Làm thế nào tìm số lớn nhất trong một bảng tính (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter knightcm
knightcm
Làm thế nào tìm số lớn nhất trong một bảng tính.Ai biết chỉ dùm mới với.
Số lớn nhất trong bảng (không phải 1 cột hay 1 hàng nha ).bảng tính của mình 60x60
và nhờ anh em bày hộ bài toán tìm số trong bảng A sau thõa mãn điều kiên sau :
thuộc cột có giá trị tuyệt đối G max và hàng mà bi/Aij nhỏ nhất và >0 .
vd : như bảng sau giá trị cần tìm là số 6
z1 z2 z3 z4 z5 biz
2 6 1 0 0 36
z4 5 2 0 1 0 27
z5 8 3 0 0 1 40
G 40 50 0 0 0 0
Dùng MAX(vùng dữ liệu) được không bạn?
z1 z2 z3 z4 z5 biz
2 6 1 0 0 36
z4 5 2 0 1 0 27
z5 8 3 0 0 1 40
G 40 50 0 0 0 0
Bạn giải thích rõ lại dòng tô đậm bên trên đi. bi/Aij là gì?
như file excel mình gửi đó vd như bảng trên số cân tìm thuộc cột 2 do có giá trị G max và trong cột 2 đố lấy lấy các tỉ số bi chia cho các số cột 2 (hàng G không tính ) : 36/6 , 27/2 ;40/3 thì 36/6 nhỏ nhất nên số cần tìm là số 6
a/b z1 z2 z3 z4 z5 bi
z
3 2 6 1 0 0 36
z4 5 2 0 1 0 27
z5 8 3 0 0 1 40
G 40 50 0 0 0 0
Vậy dùng công thức này đi
=INDEX(B3:F5,MATCH(MIN(G3:G5/INDEX(B3:F5,0,MATCH(MAX(B6:F6),B6:F6,0))),G3:G5/INDEX(B3:F5,0,MATCH(MAX(B6:F6),B6:F6,0)),0),MATCH(MAX(B6:F6),B6:F6,0))
vì là công thức mảng nên nhớ kết thúc bằng CTRL+SHIFT+ENTER
nhớ lần sau giải thích rõ đâu là bi, Aij chứ giải thích kiểu như trên thì ai mà đoán được?
Thử công thức mảng này xem:
=INDEX(OFFSET($A$3:$A$5,,MATCH(MAX($B$6:$G$6),$B$6:$G$6,0)),MATCH(MIN($G$3:$G$5/$B$3:$F$5 OFFSET($A$3:$A$5,,MATCH(MAX($B$6:$G$6),$B$6:$G$6,0))),$G$3:$G$5/$B$3:$F$5 OFFSET($A$3:$A$5,,MATCH(MAX($B$6:$G$6),$B$6:$G$6,0)),0))
Nhấn Ctrl-shift-enter nhé
thanks pro bebo021999.bạn có thể giải thích câu lệnh trên cho mình được không bạn .để biết bữa sau còn áp dụng nhìn hiểu được khúc đầu ,còn từ khúc bắt đầu từ chữ Min ..........................................................0 ,match chỗ này không hiểu lắm .thank bạn
thanks pro vodoi2x bạn có thể giải thích câu lệnh trên cho mình được không bạn .để biết bữa sau còn áp dụng nhìn hiểu được khúc đầu ,còn từ khúc bắt đầu từ chữ Min .................................................. ........0 ,match chỗ này không hiểu lắm .thank bạn
bạn nào có team viewer rảnh cho mình hỏi tí nữa được không thanks .nhiều .yahoo :huyenvochannhan_cm .thanks các bạn đã giúp đỡ
Hình như mấy công thức mảng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu:
Như vậy trong bảng vẫn có giá trị dương và âm?
Thử hàm tự tạo xem sao:
Public Function GPE(Rng As Range) As Double
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, Tem As Double, MaxG As Long, eCol As Long, Rw As Long, Col As Long
sArr = Rng.Value
eCol = UBound(sArr, 2)
Rw = UBound(sArr, 1)
Tem = 10 ^ 10
For J = 1 To eCol
    If Abs(sArr(Rw, J)) > MaxG Then
        MaxG = Abs(sArr(Rw, J))
        Col = J
Next J
For I = 1 To Rw - 1
    If sArr(I, Col) > 0 Then
        If sArr(I, eCol) / sArr(I, Col) < Tem Then
            Tem = sArr(I, eCol) / sArr(I, Col)
            GPE = sArr(I, Col)
Next I
có mod nào đi ngang qua, dọn rác dùm bài này
cám ơn nhiều
Muốn hiểu bạn bôi đen từng đoạn công thức và bấm F9 sẽ hiểu,
Tuy nhiên như bác bate nói trên công thức chưa xét đến trường hợp bi/Aij>0 và |G| Nên bạn cân nhắc lại cách sử dụng - hoặc tự bổ sung thêm cho hợp lý.
vậy thì phải xét điều kiện này mới đúng
sArr(I, eCol) / sArr(I, Col)>0
chứ bác????
chứ bác????
bác làm rùi có thể thêm vào điều kiện bi/Aij > 0 và |G| max được không bạn
sArr = Rng.Value
Tem = 10 ^ 10
For J = 1 To eCol
        Col = J
Next J
For I = 1 To Rw - 1
            GPE = sArr(I, Col)
Next I
thank bác hàm này xài tốt .nhưng sau phép biến đổi nó lại không xác định đc số cần tìm .bảng 2 số cần tìm là số 7 mà nó lại tìm ra số 6 .mình gửi lại bản excel bạn xem thử
tôi nói rui: bạn cân nhắc lại cách sử dụng - hoặc tự bổ sung thêm cho hợp lý.
Đợi bác bate vậy
Chép cái này đè lên cái cũ coi sao:
sArr = Rng.Value
Tem = 10 ^ 10
For J = 1 To eCol - 1
        Col = J
Next J
For I = 1 To Rw - 1
    If sArr(I, eCol) / sArr(I, Col) > 0 Then
            GPE = sArr(I, Col)
Next I
sArr = Rng.Value
Tem = 10 ^ 10
        Col = J
Next J
For I = 1 To Rw - 1
            GPE = sArr(I, Col)
Next I
thank đã xài tốt pro.cảm ơn nhiều
