Các thắc mắc về "File" đề nghị post ở đây (11 người xem)
  • Thread starter Thread starter duyhoa83
Tôi loay hoay 1 hồi, mới đưa về được 46M, chắc phải đợi thành viên khác giúp bạn vậy..
Xuống được 26M rồi
Tại các sheet có chứa quá nhiều shape ẩn
bạn dùng code này để xóa các shape nhé
Sub xoa_shape()
Dim hinh As Shape
For Each hinh In ActiveSheet.Shapes
hinh.Visible = True
hinh.Delete
http://www.mediafire.com/download/sjomgd8g2t6db80/Revised_SD.rar
Xin lỗi các bác em quên nén lại trước khi up lên mediafire. Đây là file của nó chỉ có 2M thôi ạ
- file của bạn thật ra chỉ có 75KB,
- dung lượng File tăng đột biến là do có quá nhiều Object (Shape, Textbox ...) + bạn kẻ ô, Format cells quá nhiều (bạn dùng tổ hợp phím Ctrl+End để kiểm tra số liệu hoặc định dạng ô cuối cùng của 1 sheet)
- bạn tải lại file đính kèm: kẻ lại ô + Format cells lại cho các sheet AAH, TSC, VNX (chỉ thực hiện trong vùng có chứa số liệu)
- muốn thấy các Object của 1 sheet: tại thanh Ribbon - chọn HOME - Find&Select - Selection Pane --> các Object của 1 sheet sẽ hiện ra (do có quá nhiều nên phải dùng code để xóa cho lẹ)
- việc xóa thuộc tính, cách nhanh nhất --> bạn chọn toàn bảng tính (Ctrl+A), tại thanh Ribbon - chọn HOME - Clear - Clear Formats (bạn chỉ làm theo cách này khi sheet đó chưa có cài bất kỳ Conditional Formatting nào cả)
Thanks bác rất nhiều
Bác có thể chỉ giáo cho em cách làm nhanh nhất để xứ lý không ạ, để lần sau em gặp còn xử lý được không phải nhờ các bác
Em không biết cách nào để xóa các dòng thừa đi cả
- mình hướng dẫn khá kỹ bên trên rồi đó,
- chỉ chưa có đưa code vì code đó xóa tất cả các Object trong 1 sheet ---> nếu bạn chưa biết dùng Macro thì ko nên dùng, mà hãy kiểm soát - bằng công cụ có sẵn của Excel.
- mình dùng code sau để xóa toàn bộ Object của 1 sheet:
[GPECODE=vb]
Sub Siwtom_Xoa()
k = ActiveSheet.Shapes.Count
Do While k > 0
ActiveSheet.Shapes(k).Delete
k = k - 1
Loop
[/GPECODE]
[GPECODE=vb]
Sub Siwtom_Xoa()
Do While k > 0
k = k - 1
Loop
[/GPECODE]
Nếu dùng code này sẽ xóa toàn bộ Object, không biết có cách nào xóa các Object bị ẩn thôi không anh.
mình mới thử với Textbox ẩn còn các Comment và ... thì chưa,
[GPECODE=vb]
Sub Chuot()
Do While k > 0
With ActiveSheet.Shapes(k)
If .Visible = False Then .Delete
k = k - 1
Loop
[/GPECODE]
File của mình bị lỗi này, mình đã làm các hướng dẫn như trên diễn đàn nhưng ko đc, các bạn giúp mình với, ngoài file này mình còn bị nhiều file khác trong máy, nếu sửa đc các bạn hướng dẫn mình với nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều
có phải file của bạn đang "bị lỗi" sau:
nếu vậy, thử làm theo cách sau:
- mở file, click Yes bình thường.
- Save As file đó, chọn Tools - bỏ chọn mục Read-only recommended - click OK.
giúp đỡ các file excel không mở được.
Em có rất nhiều file excel bị lỗi như thế này có bác nào có phần mềm sửa file hoặc là cách mở thì giúp em nhé.
không mở được file
ai biết giúp mình với
Không mở được File mà chả thấy file đâu
