Chỉ làm được 1 trong 2 yêu cầu thôi bạn. Làm thêm cái yêu cầu thứ 2 code sẽ chạy mãi không dừng.ANh có thể làm giúp em được ko
Tham khảo code nhé bạn!! Nhập ngày bắt đầu đúng định dạng dd/mm/yyyy trước, sau đó mới nhập số ngày nghỉ.Dạ vẫn được, anh làm để em tìm hiểu thêm
Theo bạn thì nếu tôi nghỉ 1 ngày, tức ngày hôm nay tôi nghỉ, thì hết ngày hôm nay, mai mới đi làm thì Số ngày = 1 và Ngày kết thúc sẽ bằng ngày bắt đầu, chứ sao Ngày kết thúc = Ngày bắt đầu + 1 được bạn? Như thế đã là 2 ngày rồi còn gì?Nhờ các anh chị giup em viết code tình ngày trên form. Như file đính kèm
Trân trọng
Private priStartDate As Boolean, priClear As Boolean
Private Const MauTrang As Long = &H80000005
Private Const MauXanh As Long = &HFF00&
Calendar1 = Date
priClear = True
TxtBatdau = Date
priClear = False
Private Sub TxtSongay_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
If Not IsNumeric(Chr(KeyAscii)) Then KeyAscii = 0
Private Sub TxtSongay_Change()
If priClear Then Exit Sub
priClear = True
With TxtSongay
If Val(.Text) >= 0 And .BackColor <> MauTrang Then
.BackColor = MauTrang
If Val(.Text) = 0 Then
TxtKetthuc = ""
TxtKetthuc = CDate(TxtBatdau) + Val(.Text) [SIZE=4][B][COLOR=#0000FF]- 1[/COLOR][/B][/SIZE]
priClear = False
Private Sub TxtBatdau_Enter()
priStartDate = True
Private Sub TxtBatdau_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
With Calendar1
.Top = TxtBatdau.Top + TxtBatdau.Height
.Left = TxtBatdau.Left
.Visible = True
.Value = CDate(TxtBatdau)
Private Sub TxtBatdau_Change()
If priClear Or TxtSongay = "" Then Exit Sub
priClear = True
TxtKetthuc = CDate(TxtBatdau) + Val(TxtSongay) [SIZE=4][B][COLOR=#0000ff]- 1[/COLOR][/B][/SIZE]
priClear = False
Private Sub TxtKetthuc_Enter()
priStartDate = False
Private Sub TxtKetthuc_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
With Calendar1
.Top = TxtKetthuc.Top + TxtKetthuc.Height
.Left = TxtKetthuc.Left
.Visible = True
If TxtKetthuc > "" Then
.Value = CDate(TxtKetthuc)
.Value = Date
Private Sub TxtKetthuc_Change()
priClear = True
With TxtSongay
.Text = CDate(TxtKetthuc) - CDate(TxtBatdau)[SIZE=4][COLOR=#0000ff][B] + 1[/B][/COLOR][/SIZE]
If Val(.Text) < 1 Then
.BackColor = MauXanh
priClear = False
Private Sub Calendar1_Click()
If priStartDate Then
With TxtBatdau
.Text = Calendar1
.SetFocus
.SelStart = 0
.SelLength = Len(.Text)
With TxtKetthuc
.Text = Calendar1
.SetFocus
.SelStart = 0
Calendar1.Visible = False
priClear = True
Calendar1 = Date
TxtBatdau = Date
TxtKetthuc = ""
TxtSongay = ""
TxtSongay.SetFocus
TxtSongay.BackColor = MauTrang
priClear = False
Anh cho em hỏi, làm sao để mình có thể thoát khỏi tờ lịch khi chuột di chuyển ra khỏi textbox, hoặc click chuột ra ngoài vùng trống trên form (không cần phải bấm nút Refresh)1) Cách tính ngày của tôi là tính luôn ngày bắt đầu vì thế nếu Ngày bắt đầu là 1/1/2014 và nếu số ngày nghỉ là 2 thì Đến hết ngày sẽ là 2/1/2014. Bạn ngẫm lại có đúng không, bởi phải tính luôn ngày bắt đầu chứ! Nếu bạn không muốn vậy, bạn có thể thấy trong các thủ tục chỗ nào tính toán có +1 hay -1 bạn xóa nó đi.
2) Tính theo mọi yêu cầu của bạn.
3) Khi dùng chuột đặt con trỏ vào Ngày bắt đầu hay Ngày kết thúc thì sẽ có một Calendar hiện ra, bạn chỉ việc click chọn ngày trong đó để nhập nhanh ngày tháng. Bạn không thể gõ trực tiếp được đâu nhé!
4) Khi nhập ngày kết thúc, nếu kết quả của Số ngày bằng 0 hay một số âm, ngay lập tức Số ngày sẽ hiển thị màu xanh để báo cho bạn biết sự cố này!
5) Khi bấm nút Refresh có nghĩa rằng Ngày bắt đầu được nhập mặc định là ngày hiện hành, Số ngày, Ngày kết thúc sẽ được xóa.
6) Không dùng sự kiện SheetActive để show form mà dùng nút lệnh trên sheet.
7) Toàn bộ code trong form:
Mã:Private priStartDate As Boolean, priClear As Boolean Private Const MauTrang As Long = &H80000005 Private Const MauXanh As Long = &HFF00& ''************************************************* Private Sub UserForm_Initialize() Calendar1 = Date priClear = True TxtBatdau = Date priClear = False End Sub ''************************************************* Private Sub TxtSongay_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) If Not IsNumeric(Chr(KeyAscii)) Then KeyAscii = 0 End Sub Private Sub TxtSongay_Change() If priClear Then Exit Sub priClear = True With TxtSongay If Val(.Text) >= 0 And .BackColor <> MauTrang Then .BackColor = MauTrang End If If Val(.Text) = 0 Then TxtKetthuc = "" Else TxtKetthuc = CDate(TxtBatdau) + Val(.Text) [SIZE=4][B][COLOR=#0000FF]- 1[/COLOR][/B][/SIZE] End If End With priClear = False End Sub ''************************************************* Private Sub TxtBatdau_Enter() priStartDate = True End Sub Private Sub TxtBatdau_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) With Calendar1 .Top = TxtBatdau.Top + TxtBatdau.Height .Left = TxtBatdau.Left .Visible = True .Value = CDate(TxtBatdau) End With End Sub Private Sub TxtBatdau_Change() If priClear Or TxtSongay = "" Then Exit Sub priClear = True TxtKetthuc = CDate(TxtBatdau) + Val(TxtSongay) [SIZE=4][B][COLOR=#0000ff]- 1[/COLOR][/B][/SIZE] priClear = False End Sub ''************************************************* Private Sub TxtKetthuc_Enter() priStartDate = False End Sub Private Sub TxtKetthuc_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single) With Calendar1 .Top = TxtKetthuc.Top + TxtKetthuc.Height .Left = TxtKetthuc.Left .Visible = True If TxtKetthuc > "" Then .Value = CDate(TxtKetthuc) Else .Value = Date End If End With End Sub Private Sub TxtKetthuc_Change() If priClear Then Exit Sub priClear = True With TxtSongay .Text = CDate(TxtKetthuc) - CDate(TxtBatdau)[SIZE=4][COLOR=#0000ff][B] + 1[/B][/COLOR][/SIZE] If Val(.Text) < 1 Then .BackColor = MauXanh Else .BackColor = MauTrang End If End With priClear = False End Sub ''************************************************* Private Sub Calendar1_Click() If priStartDate Then With TxtBatdau .Text = Calendar1 .SetFocus .SelStart = 0 .SelLength = Len(.Text) End With Else With TxtKetthuc .Text = Calendar1 .SetFocus .SelStart = 0 .SelLength = Len(.Text) End With End If Calendar1.Visible = False End Sub ''************************************************* Private Sub CommandButton1_Click() priClear = True Calendar1 = Date TxtBatdau = Date TxtKetthuc = "" Calendar1.Visible = False TxtSongay = "" TxtSongay.SetFocus TxtSongay.BackColor = MauTrang priClear = False End Sub
Private Sub CommandButton2_Click()
Nếu như vậy thì mình phải vẽ thêm 1 cái CommanButton hả anhThì thêm 1 nút lệnh nữa đi bạn!
Mã:Private Sub CommandButton2_Click() Calendar1.Visible = False End Sub
Nếu không muốn vẽ thêm thì tại TxtSongay bạn thêm sự kiện Enter này:Nếu như vậy thì mình phải vẽ thêm 1 cái CommanButton hả anh
Ý của em là di chuyển chuột ra khỏi tờ lịch thì tự động thoát form lịch
Private Sub [COLOR=#ff8c00][B]TxtSongay[/B][/COLOR]_Enter()
