[Hỏi] cách kiểm tra kết quả Đúng hoặc Sai của 1 Function. (2 người xem)
phucbugis
Thành viên tích cực
Xin chào các anh chị trong GPE,
em có đoạn code sau dùng để kiểm tra kết quả đúng hoặc sai trước khi thực hiện lệnh xoá hoặc update số liệu, cụ thể là:
trong Module1:
Sub [B]clear_solieu[/B]()
Dim Arr As Range: Set Arr = Range("C5:O15")
    If [COLOR=#ff0000][B]CheckF(Arr) = 1[/B][/COLOR] Then
        MsgBox ("Ko chinh sua vao vung co chua cong thuc."), vbExclamation, "Kiem tra lai (Sub clear_solieu)"
        Exit Sub
    MsgBox "passed + Run clear_solieu", vbInformation
trong Module2:
Function ISFORMULA(cel As Range) As Boolean
    ISFORMULA = cel.HasFormula
Function [B]CheckF[/B](ArrRange As Range) As Boolean
Dim rngCell As Range
    CheckF = 0
    For Each rngCell In ArrRange
        If ISFORMULA(rngCell) = True Then
            'MsgBox ("stop1")
[COLOR=#ff0000][B]            CheckF = 1[/B][/COLOR]
            Exit Function
    Next rngCell
vấn đề e muốn hỏi là, trong Function CheckF thì e đã cài CheckF = 1 nhưng khi run Sub clear_solieu thì nó lại ko nhận được giá trị này? và làm sao để sửa lại cho đúng.
Link: https://www.mediafire.com/?z235deczgclnql4
mong được giải đáp từ mọi người, e cảm ơn !
trong Module1:
        Exit Sub
trong Module2:
    CheckF = 0
            'MsgBox ("stop1")
            Exit Function
    Next rngCell
Trong VBA hơi bị rắc rối.
1. Nếu b là biến Boolean thì sau khi
b = 0
ta sẽ có b = FALSE
Sau khi
b = xyz, với xyz bất kỳ <> 0
ta sẽ có b = TRUE
2. Nếu b là biến Boolean và b = TRUE thì b = -1 = TRUE. Với mọi a <> -1 thì b = a = FALSE
Vậy b = 1 = FALSE.
Tóm lại bạn phải có
If b = -1 Then
Nếu bạn không "trộn lẫn" 2 kiểu Boolean và Long (hàm CheckF trả về Boolean chứ có trả về vd. Long đâu mà thiết lập CheckF = 1?) thì bạn sẽ không phải lăn tăn gì cả
Function CheckF(ArrRange As Range) As Boolean
    CheckF = [COLOR=#ff0000]FALSE[/COLOR]
        If ISFORMULA(rngCell) Then
            'MsgBox ("stop1")
            CheckF = [COLOR=#ff0000]TRUE[/COLOR]
            Exit For
    Next rngCell
Sub clear_solieu()
Dim Arr As Range
    If CheckF(Arr) Then    ' hoac If CheckF(Arr) = TRUE Then
        MsgBox "Ko chinh sua vao vung co chua cong thuc."
Bác Siwtom giải thích e hơi khó hiểu, sau khi kiểm tra ---> kết quả đã đúng với yêu cầu của e :-=
e vọc nó cả buổi mà ko ra, cảm ơn Siwtom nhiều nhé! --=0
chào bác Siwtom,
luôn tiện cho e hỏi, nếu muốn kiểm tra đúng hoặc sai của 1 Sub thì phải làm thế nào vậy?
em cũng dùng kiểu True, False nhưng kết quả lại ko ra, mong bác giải thích thêm.
trường hợp 1: nếu tại
Sub clear_solieu e dùng Call CheckF_m1(Arr) thì kết quả ra đúng.
trường hợp 2: khi e thử tách thành 1 module riêng thì dùng Call CheckF_m2(Arr) ---> kết quả lại sai mặc dù 2 Sub CheckF_m1, CheckF_m2 giống y chang.
trong
Module1:
Public bChk As Boolean
Sub [B]CheckF_m1[/B](ArrRange As Range)
        If ISFORMULA(rngCell) = True Then GoTo Ketthuc
    Next rngCell
    Exit Sub
Ketthuc:
    [COLOR=#ff0000]bChk = False[/COLOR]
    [COLOR=#ff0000]bChk = True[/COLOR]
    Call [COLOR=#ff0000][B]CheckF_m2(Arr)[/B][/COLOR]
    If [COLOR=#ff0000]bChk = False[/COLOR] Then
        Exit Sub
    MsgBox "passed + run Macro", vbInformation
trong Module2:
Sub [B]CheckF_m2[/B](ArrRange As Range)
    Next rngCell
    Exit Sub
Ketthuc:
[COLOR=#ff0000]    bChk = False[/COLOR]
    'MsgBox ("da~ bChk = False")
Link: https://www.mediafire.com/?43jk69maipq90t3
chào bác Siwtom,
He he he.
Trong mỗi module bạn có biến bChk as Boolean
Module1
Public [B][COLOR=#ff0000]bChk[/COLOR][/B] As Boolean
Sub CheckF_m1(ArrRange As Range)
    Next rngCell
    Exit Sub
Ketthuc:
    bChk = False
Sub clear_solieu()
    bChk = True    <-- (A)
    Call CheckF_m2(Arr)    <-- (B)
    If bChk = False Then    <-- (D)
        Exit Sub
code Module2
Public [B][COLOR=#0000ff]bChk[/COLOR][/B] As Boolean
Sub CheckF_m2(ArrRange As Range)
    Next rngCell
    Exit Sub
Ketthuc:
    bChk = False    <-- (C)
Tại dòng (A) bạn thiết lập bChk = TRUE, tức bChk = TRUE (do code đang ở module1) còn bChk = FALSE (mặc định ban đầu)
Tại (B) bạn gọi sub CheckF_m2, hậu quả là tại (C) bạn có bChk = FALSE, nhưng là bChk = FALSE (do code đang ở module2), còn bChk = TRUE (không thay đổi)
Tại (D) bạn kiểm tra bChk, nhưng là kiểm tra bChk vì code đang ở module1. Dĩ nhiên là bChk = TRUE (do thiết lập tại (A). bChk ở module2 thì đúng là = FALSE nhưng ở (D) là kiểm tra bChk thôi.
Sao lại kỳ cục thế bạn? Nếu bạn muốn biến là Public để dùng trong nhiều module thì được thôi. Nhưng chỉ một biến có tên "như thế như thế" thôi. Tức xóa Public bChk As Boolean ở module1 hoặc module2.
He he he.
qua bài phân tích này e đã hiểu rõ hơn về As Boolean, đúng là ko có gì có thể qua mắt được bác. --=0
lại cảm ơn bác Siwtom lần nữa! :-=
Chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe, để cho anh chị e trong GPE được nhờ --=0
