Tách chi tiết từ tên sản phẩm (1 người xem)
ngoinhahoahong1492
Sales
Gửi các anh chị, em có file dữ liệu cần tách (cột tô vàng), mong các anh chị giúp đỡ em.
Em cám ơn rất nhiều.
Công thức tại F2 (loằng ngoằng quá, đừng save đè lên nha, đã value công thức):
=IF(ISERROR(SEARCH("Buttons",B2)),"",IF(LEFT(TRIM(MID(SUBSTITUTE(B2,",",REPT(" ",255)),255*3,255)),7)="Buttons",MID(TRIM(MID(SUBSTITUTE(B2,",",REPT(" ",255)),255*3,255)),9,255),LEFT(TRIM(MID(SUBSTITUTE(B2,",",REPT(" ",255)),255*3,255)),SEARCH("Buttons",TRIM(MID(SUBSTITUTE(B2,",",REPT(" ",255)),255*3,255)))-2)))
Thử dùng hàm tự tạo này xem có ok không :
Function Buttons(source)
    Dim str$
        str = CStr(source)
        With CreateObject("vbscript.regexp")
            .IgnoreCase = True
            .Pattern = "\s*\w+\s*(?=Buttons)|(?=Buttons).+?(?=,)"
            Buttons = Replace(.Execute(str)(0), "Buttons", "", , , vbTextCompare)
Để đơn giản tôi đề nghị thế này
1. Chọn ô F2, đặt name mystring
=TRIM(MID(SUBSTITUTE(B2;",";REPT(" ";255));255*3;255))
2. Công thức cho F2
=IF(ISERROR(SEARCH("buttons";mystring));"";IFERROR(LEFT(mystring;SEARCH("buttons";mystring)-2);MID(mystring;9;LEN(mystring))))
    Dim str$
        str = CStr(source)
            .IgnoreCase = True
Nếu không tìm thấy thì sẽ có #VALUE!. Ngoài ra nên thêm TRIM đề phòng chuỗi nguồn có nhiều dấu cách liên tiếp. Vd. trước pink hoặc Avignon
Tôi thử không dùng lookahead assertion
Function Buttons(ByVal source As String) As String
Dim str, result As String
        .IgnoreCase = True
        .Pattern = "(\w*)\s*buttons\s+([^,]+)"
        If .test(source) Then
            str = .Execute(source)(0)
            Buttons = .Replace(str, "$1")
            If Buttons = "" Then Buttons = .Replace(str, "$2")
Thử phương án này xem sao
CT cho ô F2
=IFERROR(IFERROR(TRIM(LEFT(SUBSTITUTE(MID(B2,SEARCH(", Buttons",B2)+10,255),",",REPT(" ",255)),255)),TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(LEFT(B2,SEARCH("buttons",B2)-2),",",REPT(" ",255)),255))),"")
CT cho ô F2
Rất "láu cá", he he, nhưng ...
Ta phải lường được những "sự cố". Chuyện không gõ dấu cách sau dấu phẩy hoặc chuyện gõ 2 dấu cách là chuyện thường sẩy ra. Vd. như tôi hay anh ptm0412 (hình như đã có lần nói) tay run run thì chuyện gõ 1 lần mà thành 2 dấu cách là có. Nhiều khi lơ đãng nữa.
Nếu ta có ",Buttons" thì kết quả sai, hoặc ", Buttons" (2 dấu cách) thì mất kết quả.
Trường hợp nhiều dấu cách thì xử lý bằng cách thay B2 bằng TRIM(B2) nhưng th không có dấu cách hơi rách việc.
Nếu cứ xét nét dữ liệu quá, thì vấn đề nó cứ lớn to dần bác ah,
nếu 2 dấu cách thì dùng thêm hàm TRIM là được,
còn trường hợp KHÔNG dấu cách thì cũng có cách thay B2 thành TRIM (SUBSTITUE(B2,",",", "))
vậy chung lại có thể dùng cách TRIM (SUBSTITUE(B2,",",", ")) thay cho B2 trên công thức đó là được ---> dĩ nhiên khi đó công thức dài dài
Túm lại, việc áp dụng thế nào thì tùy thuộc vào dữ liệu, giải pháp cũng tùy thuộc vào dữ liệu,
hiện ta chỉ cung cấp cách thức giải pháp dựa trên dữ liệu đã có,
Xin vui lòng giúp đỡ công thức trong cột tô vàng ạ.
Xin cám ơn rất nhiều.
