Cách sử dụng hàm trong excel (1 người xem)
vanthaoxd1
- Mấy bác ơi cho em hỏi này tí:
1. làm thế nào để chèn 1 ảnh cố định trong excel ( tức là block ảnh không cho chỉnh sửa hay di chuyển đi đâu được )
2. và làm thế nào để tạo 1 bảng gọi le "menu" tức là khi ta chọn 1 tiêu đề của 1 sheet nào đó đã tạo trên menu, thì nó chuyển sang đúng sheet đó
mọi người giúp e với! chân thành cảm ơn,nhân dịp năm mới sắp đến chúc tấc cả cộng đồng chúng ta sức khỏe, hạnh phúc!
Chào bạn! bạn xem file xem có đúng ý không nhé. Chúc bạn thành công
(Mật khẩu là 1 bạn nhé)
Có lẽ bạn đặt nhầm tiêu đề. :-=
Bạn xem file có 2 cách lock ảnh đó.
Link MediaFire: Lock pic
đúng rồi đó bạn, cái mà chuyển qua lại giữa các sheet thì mình làm được rồi, bây giờ chỉ còn cái là làm thế nào để cố định ảnh ( block ảnh ) như fiile bản gửi lên đó...mong cộng đồng giúp đỡ, cảm ơn !
trong file mình gửi có ví dụ 2 trường hợp lock ảnh đó, :-=
Sheet1: dùng Protect sheet
Sheet2: dùng Label (ActiveX Control)
mình muốn làm cái ảnh như trong file đó bạn giúp đỡ mình nha, cảm ơn bạn nhiều
ban có thể gải thích rõ hơn được hem ạ, mình không rành lém về macro, mình chỉ thấy sản phẩm trong file bạn và cũng như mội người làm ra như vậy thôi, nhưng không biết làm, và cách block thế nào ?
mình đang dùng excel 2007, file bạn send lên, mình có mở ra xem, nhưng tại sao bạn đặt pass trong "protect sheet" thì lại block ảnh, mình cũng có làm vậy nhưng ẩn hoặc block các hàm hoặc những vùng mình muốn thôi, còn ảnh thì không được, bạn giải thích rõ mà chỉ giúp...cảm ơn
Thân ái!
Thân ái!
Khi bạn mở cửa sổ Protect sheet ---> có nhiều lựa chọn
ở phần Allow all users of this worksheet to: có mục Edit Object, nó cho phép chỉnh sửa hoặc ko đối với Ảnh, shape.
cảm ơn bạn rất nhiều mình đã làm được rồi!
sẵn tiện cho mình hỏi khi mình khóa và ẩn công thức thì khi copy sang một vùng khác thì không thực hiện phép tính được, cái đó là không có cách xử lí phải hem bạn? vì khi ẩn hàm và copy sang vùng khác chỉ đi những con số ? hay là có cách để ẩn và khóa hàm mà khi copy sang vùng khác thì vẫn tính được...
Tùy theo cách lock của file đó. **~**
trong phần Allow all users of this worksheet to: mục Select locked cells, Select unlocked cells, nếu ko chọn thì ko thể copy công thức sang sheet khác.
mục Select locked cells là block toàn bộ sheet, ý mình là chỉ ẩn công thức hàm mà khi copy sang vùng khác thì nó vẫn thực hiện được phép tính không có cách nào không ? mình đã thử nhưng không thực hiện được
khi sheet protect, nếu 2 mục Select locked cells, Select unlocked cell được chọn thì vẫn cho phép copy công thức sang 1 sheet khác mà bạn. +-+-+-+
không bạn ơi! chắc bạn chưa hiểu ý mình, thì mình có nói copy không được đâu, ý mình là copy sang vùng khác được nhưng chỉ đi number không à còn thực hiện được phép tính theo công thức hàm đã tạo thì không được, mình hỏi là có cách nào mà chỉ ẩn hàm mà khi copy sang vùng khác trong cùng sheet đó thì vẫn thực hiện phép tính được, mình đã ẩn, và copy sang vùng khác nhưng nó không còn thực hiện được phép tính nữa...chắc đây là không có cách nào rồi vì khi ẩn hàm khi copy sang vùng khác thì hàm sao theo được vì nó đâu có hiển thị!
sao ko được --=0
bạn thử với file sau, sheet1 đang được lock. Bạn copy toàn bộ số liệu sang sheet 2 xem.(có thể cách lock trong file của bạn nó khác, bạn có thể up lên được ko?)
Link MediaFire: copy (1)
Chào bạn! với kiến thức của mình thì mình nghĩ là khi đã khóa lại thì sẽ hạn chế người sử dụng rất nhiều,tuy nhiên bạn chỉ nên dùng nó để tránh xóa nhầm công thức thôi, nếu sử dụng để bảo mật thì phương pháp này rất hạn chế, chưa cần dùng đến phần mềm làm thủ công cũng chỉ mất vài ba phút là phá khóa xong, nội quy diễn đàn cấm hướng dẫn việc này nên mình không thể hướng dẫn bạn được. Còn như ý hỏi của bạn thì có lẽ đúng như bạn nhận định, nếu ẩn công thức đi thì không copy được công thức, việc này có lẽ phải nhờ các cao thủ trên diễn đàn giúp thôi, mong bạn có được câu trả lời như ý. Chúc bạn thành công. Thân ái
Chào bạn! mình đã tìm nhiều cách để copy công thức sang nhưng không được, nay có 1 cách sài tạm vẫn cho kết quả đúng, bạn xem file xem có được không nhé. Chúc bạn thành công. Thân ái
Quét toàn bộ sheet --> Ctrl+1 --> tap Protection bỏ check locked --> Ok --> Ctrl +G -->Specials-> Check Formulas --> Ok --> Ctrl +1 --> Tap Protection --> Check Locked và Hidden --> Ok --> Review Protect Sheet Ok
Chào bác nmhung49! cám ơn bác đã chia sẻ, nhưng vấn đề ở chỗ khi đã tích vào ô hide thì đúng như bạn vanthaoxd1 đã nói copy chỉ cho nguyên dữ liệu, còn công thức không thể copy được, tôi cũng đã thử nhiều cách rồi,cách của bác vẫn chưa ổn, bác và mọi người xem có cách nào sử lý được vụ này không, nếu đơn thuần chỉ cần lấy số liệu thay đổi khi dữ liệu gốc thay đổi thì làm theo cách của tôi ở file copycongthuc (=$cell$) là ổn.
Vậy cần phải unprotect sheet trước khi paste rồi có thể dùng code này
[GPECODE=vb]
Dim A As Boolean
A = Application.CutCopyMode
If A Then
Me.Unprotect
[/GPECODE]
cảm ơn mấy bạn, như mấy cách trên không ổn, mình muons là thế này:
mình muốn copy một vùng vùng nào đó ( gọi là bảng 1 chẳng hạn ) mà công thức bị ẩn rồi và paste sang chỗ khác. nếu như chủ nhân cái này thì không sao. nhưng vì mình muốn không cho người ta thấy công thức, và mình đã ẩn nó đi, và bảng tính này có thể lưu truyền khắp nơi đến tay người khác nhưng không biết paste, khi đó có người cần số lượng tính nhiều hơn nên người ta muốn copy bảng trên nối tiếp xuống dưới để thực hiện công việc tính toán...nhưng công thức ẩn, paste thì không biết thì xử lí sao hả mấy bác ? xem link dưới
http://www.mediafire.com/download/5ubqgt45s6qbl3k/11.xlsx
