Giúp lọc cell có đánh dấu bằng màu (1 người xem)
huutinh85
mình đang tiếp tục hoàn thiện 1 file nhưng mình muốn trong sheet TKB mình sẽ tô màu một số cell . khi nhập liệu vào sheet DIEMDANH GV thì sẽ cập tiết màu này vào bảng mà thêm 1 kí tự * , các tiết khác vẫn cập nhật bình thường có được không? cụ thể các bạn có thể xem trong file mình đính kèm dưới đây. mong các bạn giúp đỡ. cảm ơn các bạn
Bạn làm như file sau
sao mình lấy file về, chọn giáo viên, nhập ngày nghỉ thì không tự động cập nhật các tiết theo thứ, thời khóa biểu và lại file mình gửi lên có nút sort ngyaf tháng giờ mất tiêu rôi,
ý mình muốn là các thao tác trước vẫn giữ nguyên chỉ có thay dổi chỗ nếu có các tiết đặc biệt của ngyaf nghỉ đó thì thêm dấu * thôi. mong bạn xem lại giùm cảm ơn bạn nhé
Trong sheet!TKB bạn lập cho 1 tuần, vìvậy, trong sheet!DIEMDANH_GV lựa chọn thay đổi theo tên (cột B) và thứ (cột C) . Bạn thử như sau :
- Nếu B và C rỗng : Chọn dữ liệu cho B và C
- Nếu B và C đã có dữ liệu
+ Thay đổi dữ liệu B hoặc C
+ Xoá B hoặc C
Ngoài ra, bạn có thể chép Private Sub Worksheet_Change trong sheet!DIEMDANH_GV vào file gốc của bạn (để lấy lại nút Sort)
+ Xoá B hoặc C
cảm ơn bạn , để mình thử xem nhé
+ Xoá B hoặc C
mình hiểu ý bạn rồi, thay vì việc lâu nay mình gõ ngày tháng vào cột D thì tự động sẽ thêm thứ vào cột C. mình đã chép code đó vào và nó chạy được. cảm ơn bạn nhé. nếu có thể thì mình nhờ bạn chỉnh lại code một chút để nó tự động cập nhật ngày và thứ giống như file mình đã gửi đính kèm được không?cảm ơn bạn
Đã hiệu chỉnh dưới đây
Bạn tráo đổi cột Thứ và Ngày (C<-->D) rồi dùng sub sau
Dim Lop As Range, a(), R As Range, TK As Range, H As Integer, W As Integer, _
x As Integer, y As Integer, z As Integer
Set Lop = Sheets("TKB").[C3:AD3]
Set TK = Sheets("TKB").[C4:AD13]
H = TK.Rows.Count
W = TK.Columns.Count
ReDim a(1 To 1, 1 To H - 1)
If Not Intersect(Target, [B:C]) Is Nothing Then
If Target.Count = 1 Then
If Target <> "" And Target.Offset(, 4 - Target.Column) <> "" Then
Set R = TK.Offset((Target.Offset(, 4 - Target.Column) - 2) * H)
For x = 1 To H - 1
For y = 1 To W
If UCase(R(x, y)) = UCase(Target.Offset(, 2 - Target.Column)) Then
If R(x, y).Interior.Color = vbRed Then a(1, x) = Lop(, y) & "*" _
Else a(1, x) = Lop(, y)
Range("F" & Target.Row).Resize(, H - 1) = a
Else: Range("F" & Target.Row).Resize(, H - 1) = ""
cảm ơn bạn,mình đã thử nhưng sao code chạy không đúng. vì khi chuyển code như vậy sẽ ảnh hưởng đến sheet LỌC theo tên gv và lọc TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY nữa. ý mình muốn phương thức nhập giống như file mình gửi #1 ấy. bạn có thể xem lại code đó và sửa code để cập nhật các tiết có MÀU ĐỎ thành các tiết * thôi. cảm ơn bạn rất nhiều nhé
Bạn thay bằng code sau
x As Integer, y As Integer, z As Integer, d As Integer, ddd, Day As String
ddd = Array("Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat")
H = TK.Rows.Count
If Not Intersect(Target, Union([B:B], [D:D])) Is Nothing Then
        Day = WorksheetFunction.Text(Target.Offset(, 4 - Target.Column), "[$-0]ddd")
        If Target.Column = 2 Then z = 2 Else z = -2
        d = WorksheetFunction.Match(Day, ddd, 0)
        [COLOR=#ff0000]If Not IsDate(Target.Offset(, 4 - Target.Column)) Then Cells(Target.Row, 3) = "" Else Cells(Target.Row, 3) = d
        If Target.Offset(, 2 - Target.Column) = "" Then Range("C" & Target.Row).Resize(, H + 1) = ""
[/COLOR]       If Target <> "" And Target.Offset(, z) <> "" And d >= 2 Then
                Set R = TK.Offset((d - 2) * H)
                    For x = 1 To H - 1
                        For y = 1 To W
H = TK.Rows.Count
                    For x = 1 To H - 1
                        For y = 1 To W
code này thì cập nhật được tiết *. nhưng nghinh ơi ý mình muốn khi mình gõ ngày tháng vào cột D thì cột C sẽ tự động cập nhật thứ luôn. ví dụ khi mình nhập 28/03/2014 vào cột D thì cột C tự động cập nhật là 6, khi nhập 23/03/2014 thì C tự đọng cập nhật là 8,....giống như thứ ngày của lịch van niên ấy. bạn thử xem lại file #1 mình mình đã đính kèm nhé. cảm ơn bạn
Bạn nghĩ là bạn muốn thêm "một chút" là dễ cho bạn, nhưng viết code thì ... phải bỏ hết, viết lại từ đầu.
Bạn nên chuẩn bị "ý muốn" đầy đủ từ trước đi, cứ thêm "một chút rồi một chút" thì "khó chịu lắm.
Thử SUB này cho sheet DIEMDANH_GV xem sao
Dim R As Long, C As Long, Arr(1 To 1, 1 To 9)
Dim TenGV As String, Thu As Long, I As Long, J As Long
If Target.Column = 4 And Target.Count = 1 And Target.Row > 4 Then
    If IsDate(Target) Then
        TenGV = UCase(Target.Offset(, -2))
        Thu = Weekday(Target)
        Target.Offset(, -1) = Thu
        R = Thu * 10 - 17
        With Sheets("TKB")
            C = .[IV3].End(xlToRight).Column
            For I = 1 To 9
                For J = 3 To C
                    If UCase(.Cells(R + I, J)) = TenGV Then
                        If .Cells(R + I, J).Interior.ColorIndex = 3 Then '-----------Mau do'
                            Arr(1, I) = .Cells(3, J).Value & "*"
                Next J
            Next I
        Target.Offset(, 2).Resize(, 9) = Arr
        Target.Offset(, -1) = Empty
        Target.Offset(, 2).Resize(, 9) = Empty
        R = Thu * 10 - 17
        With Sheets("TKB")
            For I = 1 To 9
                For J = 3 To C
                Next J
            Next I
cảm ơn ba tê giúp đỡ vào đã góp ý với mình. code của bạn mình đã thử nhưng có lỗi hay sao ấy. khi mình gõ ngày 30/3/2014 (các ngày rơi vào chủ nhật ) thì code báo lỗi run-time.1004.bạn test lại thử xem nhé.
về việc đưa ý tưởng thì mình cũng mong các bạn thông cảm cho mình: lính mới nên để hình dung ra một ý tưởng đầy đủ ngay một lúc thì cũng khó, nên mình vừa làm vừa bổ sung. mình biết mỗi lần thêm 1 chút là fai viết lại code rất mất tg của các bạn.
cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ mình, chúc mọi người một ngày nghỉ cuối tuần thoải mái, vui vẻ bên gia đình và bạn bè. cảm ơn
Má ơi! Chủ nhật cũng có người xin phép nghỉ.
Đâu phải "con sâu trong bụng" mà dự trù hết các lỗi "nhập bậy" của người sử dụng đây.
[GPECODE=vb]Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Offset(, -2) = Empty Then
MsgBox "Chua co ten GV", , "GiaiPhapExcel"
Target.ClearContents
Exit Sub
If Thu = 1 Then
MsgBox "Ngay Chu Nhat Ma oi!", , "GiaiPhapExcel"
Exit Sub
R = Thu * 10 - 17
With Sheets("TKB")
For I = 1 To 9
For J = 3 To C
If .Cells(R + I, J).Interior.ColorIndex = 3 Then 'Mau do
Next J
Next I
MsgBox "Nhap dung Ngay/Thang/Nam", , "GiaiPhapExcel"
Target.Offset(, -1).Resize(, 12).ClearContents
End Sub[/GPECODE]
Exit Sub
If Thu = 1 Then
Exit Sub
R = Thu * 10 - 17
With Sheets("TKB")
For I = 1 To 9
For J = 3 To C
Next J
Next I
End Sub[/GPECODE]
cảm ơn ba tê nhé. cái msgbox hay quá ba tê ơi.file này do nhiều người cùng nhập liệu nên nếu để lỗi run-time .. nhiều người không hiểu thể nào cả. giờ thì tốt rồi. cảm ơn tất cả mọi người.
ba tê " cạo rồi khỏi gội" chắc là học code lâu lắm rồi nhỉ.
Nếu bạn muốn tự động điền thứ thì chỉ cần bổ sung 2 dòng màu đỏ trong bài #9
