Xin hỏi cách vẽ biểu đồ - gồm cột và đường (1 người xem)
Hay quá, you thật là pro; giá như em củng biết cách làm! Cảm ơn anh chị nhiều lắm!
Tham khảo bài này, mặc dù là biểu đồ khác, nhưng các bước thực hiện gần giống như bài của bạn. Trong topic này hướng dẫn nhiều tuyệt chiêu khác, bạn cứ tham khảo.
có thể nêu các bước tạo biểu đồ em đã hỏi được không, em làm mà bó tay luôn, muốn biết lắm mà em không biết làm thế nào?
Bạn xem theo clip và thử làm xem.
[video=youtube;72X7dd1Zlvo]https://www.youtube.com/watch?v=72X7dd1Zlvo&feature=youtu.be[/video]
các bác ơi làm ơn giúp mình vẽ thêm các điểm cắt nhau giữa các đường thẳng, và tọa độ trên trục x, y tại điểm cắt nhau như hình vẽ.
cảm ơn các bác rất nhiều !!!!
Giúp thì giúp, quan trọng là bạn áp dụng được hay không thôi.
Sử dụng hàm SLOPE để xác định hệ số a và hàm INTERCEPT để xác định hằng số b của hàm số y = ax + b.
Từ đó xác định giao điểm các đường thẳng.
Phần còn lại là vẽ đường thẳng theo từng biến số tìm được của x, y thôi.
ôi tuyệt vời bác "leonguyenz'', thank bác rất nhiều nhiều !!!! :
nhưng cho mình hỏi thêm là: excel giúp tìm tọa độ a,b; còn nối các điểm đó lại là mình dùng insert line để vẽ hả bác. excel ko thể tự động nối các điểm đó sao bác ???
Vẫn là dữ liệu trong biểu đồ, thay đổi dữ liệu thì biểu đồ thay đổi theo (cả đường nối các điểm đến trục Ox, Oy).
Bạn tham khảo đồ thị 2 đường thẳng (đồ thị đường thẳng chỉ 2 tọa độ thôi). Thử thay đổi thông số trong dữ liệu (tô vàng) thử xem.
ah, đúng rồi. nhưng làm sao để excel vẽ các đường "đứt khúc" đó bác???
he he, sorry mình hơi gà, làm phiền bác chỉ nhé!!!
Cái đó do Format thôi, chuột phải lên line rồi nhấp Format ..., Chọn Line Style (kiểu đường, độ dày, ...), chọn Line Color (màu cho line).
vậy là những đường đó mình vẽ bằng insert line hả bác? nhưng cái file của bác mình kéo biểu đồ lớn ra thì các đường đó vẫn chạy theo đúng vị trí.
còn mình dùng insert line vẽ, xong kéo lớn biểu đồ ra nó chệch tùm lum hết, bó tay bác ơi ????
Bạn xem Clip tôi quay lại và làm theo thử xem.
[video=youtube;HiHaQPKNaFg]https://www.youtube.com/watch?v=HiHaQPKNaFg&feature=youtu.be[/video]
Cách vẽ biểu đồ hình cột trong excel.
Giúp với mọi người ơi.cái này hơi khác bài của chủ thớt.View attachment 124777
chào mọi người.
cho mình hỏi chút.mình muốn vẽ 1 biểu đồ giống file đính kèm. Muốn làm 1 cột đồ thị hiển thị được 2 dữ liệu thì làm thế nào.Mong mọi người chỉ giúp nhé.thanks
Tách ra làm 2 cột thì hơi khó, bạn thử xem cách vẽ sau có ứng dụng được không;
cái này tớ cũng làm rồi. Nhưng yêu cầu lại không phải thế mới khó chứ.cám ơn nhiều nhé.mọi người ai biết vào đóng góp với nhé.thanks.
Bạn cũng có thể vẽ mà không dùng xắp xếp lại dữ liệu, Dùng 2 trục, thêm 1 series rỗng.
Lúc trước mình cũng dùng thêm trục mà không được bây giờ thử lại thì được.
Bạn làm ơn hướng dẫn tớ cách làm cụ thể được không.
cám ơn nhiều..
Bạn quét chọn dữ liệu ban đầu chọn inser --> chart column --> Stacked column --> Chọn Switch Row/Column --> Select Data add thêm Series Name A5, Data series B5:D5 ->OK
Add thêm cột trục nhấn vào chart chứa dữ liệu cột 2 -->Format data series--> Secondary Axis--> Sau đó delete trục phụ đó-->Vào lại chỉnh Series Overlap và Gap With
mấy bro cho e nhờ với. e muốn vẽ biểu đồ thể hiện giá trị lấy từ sheet tháng 5. mấy bro có thể xem file đính kèm..!
