Loc dữ liệu từ sheet hiện có sang 1 sheet khac có điều kiện (2 người xem)
hoangnam_vt
Giúp mình với. Mình muốn loc danh sách từ 1 sheet khách hàng hiện có trong sheet DATA. ra các sheet , theo từng khu vực.
Bạn tham khảo hàm mảng tự tạo này nha:
Góp vui 1 cách khác
Công thức tại ô C2 của sheet DATA: =COUNTIF($A$2:$A2,$A2) kéo xuống
Công thức tại ô C2 của các sheet còn lại =INDEX(DATA!$B$2:$B$20,MATCH($C$1&COUNTIF(DATA!$A$2:$A$20,$C$1)-COUNTIF(DATA!$A$2:$A$20,$C$1)+ROW(1:1),DATA!$A$2:$A$20&DATA!$C$2:$C$20,0)) kết thúc công thức nhấn tổ hợp phím Ctrl Shift Enter rồi kéo xuống
Bài này làm bằng VBA thì đỡ mệt hơn
với công thức này, khi kéo xuống thì những ô không có tìm thấy giá trị sẽ bị báo lổi. còn cách nào khác không bạn. để không thấy lổi . Thanks
Bẫy lỗi là xong thôi bạn (copy công thức này vầo đi bạn)
Công thức tại ô C2 của các sheet còn lại =if(iserror(INDEX(DATA!$B$2:$B$20,MATCH($C$1&COUNTIF(DATA!$A$ 2:$A$20,$C$1)-COUNTIF(DATA!$A$2:$A$20,$C$1)+ROW(1:1),DATA!$A$2:$ A$20&DATA!$C$2:$C$20,0))),"",INDEX(DATA!$B$2:$B$20,MATCH($C$1&COUNTIF(DATA!$A$ 2:$A$20,$C$1)-COUNTIF(DATA!$A$2:$A$20,$C$1)+ROW(1:1),DATA!$A$2:$ A$20&DATA!$C$2:$C$20,0))) kết thúc công thức nhấn tổ hợp phím Ctrl Shift Enter rồi kéo xuống
Nếu dữ liệu trong Data hàng ngàn dòng và hàng chục huyện thị (hàng chục sheet) thì dùng hàm mảng chắc oải quá.
Thử với VBA xem sao. Hổng chịu thì thôi.
Từ sheet Data chuyển sang sheet khác là code chạy.
Cho mình hỏi làm sao ra được giống file của bạn vậy? Mình làm không được... File này cũng chính là một bài test đầu vào khi đi xin việc.
Trong file đó có cái này:
Function LocDF(DF As Range, CSDL As Range)
Dim sRng As Range, Cls As Range
Dim J As Long, Rw As Long
Rw = CSDL.Rows.Count
ReDim Arr(1 To Rw, 1) As String
Set sRng = CSDL(1).Resize(Rw).Find(DF.Value, , xlFormulas, xlWhole)
If Not sRng Is Nothing Then _
Set CSDL = Range(sRng, CSDL(1).Offset(Rw))
For Each Cls In CSDL
If Cls.Value = DF.Value Then
J = J + 1
Arr(J, 1) = Cls.Offset(, 1).Value
Next Cls
LocDF = Arr()
Muốn làm giống thì thêm nó vào file của bạn.
Hàm mảng, nên sẽ fải kết thúc bằng tổ hợp 3 fim. @#!^%
[warning1]
Chàng 3 Tê này, thiệt tình!
Còn 1 dòng lệnh Option Base 1 thì không trích dẫn luôn!
Bạn bè chơi vậy là không đặng à nha!
[/warning1]
Thật tình là trình độ của em làm cái này không được, em ko biết thêm nó vào đâu cả...
Vậy hãy làm ngược lại những gì Ba Tê bày:
Lấy dữ liệu của bạn đỗ tất tần tật vô file có hàm tự tạo bên trên & xài thử;
Chú í về cách xài hàm mảng thêm chút:
Ví dụ để tạo bảng kết quả ở trang tính 'VT' (theo file đính kèm), bạn vô trang tính này
Lấy chuột tô chọn vùng [C2:C9],
Sau đó bấm chuột lên thanh công thức & nhập nội dung hàm:
=LocDF(C$1,Data)
Sau đó giữ 3 fím dành cho hàm mảng & {ENTER} thôi.
Chúc thành công!
[HTML][QUOTE]
Public Sub GPE()
Dim DK As String, sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, Ws As Worksheet
With Sheets("Data")
    sArr = .Range(.[A2], .[A65000].End(xlUp)).Resize(, 2).Value
For Each Ws In Worksheets
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 1)
    K = 0
    If Ws.Name <> "Data" Then
        DK = Ws.[C1].Value
        For I = 1 To UBound(sArr, 1)
            If sArr(I, 1) = DK Then
                K = K + 1: dArr(K, 1) = sArr(I, 2)
        Next I
    Ws.[C2:C10000].ClearContents
    If K Then
        Ws.[C2].Resize(K).Value = dArr
        Ws.[C2].Resize(K).Borders.LineStyle = xlContinuous
Next Ws
[/QUOTE][/HTML]
Ahh có thể giải thích cho em hiểu code trong file đó được không anh? Thank!
