Các câu hỏi về nhờ giúp đỡ vẽ biểu đồ, đề nghị post vào đây. (6 người xem)
Chiều cao = max, ok
Di chuyển trong khoảng min và max: Tôi vẫn không hiểu 2 việc:
1. Min và max trong 2 ô màu vàng liên quan đến vị trí như thế nào? theo trục hay theo cái gì?
2. Min và max trong 2 ô màu vàng dẫn đến vị trí như thế nào?
- Min và max trong 2 ô màu vàng là 0 và 0.05 tại sao dẫn đến 2 vị trí 0 và 8?
- Nếu max 0.10 thì vị trí nào?
- nếu min = 0.6, max = 1.0 thì sao?
- nếu min = 1, max = 100 thì sao?
Thưa Thầy!
2 ô màu vàng chỉ là dữ liệu nhập tay để bắt 2 cột min max phải đứng ở vị trí theo nó. Cụ thể là trong khoảng đó.
Min=0 thì cột min sẽ đứng tại vị trí khoảng 0 đến 0.01.
Max=0.05 thì cột min sẽ đứng tại vị trí khoảng 0.04 đến 0.05.
Con số 1 và 8 chỉ là công thức xác định vị trí của 2 cột cần đứng theo khoảng nào thôi ạ.(Công thức này cũng chưa đúng đâu ạ)
Ví dụ file kèm cho thấy:từ Gốc 0 đến cột thứ 8 của trục hoành là khoảng 0.04 ~ 0.05. Đó là cột max cần đứng theo dữ liệu max trong ô màu vàng.
Nếu max = 0.10 thù cột max sẽ đửng tại vị trí hiển giá trị ...~0.10 ở trên trục hoa`nh hoặc là khoảng điều kiện ...< 0.10 < ...
Nêu min = 0.6 max = 1.0 thì Cột min sẽ đứng tại vị trí 0.6~.. hoặc là trong khoảng ..<0.6<... ở trên trục hoành...
Hix không biết Thầy có hiểu không nữa...
Em cảm ơn những sự giúp đỡ từ GPE!
Ví dụ minh hoạ em gửi lên thì đúng với yêu cầu rồi ạ.
Nhưng có thể do em chưa biết đặt câu hỏi lên để áp dụng vào thực tế thì không áp dụng được.
Phiền GPE xem file kèm và giúp đỡ em với ạ.
Em xin cảm ơn.
bạn xem file xem có đún ý ko?
cách làm thì như vậy (tôi thấy bạn cũng xiềng excel lắm nên chắc chỉ cần nói sơ là bạn có thể làm)
1- tạo ra 2 cái name để dùng trong biểu đồ
MaxValue=MAX(Bdo!$T$5:$T$23)
STT=MATCH(0.059,Bdo!$P$5:$P$23)
2-click chuột phải vào biểu đồ--->add--->series name là lowerlimit
Series Y value là ='Bdo-1.xls'!MaxValue.--->ok
3-ra biểu đồ nhấp chuột phải vào cái series mới tạo ra này ---> chọn Change Series chart type--->chọn X_Y scatter-->ok
(thông thường người ta sẻ vào format data Series-->chuyền nó sang Secondary Axis, nhưng trường hợp này ko cần cũng được)
4- vào lớp Layout (trong lớp Chart Tool), bạn sẻ thấy error bar--->chọn "more error bar..........."--->Direction thì chọn minus--->end stype chọn " no cap"--->Error amount chọn "specifi value"--->Nagative value ='Bdo-1.xls'!MaxValue ---> bạn có thể chỉnh màu sắc kích thước của error bar --->xong ok
tương tự như vậy bạn làm cho cái upperlimit
sau khi làm xong bước 3 bạn làm thềm bước nữa là giá trị X, cho Series này
='Bdo-1.xls'!STT
p/s:phía trước vài trang của topic này, có bài hỏi về biểu đồ hình chuông (histogram) vẻ rất đẹp, bạm tham khảo thêm
Thưa Thầy!
Bạn viết khó hiểu bỏ xừ. Tuy nhiên cũng ráng hiểu. Thực ra nếu bạn tự giải thích được ccâu hỏi của tôi thì bạn sẽ tự làm được. Nghĩa là bạn sẽ dò tìm cái con số min xem nằm vị trí thứ mấy trong cột O sẽ có vị trí cây que min, dò tìm cái con số max xem nằm vị trí thứ mấy trong cột P, sẽ ra vị trí cây que max.
(Cây que min max thôi, chứ cột min max gì mà ốm nhách như cây tăm).
Cụ thể là bạn điền công thức các ô trong file bài 116:
W29 = IF(X26<MIN(O5:O23);1;MATCH(X26;$O$5:$O$23;1)+1)
W30 = W 29
W31 = MATCH(X27;$P$5:$P$23;1)+1
W32 = W31
Tự động 2 cây que sẽ chạy theo 2 ô vàng.
Let's Go đã viết:
bạn xem file xem có đúng ý ko?
Làm theo cách của HoangMinhTien (hoặc file của bài 116) đơn giản hơn, không cần errorbar và name. Nói thêm, cái Error Bar của cây que Min của bạn dài 16 chứ không phải 15.
vẻ biểu đồ theo 3 tiêu thức trong 1 cột
em cần vẽ biểu đồ thể hiện được 3 tiêu thức trong 1 cột nhờ các anh chị giúp đỡ
chức năng Secondary axis của em không hiển thị lên được em dung office 2010
cám ơn
cám ơn
Phải dùng data giả lập để có thể cộng với nhau. Kế hoạch và thực hiện không thể cộng với nhau hoặc chồng lên nhau thành một.
các anh chị em ơi, mình đang làm 1 biểu đồ vẽ về mối tương quan giữa chỉ số VN-INDEX (số liệu từng tháng) và GDP (số liệu từng quý) theo dạng line. Nhưng mò mãi vẫn ko vẽ làm sao ra được cho 2 biểu đồ này gộp chung vào nhau, nhất là cái GDP do là số liệu theo quý, ko có liền lạc theo từng tháng như VN-INDEX, nên ko thể nối liền lạc lại với nhau. Các mình giúp mình với, cảm ơn các bạn đã xem bài viết
Bạn xem có phù hợp với bạn chưa.
Cảm ơn anh Hieu07061984 (chắc là lớn hơn em, em sinh năm 87)
Nhưng anh ơi, cái GDP em cần vẽ theo dạng line đó anh, anh có cách nào ko, khi em chọn chart type rồi đổi wa dạng line, nó mất tiêu cái GDP luôn, chắc do vấn đề liên quan tới trục hoành. Anh Hieu và mọi người giúp em với!!!
Mọi người chỉ giúp em cách vẽ biểu đồ này với
Em nhận được lệnh phải làm biểu đồ như trong ppt nhưng em ko hiểu bắt đầu từ đâu.
Mọi người chỉ giùm em cụ thể các bước, em gà mờ excel lắm.
Nếu có thể gửi hướng dẫn vào mail này giúp em nhé! longuyenthi.91@gmail.com
Cảm ơn cả nhà!
Dear các anh, chị,
Em muốn vẽ biểu đồ cột chồng gồm 2 nhóm dữ liệu: Thu nhập và chi tiêu. Trong mỗi cột thu nhập và chi tiêu thì đều chia làm 2 nhóm: Thành thị và Nông thôn. Em loay hoay mãi mà chưa làm được. Em có gửi file đính kèm và hình vẽ em mong muốn (vẽ tay ý ạ) để anh, chị tham khảo giúp em.
Em mong sớm nhận được sự giúp đỡ của anh, chị! Em cảm ơn nhiều!
Dear các anh, chị,
nếu để nguyên dữ liệu thì vẽ như hình 2, sắp dữ liệu sole thì vẽ như hình 1
Đa tạ thầy! --=0 Nhưng mà vẫn không làm cho dữ liệu của cùng 1 năm dính lại với nhau được, thầy nhỉ /-*+/
Các bác cho em hỏi là khi em vẽ biểu đồ ở các Sheet của 1 forder A sau đó em copy biểu đồ đó sang 1 forder B khác để làm báo cáo ( em chỉ cần biểu đồ mà không cần dữ liệu ) thì biểu đồ không như mình muốn( đã chỉnh sửa ở forder A ) mà muốn giống thì lại phải mở hết các file trong forder A ( khoảng 30 ~ 40 sheet ) ra như vậy thì bất tiện quá. Em tìm hiểu về biểu đồ động thì hình như nó chỉ cho phép sử dụng ở cùng 1 forder nhưng ở nhiều sheet trên 1 file cell khác nhau ( Có thể em chưa tìm hiểu hết :-= ). Mà em lại phải gửi báo cáo riêng forder chỉ có biểu đồ không đc cho dữ liệu lẫn vào cùng biểu đồ.
Hixxxx, em nghịch ngợm đã 2 tuần nay rồi mà không đc!
Mong các bác chỉ giáo!
Mình đang tạo biểu đồ có dạng như trong hình từ bảng data. Sau khi tạo biểu đồ xong mình copy/paste sang 1 sheet mới được 2 biểu đồ như hình. Mình muốn các bạn giúp mình căn chỉnh các mốc thời gian (trục ngang) sao cho khớp nhau từ trên xuống dưới thay vì phải kéo tay co-giãn thủ công (không thể khớp chính xác được).
Mong các bạn giúp đỡ!
Bạn vẽ dạng biểu đồ như trong topic này: http://www.giaiphapexcel.com/forum/...c-series-có-khoảng-cách-lớn&p=92700#post92700
Vẽ biểu đồ hình cột thống kê từng loại quốc tịch và tổng tiền, đồng thời nhận xét quốc gia nào ở nhiều nhất và ít nhất, lưu biểu đồ và nhận xét trên dưới dạng file Word với tên tập tin là D:\Chart.doc
