phucbugis
Thành viên tích cực
Xin chào các anh chị trong GPE,
em có đoạn code sau dùng để kiểm tra kết quả đúng hoặc sai trước khi thực hiện lệnh xoá hoặc update số liệu, cụ thể là:
trong Module1:
trong Module2:
vấn đề e muốn hỏi là, trong Function CheckF thì e đã cài CheckF = 1 nhưng khi run Sub clear_solieu thì nó lại ko nhận được giá trị này? và làm sao để sửa lại cho đúng.
Link: https://www.mediafire.com/?z235deczgclnql4
mong được giải đáp từ mọi người, e cảm ơn !
trong Module1:
Sub [B]clear_solieu[/B]()
Dim Arr As Range: Set Arr = Range("C5:O15")
If [COLOR=#ff0000][B]CheckF(Arr) = 1[/B][/COLOR] Then
MsgBox ("Ko chinh sua vao vung co chua cong thuc."), vbExclamation, "Kiem tra lai (Sub clear_solieu)"
Exit Sub
MsgBox "passed + Run clear_solieu", vbInformation
trong Module2:
Function ISFORMULA(cel As Range) As Boolean
ISFORMULA = cel.HasFormula
Function [B]CheckF[/B](ArrRange As Range) As Boolean
Dim rngCell As Range
CheckF = 0
For Each rngCell In ArrRange
If ISFORMULA(rngCell) = True Then
'MsgBox ("stop1")
[COLOR=#ff0000][B] CheckF = 1[/B][/COLOR]
Exit Function
Next rngCell
