Chuyên đề giải đáp các bài tập Excel (Phần 3) (2 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
Em sửa lại thành ntn có đc ko
=vlookup(left(a3,2),$a$16:$d$24,if(d3="thùng",3,4),0)
Em nhờ anh chị giúp em câu 5 đổi sang tỷ giá VNĐ với ạ.
Em dùng công thức ô J6=(I6)/(VLOOKUP(C6,$M$31:$N$35,2,1)). Nhưng nó ra 0 //////. Nay em nhờ anh chị giúp em.
Bạn xem lại các địa chỉ trong file của bạn xem, đúng ra công thức trong ô J8 phải là như vầy chớ:
J8=VLOOKUP(C8;$M$33:$N$37;2;1)*I8
Bạn muốn chuyển cách nào mà dùng dấu / , không phải là * ?
Chào các anh/chị! Xin các anh chị giải đáp hộ em dùng hàm gì trong trường hợp này:
Em làm bên cơ điện có bảng "Đề nghị thanh toán" với khối lượng tổng hợp ra từ "Bảng nghiệm thu".
Vì bảng nghiệm thu là theo tầng, tên 1 công việc được lặp lại nhiều lần. Khi sang bảng "Đề nghị thanh toán" thì cần thu gọn lại 1 chỗ.
Ví dụ: Công việc A xảy ra 3 trường hợp nghiệm thu:
1. Nghiệm thu tầng 1: KL công việc A (Trong hợp đồng) >= KL công việc A(Thực tế thi công)
2. Nghiệm thu tầng 2: KL công việc A (Trong hợp đồng) < KL công việc A(Thực tế thi công)
3. Nghiệm thu tầng 3: KL công việc A (Không có trong hợp đồng)
Bây giờ yêu cầu của chủ đầu tư là ở "bảng thanh toán" Phải tính được tổng tất cả khối lượng công việc A trong 3 trường hợp trên thành 3 dòng khác nhau để giải trình với cấp trên.
Em không biết dùng hàm nào để có thể làm được công việc đó!!!! Xin các bác cao thủ hướng dẫn trên file đính kèm, em xin cám ơn!
http://www.mediafire.com/view/x9n11oul7nww665/DNTT.xls
Bạn xem có đúng ý không nhé!
Xin hỏi bác thêm chút, vẫn với cái bảng "Bảng nghiệm thu" đó. Khi mình chép các tên công việc trong cột "Nội dung công việc" sang bảng "Bảng đề nghị thanh toán". Mình muốn copy công việc đó lặp lại 3 lần giống nhau để mình sử dụng hàm của bạn hướng dẫn thì làm như nào? Vì trong hợp đồng thực tế có tới gần 200 tên công việc, mình không thể gõ tay lại mỗi công việc 3 lần vào các hàng được. Có hàm nào giúp được việc đó không bạn? Xin chân thành cảm ơn!
Chào bạn, hôm nay mới online trả lời bạn được.
Tại ô I6 bạn gõ số 1, ô I7 =IF(COUNT(I3:I6)=0,MAX($I$6:I6)+1,"")
J6=IF(I6<>"",VLOOKUP(I6,$A$5:$B$50,2,0),IF(COUNTIF(J3:J5,J5)<3,J5,""))
Hàm bác đánh là gõ công thức vào từng ô hả?
Nếu có hàng trăm công việc thì đánh chắc gãy tay :(
Bạn gõ vào tay vào 3 ô:
K6 =SUMPRODUCT(($B$5:$B$50=$J6)*($D$5:$D$50<$F$5:$F$50)*($D$5:$D$50>0)*D$5:D$50)
K7 =SUMPRODUCT(($B$5:$B$50=$J7)*($D$5:$D$50=0)*D$5:D$50)
K8 =SUMPRODUCT(($B$5:$B$50=$J8)*($D$5:$D$50>=$F$5:$F$50)*($D$5:$D$50>0)*D$5:D$50)
Sau đó bạn bôi đen kéo sang ngang.
Tiếp theo bạn đặt Autofilter vào bảng đề nghị thanh toán (bạn nhớ bôi đen toàn bộ bảng trước khi đặt lọc nhé vì trong bảng của bạn có nhiều dòng trống) và chọn lọc nonbanks. Bạn copy toàn bộ 9 ô công thức đó và paste vào các ô cần chưa công thức chứ không phải gõ tay hết đâu bạn ạ.
mọi ng cho mình hỏi bảng excel của mình có 4 sheet. sheet 1 là tồn cuối tháng trc, sheet 2 là số hàng nhập tháng này, sheet 3 là số hàng xuất tháng này, sheet 4 là thẻ kho
ở 3 sheet đầu thì mình sẽ nhập tay vào nhưng sheet 4 thì mình có 4 cột, cột ngày tháng, cột số lượng nhập, số lượng xuất, cột tồn. Mình muốn khi nhập code hàng hóa vào thì ở 4 cột này sẽ tự lọc thông tin từ 3 sheet trc để hiển thị theo từng loại hàng hóa thì nên sử dụng công thức gì vậy?
Hỏi về hàm index,match trong bài tập này!
Em có bài tập này , làm mãi không biết cách, hic, ai chỉ e cách làm với, ô nó chia ra 3 phần, không biet phãi sai index làm sao??? >"< tks all!
thử xem sao
D2=VLOOKUP(LEFT(B2,1),$B$13:$G$17,3+(MID(B2,2,1)="B")+(RIGHT(LEFT(B2,LEN(B2)-1),1)="s")*2,0)
Em nhờ anh chị giúp em tính phần đơn giá. Em gặp khó khăn khi phải phân biệt giữa mua và bán. Em cảm ơn anh chị.
Công thức tính đơn giá:
=OFFSET($C$25,MATCH(E12,$B$26:$B$39,1)+IF(F12="M",0,1),MATCH(D12,$D$25:$G$25,0))
các bạn ơi giúp mình với..phần tính học bổng mình không hiểu cho lắm
hướng dẫn dùm mình bài này với
mình mới học excel nên không biết nhiều lại gặp bài tập khó đối với mình...nên nhờ các bạn hướng dẫn làm bài với cảm ơn nhiều.mình rất vui khi được học hỏi kinh nghiệm từ các bạn
bạn ơi phần ĐTB của bài này có 4 cột điểm nhưng một số ô thì lại không cho điểm vậy thì có cần dùng hàm count với average để tính không vậy.
tính tổng
mình cần tính cột thành tiền mà dữ liệu nằm ngàng và nằm dọc anh, chị xem co công thức nào thì cho e với nhé
cám ơn anh, em đã làm được
nhưng nếu như có sự thay đổi vị trí các mã A,B,C,D,E tai cột K thành B,C,D,E,H,K...thì viết công thưc thế nào vậy anh
Công thức tại L3:
=SUMPRODUCT(($C$2:$G$2=$E$15:$E$19)*OFFSET($C$2:$G$2,MATCH($K3,$B$3:$B$7,0),)*$F$15:$F$19)
Giúp đỡ gỡ rối hàm sumif
8) lập bảng tổng hợp từ theo kí tự đầu tiên của mã số A, B, C cho 4 cột cuối (dùng sumif)
-+*/ Các bác vui lòng tư vấn giúp em câu này
@@ theo em biết thì hàm sumif không thể chèn thêm hàm khác vào....vậy thì phải thêm cột phụ để làm câu này đúng không ạ.
Nếu còn cách nào khác giải quyết câu này trong một nốt nhạc, hy vọng nhận được sự chia sẽ từ các bạn gần xa.
link mediafire dự phòng: http://www.mediafire.com/download/3bntp70la07lytk/DE6.XLS
Công thức tại ô D8=SUMIF($D$4:$D$13;C18&"*";$H$4:$H$13) không dùng cột phụ
làm tương tự cho các ô còn lại ngoài ra còn nhiều cách khác
Nhưng mình kéo thì công thức không thể hiện sự liên tục mà phải nhập vào từng ô. Với vài 3 công việc thì làm tay được nhưng với khoảng 100 công việc như thế thì hơi lâu, bác có thể làm mẫu lại hộ e vào file được ko?
Giúp em bài tập này với ạ: tính điểm trung bình của học viên, nếu vắng môn nào thì lấy điểm thấp nhất trong các học viên thi môn đó
Dùng công thức này xem bạn nhé
F2=(SUM(B2:E2)+IF(COUNTIF(B2:E2,"V")>=1,(COUNTIF(B2:E2,"V")*5),0))/4
Nếu như vầy thì công thức tại ô F2 =(IF($B2="V",MIN($B$2:$B$4),0)+IF($C2="V",MIN($C$2:$C$4),0)+IF($D2="V",MIN($D$2:$D$4),0)+IF($E2="V",MIN($E$2:$E$4),0)+SUM($B2:$E2))/4
Nếu báo lỗi thì thay dấu , bằng dấu ; trong công thức
Có thể sửa công thức dùng IF một tý để bỏ cái đuôi +SUM($B2:$E2)
=(IF($B2="V",MIN($B$2:$B$4),B2)+IF($C2="V",MIN($C$2:$C$4),C2)+IF($D2="V",MIN($D$2:$D$4),D2)+IF($E2="V", MIN($E$2:$E$4),E2))/4
Một cách viết không dùng IF
=(MAX(B2,MIN($B$2:$B$4))+MAX(C2,MIN($C$2:$C$4))+MAX(D2,MIN($D$2:$D$4))+MAX(E2,MIN($E$2:$E$4)))/4
Nếu có 4 môn thì làm thế này chứ cỡ 10 môn chắc "tèo" luôn, híc
10 môn thì làm cách khác, tùy biến theo dữ liệu của chủ thớt.ok
Các bạn giúp mình với.
Mình có file dữ liệu về Nhập xuất tồn của từng loại sản phẩn và khách hàng hàng tháng (sheet chi tiết).
Giờ mình muốn lọc theo ngày và theo mã khách hàng (sheet tổng hợp) để biết được tồn theo ngày lọc và khách hàng đang tồn kho là bao nhiêu và những mã hàng nào.
Cảm ơn các bạn!
Anh chị giúp em câu 2 nhập tên khách hàng với ạ, em chưa hình dung ra, hix. Em cảm ơn.|||||
Câu 2 yêu cầu sử dụng Data Validation: Chọn Đ:D18 > Tab Data > Data Validation > Settings > Allow: List; Source: =$I$21:$I$30 > Error Alert: Nhập cảnh báo.
Anh chị cho em hỏi với ạ. Trong sheet: đề chẵn, file bên dưới, câu số 7. Em giải phải dùng cột phụ để tính số tháng. Vậy anh chị cho em hỏi: có cách nào không dùng cột phụ không. Em cảm ơn ạ.|||||
Tính trung bình theo điều kiện
Các anh chị giúp em câu 5 khó quá. Em làm bằng averageif mà hoài không ra hix
=if(c5<3000,hlookup(vlookup($a5,$a$19:$d$25,4,0),$f$19:$i$21,2,0),hlookup(vlookup($a5,$a$19:$d$25,4,0),$f$19:$i$21,3,0))
Nếu dùng h và v như trên thì có thể ngắn thế này thôi:
=hlookup(vlookup($a5,$a$19:$d$25,4,0),$f$19:$i$21,if(c5<3000,2,3),0)
Và có thể dùng cách khác ngắn hơn nữa
anh chị giúp em với em làm ở cột sheet điểm lập công thức xong enter nó không ra kết quả mà ra nguyên cái công thức.
Bạn chọn vùng lập công thức Sau đó vào Home -> Format -> Chọn Format Cells-> hiện ra hộp thoại chọn Number -> Chọn định dạng là General->ok
Sau đó lập công thức của bạn lại tại ô đó
Anh chị cho em hỏi để thiết kế như file bên dưới thì mình phải học phần nào ạ.
BẠN chọn tất cả các cột mà bạn không muốn nó hiển thị nhấp chuột phải chọn column with rối set nó =0
tương tư như vậy là cho các dòng còn lại
để bỏ các thanh, bạn vào tab File-->option-->advance---> mục display, bạn muốn bỏ cái gì thì gởi bỏ tick của ô đó,,,,cứ thử từng cái sẻ biết
Mấy anh chị làm giúp em lọc ngày tháng trong file bên dưới với}}}}}
Công thức tại ô D27 =COUNTIF($B$3:$B$22;">="&DATE(2013;8;5))
Công thức tại ô E27 =SUMPRODUCT(MAX(IF((LEFT($H$3:$H$22;2)="HU")*($B$3:$B$22<=DATE(2013;8;10));$D$3:$D$22;0))) kết thúc công thúc công thức bằng tổ hợp phím Ctrl Shift Enter (Vì là công thức mảng)
Thống kê trung bình theo điều kiện khó quá anh chị giúp em với.
Câu 5: Tính trung bình số lượng bán ra của những khách mua mà có thành tiền VNĐ lớn hơn trung bình mức thành tiền VNĐ của tất cả khách hàng trong bảng (1đ)
Đã có anh chị trong diễn đàn hướng dẫn em là =AVERAGEIF($K$5:$K$14,">"&$E$41,$H$5:$H$14)
tuy nhiên e tính nhẫm thì chỉ có 3 KH là có số tiền lớn hơn mức trung bình và số lượng đúng phải ra là 45 mới đúng. Mong các bạn hướng dẫn lại dùm em xin cám ơn!
giúp em bài này với ạ. em xin cảm ơn
Công thức tại các ô:
C2 =LOOKUP(LEFT($B2,1),{"D","N","X"},{"Dầu","Nhớt","Xăng"})
D2 =LOOKUP(RIGHT($B2,2),{"BP","CA","ES","MO","SH","TN"},{"British Petro","Castrol","Esso","Mobil","Shell","Trong nước"})
E2 =LOOKUP(LEFT($B2,1),{"D","N","X"},{1400,2500,4500})
G2 =($E2*$F2)*(LOOKUP(LEFT($B2,1),{"D","N","X"},{0.025,0.02,0.03}))
H2 =$E2*$G2
Ngoài cách này bạn có thể dùng hàm if để giải các câu trên và một số cách khác (Bạn tự nghiên cứu)
Trong công thức nếu báo lỗi thì thay dấu , bằng dấu ; trong mỗi đối số của công thức nha bạn
H2 =$E2*$G2
Mình nghĩ đây là bài tập tin căn bản, LOOKUP thì quá tầm. Bài này chủ yếu là tập luyện IF, LEFT, RIGHT và các toán tử:
C2: =IF(LEFT(B2,1)="X","Xăng",IF(LEFT(B2,1)="D","Dầu","Nhớt"))
D2: =IF(RIGHT(B2,2)="BP","British Petro",IF(RIGHT(B2,2)="MO","Mobil",IF(RIGHT(B2,2)="ES","Esso",IF(RIGHT(B2,2)="SH","Shell",IF(RIGHT(B2,2)="CA","Castrol","Trong nước")))))
E2: =IF(C2="Xăng",4500,IF(C2="Dầu",1400,2500))
G2: =IF(D2="Trong nước",0,IF(C2="Xăng",3%,IF(C2="Dầu",2.5%,2%)))
H2: =E2*F2*(1+G2)
Câu Thành tiền: sao lại là nguyên giá * thuế? Phải là nguyên giá + thuế chứ?
tổng hợp công
Nhờ anh chị lọc cho em file dưới này với ah! em đang làm tổng hợp công 9 tháng đầu năm, mấy bác công nhân khi thì làm đội này khi thì đội kia. Nên em chưa biết tổng hợp công như thế nào cả? ( làm thủ công sắp xếp A=> Z rồi cộng lại sau tổng hợp công thì lâu lắm) nhờ anh chị chỉ giúp. thanhk!
bài này của em biết phải làm sao ạ? hix
dùng advanced filter để lọc ra giá trị duy nhất của B4:b11
sau đó dùng sumif là được
thank! Bạn có thể ví dụ cụ thể cho tớ với, tớ chưa làm được!
1-chọn vùng B3:B11
2- vào data-->filter-->advanced filter
3-nhấp chọn "copy to another location
4- list range (nó chọn sẳn cho bạn) B3:B11
5-criteria range (để trống)
6-copy to (bạn muốn để đâu cũng được) thí dụ tôi để B15
7- click chọn :unique records only"-->ok
8-C16=SUMIF($B$4:$B$11,B16,$D$4:$L$11) (lưu ý chổ đặt kết quả lọc của tôi là B15,,,kéo xuống-->xong
ah, cách này ko ổn, ko sumif được, tôi nghĩ là pivot table sẻ tốt hơn
ở đây làm = cthức,kết quả ở cột M
p/s: file của bạn chứa cái gì mà nó nặng dữ zậy?
còn phần 2 em đã bổ sung nữa anh ạ. lọc số lần bán hàng
Công thức tại các ô như sau:
B23=COUNTIF($B$2:$B$11;LEFT($A23;1)&"*")
C23=SUMIF($B$2:$B$11;LEFT($A23;1)&"*";$F$2:$F$11)
D23=SUMIF($B$2:$B$11;LEFT($A23;1)&"*";$H$2:$H$11)
Nếu báo lỗi thì thay dấu ; bằng dấu , trong các công thức nha bạn
=INDEX($G$20:$I$21,IF(C5<3000,1,2),MATCH(VLOOKUP(B5,$B$20:$D$25,3,0),$G$19:$I$19,0))*100
bạn thử hàm đó ở e5 đi
định up flie làm lên mà ko bt cách up...
bạn thử dùng cái đó đi ứng với ô e5 nhé.
1-chọn vùng B3:B11
Cho tớ hỏi tý nữa! Công thức này áp dụng được 2 hàng ( tức làm ở 2 đội khác nhau ), giờ có người làm 3 đến 4 đội tức 3 đến 4 hàng thì điều chỉnh ở đâu bạn nhỉ?
sao lại 2 hàng, bao nhiêu hàng mà ko được
hàng cuối sai, là do bạn gõ tên ko giống với các hàng phía trên,
do cthức mảng nên số liêu lớn sẻ chạy năng
nếu ko chạy nổi thì chắc fải chuyển qua hàm tự tạo....................
Mình có bài này nhờ các bạn giúp mình. Mình tự học nên mầy mò mãi ko ra. Mình xin cảm ơn ạ.
View attachment Baitap.xls
Bạn nói delta là cái gì, điều kiện nào 1 là 1 nghiệm, điều kiện nào là 2 nghiệm, điều kiện nào là vô nghiệm đi.
Đâu ai biết điều kiện ra sao mà làm.
(tôi thấy quen hồi 40 năm trước , giờ thì quên rồi)
Công thức cho hàng 5:
- Delta: =B5^2-4*A5*C5
- Nhận xét: =IF(D5<0,"Vô nghiệm",IF(D5=0,"Có nghiệm kép","Có 2 nghiệm phân biệt"))
- Nghiệm x1: =IF(D5<0,"",IF(D5=0,-B5/2/A5,(-B5-SQRT(D5))/2/A5))
Ở đây cột Nhận xét mà sử dụng VLOOKUP thì có thể lập bảng dò như sau:
|J|K
1|Delta|Nhận xét
2|-9E99|Vô nghiệm
3|0|Có nghiệm kép
4|1E-99|Có 2 nghiệm phân biệt
Khi đó công thức cho cột Nhận xét là: =VLOOKUP(D5,$J$2:$K$4,2,1)
Chính vì đề bài cho thế nên mình cũng chẳng hiểu gì ạ :(
Dù sao thì đây cũng chỉ đơn giản là bài toán giải phương trình bậc hai thôi mà. Công thức nghiệm thì đã biết từ lớp 9, lớp 10 rồi, vấn đề còn lại chỉ là chuyển công thức nghiệm này thành công thức Excel nữa thôi. Tuy vậy, trong công thức trên của tôi vẫn chưa xét đến trường hợp người dùng nhập a=0.
Còn mấy công thức mình chưa làm được
Còn 3 bài này nữa mình cũng làm được 1 ít, nhưng có phần mình nghĩ mãi ko ra. Làm cả tuần rồi mà vẫn chưa tìm đc, mong các bạn giúp mình công thức.
Bài 1:cột Nơi học
Bài 2: chưa tính được Cước phí
Bài 3: chưa tính được Giá vượt định mức
Xem file đính kèm giúp mình với ạ. Mình cảm ơn nhiều lắm ạ.
Bài 1:cột Nơi học
1/ L4=IF(J4>=18;IF(J4=LARGE($J$4:$J$9;1);"MY";IF(J4=LARGE($J$4:$J$9;2);"UC";"Trong nuoc"));"")
2/ E5=VLOOKUP(D5;$D$24:$E$30;2;0)*C5*IF(C5>VLOOKUP(--LEFT(B5;2);$I$19:$J$21;2;0);1,05;1)
3/ H6=MAX(F6-C6;0)*500*IF(F6/C6>=3;3;IF(F6/C6>=2;2;IF(F6/C6>1;1,5;1)))
Máy tôi dùng Separator dấu ; và dấu phẩy số lẻ, bạn sửa lại theo máy mình.
Anh giúp em nốt cái công thức ở cột thưởng bài 2 với ạ, em làm lại sai. Cảm ơn anh nhiều.
ở ô I5:
VLOOKUP(D5;$D$24:$F$30;3;0) sẽ tìm được số ngày quy định cho từng lộ trình
dùng IF(....);5%;0) so sánh với cột H để tính ra tỉ lệ thưởng
................... Ráng tự làm mới có kết quả học tập tốt chớ.
ở ô I5:
Cảm ơn anh nhiều ạ, lâu rồi ko đụng đến nên ko mò ra đc :)
Có tập bài của đứa em nên mầy mò làm, cả tuần giờ cũng làm hết đc 30 bài rồi. Hi.
cố định dòng và cột
các anh chị giúp e phai viết lại công thức này thế nào để khi kéo công thức mà không sửa bằng tay các cột hoăc dòng nhé
cám ơn.
Ngay I3 Bỏ cố định D$3 thành D3 kéo công thức xuống, qua phải là xong
Cho mình hỏi mình muốn giá trị trong 1 cột như sau : 1 1 2 2 .... 1 1 2 2. Ví dụ mình cho ô A1 =1 và ô A2 =1 thì ô A3 và A4 đều bằng 2, cứ như vậy A5 và A6 đều bằng 1 rồi A7 A8 đều bằng 2 rồi ..... . Minh đã thử cho giá trị a1=1 a2 và a3 = 2 a4 = 2, sau đó kéo nhưng kết quả k như mong muốn. Bạn nào có thể giúp mình với. Cảm ơn!
Đây là một cách
=INT(MOD(ROW(A1)-1,4)/2)+1
Status
