Tinh ngày trên Form (1 người xem)
Excel365
Thành viên tích cực
Nhờ các anh chị giup em viết code tình ngày trên form. Như file đính kèm
Trân trọng
Theo đúng kết cấu Form của bạn thì dùng thủ tục Textbox_Change(). Tuy nhiên do có 2 yêu cầu cùng lúc như bạn ghi trong file sẽ dẫn đến lặp vòng.
Trân trọng
Theo bạn thì nếu tôi nghỉ 1 ngày, tức ngày hôm nay tôi nghỉ, thì hết ngày hôm nay, mai mới đi làm thì Số ngày = 1 và Ngày kết thúc sẽ bằng ngày bắt đầu, chứ sao Ngày kết thúc = Ngày bắt đầu + 1 được bạn? Như thế đã là 2 ngày rồi còn gì?
1) Cách tính ngày của tôi là tính luôn ngày bắt đầu vì thế nếu Ngày bắt đầu là 1/1/2014 và nếu số ngày nghỉ là 2 thì Đến hết ngày sẽ là 2/1/2014. Bạn ngẫm lại có đúng không, bởi phải tính luôn ngày bắt đầu chứ! Nếu bạn không muốn vậy, bạn có thể thấy trong các thủ tục chỗ nào tính toán có +1 hay -1 bạn xóa nó đi.
2) Tính theo mọi yêu cầu của bạn.
3) Khi dùng chuột đặt con trỏ vào Ngày bắt đầu hay Ngày kết thúc thì sẽ có một Calendar hiện ra, bạn chỉ việc click chọn ngày trong đó để nhập nhanh ngày tháng. Bạn không thể gõ trực tiếp được đâu nhé!
4) Khi nhập ngày kết thúc, nếu kết quả của Số ngày bằng 0 hay một số âm, ngay lập tức Số ngày sẽ hiển thị màu xanh để báo cho bạn biết sự cố này!
attachment.php
5) Khi bấm nút Refresh có nghĩa rằng Ngày bắt đầu được nhập mặc định là ngày hiện hành, Số ngày, Ngày kết thúc sẽ được xóa.
6) Không dùng sự kiện SheetActive để show form mà dùng nút lệnh trên sheet.
7) Toàn bộ code trong form:
Private priStartDate As Boolean, priClear As Boolean
Private Const MauTrang As Long = &H80000005
Private Const MauXanh As Long = &HFF00&
    Calendar1 = Date
    priClear = True
    TxtBatdau = Date
    priClear = False
Private Sub TxtSongay_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
    If Not IsNumeric(Chr(KeyAscii)) Then KeyAscii = 0
Private Sub TxtSongay_Change()
    If priClear Then Exit Sub
    priClear = True
    With TxtSongay
        If Val(.Text) >= 0 And .BackColor <> MauTrang Then
            .BackColor = MauTrang
        If Val(.Text) = 0 Then
            TxtKetthuc = ""
            TxtKetthuc = CDate(TxtBatdau) + Val(.Text) [SIZE=4][B][COLOR=#0000FF]- 1[/COLOR][/B][/SIZE]
    priClear = False
Private Sub TxtBatdau_Enter()
    priStartDate = True
Private Sub TxtBatdau_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
    With Calendar1
        .Top = TxtBatdau.Top + TxtBatdau.Height
        .Left = TxtBatdau.Left
        .Visible = True
        .Value = CDate(TxtBatdau)
Private Sub TxtBatdau_Change()
    If priClear Or TxtSongay = "" Then Exit Sub
    priClear = True
    TxtKetthuc = CDate(TxtBatdau) + Val(TxtSongay) [SIZE=4][B][COLOR=#0000ff]- 1[/COLOR][/B][/SIZE]
    priClear = False
Private Sub TxtKetthuc_Enter()
    priStartDate = False
Private Sub TxtKetthuc_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
    With Calendar1
        .Top = TxtKetthuc.Top + TxtKetthuc.Height
        .Left = TxtKetthuc.Left
        .Visible = True
        If TxtKetthuc > "" Then
            .Value = CDate(TxtKetthuc)
            .Value = Date
Private Sub TxtKetthuc_Change()
    priClear = True
    With TxtSongay
        .Text = CDate(TxtKetthuc) - CDate(TxtBatdau)[SIZE=4][COLOR=#0000ff][B] + 1[/B][/COLOR][/SIZE]
        If Val(.Text) < 1 Then
            .BackColor = MauXanh
    priClear = False
Private Sub Calendar1_Click()
    If priStartDate Then
        With TxtBatdau
            .Text = Calendar1
            .SetFocus
            .SelStart = 0
            .SelLength = Len(.Text)
        With TxtKetthuc
            .Text = Calendar1
            .SetFocus
            .SelStart = 0
    Calendar1.Visible = False
    priClear = True
    Calendar1 = Date
    TxtBatdau = Date
    TxtKetthuc = ""
    TxtSongay = ""
    TxtSongay.SetFocus
    TxtSongay.BackColor = MauTrang
    priClear = False
    27.3 KB · Đọc: 50
  • TinhNgay.xlsm
    TinhNgay.xlsm
    28.8 KB · Đọc: 21
attachment.php
    Calendar1 = Date
    priClear = True
    TxtBatdau = Date
    priClear = False
    priClear = True
    With TxtSongay
            TxtKetthuc = ""
    priClear = False
    priStartDate = True
    With Calendar1
        .Visible = True
    priClear = True
    priClear = False
    With Calendar1
        .Visible = True
            .Value = Date
    priClear = True
    With TxtSongay
    priClear = False
        With TxtBatdau
            .Text = Calendar1
            .SetFocus
            .SelStart = 0
        With TxtKetthuc
            .Text = Calendar1
            .SetFocus
            .SelStart = 0
    priClear = True
    Calendar1 = Date
    TxtBatdau = Date
    TxtKetthuc = ""
    TxtSongay = ""
    TxtSongay.SetFocus
    priClear = False
Anh cho em hỏi, làm sao để mình có thể thoát khỏi tờ lịch khi chuột di chuyển ra khỏi textbox, hoặc click chuột ra ngoài vùng trống trên form (không cần phải bấm nút Refresh)
Thì thêm 1 nút lệnh nữa đi bạn!
Private Sub CommandButton2_Click()
quần áo trẻ em | quan ao tre em | quần áo sơ sinh | quần áo bé trai | quần áo bé gái | bodysuit carter | quan ao so sinh | quan ao tre em nhap khau
Nếu như vậy thì mình phải vẽ thêm 1 cái CommanButton hả anh
Ý của em là di chuyển chuột ra khỏi tờ lịch thì tự động thoát form lịch
Nếu không muốn vẽ thêm thì tại TxtSongay bạn thêm sự kiện Enter này:
Private Sub [COLOR=#ff8c00][B]TxtSongay[/B][/COLOR]_Enter()
Nếu có phát sinh các TextBox khác (ngoài 3 cái có sẳn) thì bạn lại tiếp tục copy sự kiện trên và sửa lại theo tên của các tbx đó (thay chữ màu cam).
