhà em thì ở Q5. Làm ở Q3 nhưng hứng lên là wa cafe luôn, anh cho số đt đi, nếu ổn mai em wa cafe luôn :)
Status
