Tìm và trích xuất dữ liệu (1 người xem)
hungdiep85
Chào các Thầy
Nếu ở Sheet2 Cột A có dòng nào có giá trị bằng với Sheet1 A1, thì sẽ trích xuất dữ liệu của dòng có giá trị bằng với Sheet1 A1 qua Sheet1.
Em cảm ơn các Thầy
Chào các Thầy
Nếu Sheet2 Cột A có giá trị bằng với Sheet1 A1 thì sẽ trích xuất dữ liệu của Sheet2 qua Sheet1.
Em cảm ơn các Thầy
Vì mình không fải là thầy, nên sẽ không mần tiếp!
Mà có cố mần thì chưa hiểu chép dữ liệu của dòng hay chép nguyên trang?
Hẹn tuần sau gặp lại!
Chào các Thầy
Em cảm ơn các Thầy
Dữ liệu của bạn chẳng có tiêu đề gì cả nên không thể dùng Advanced filter. (Mình thích Advanced filter hơn).
Thôi thì đành dùng tạm cái này vậy.
Ah cái này đúng ý em luôn rùi đó Thầy, Em cảm ơn nhiều àh.
Ah nếu Dữ liệu có tiêu đề như file em mới up thì Advanced filter như thế nào vậy Thầy.
Em cảm ơn nhiều àh.
Em cảm ơn nhiều àh.
Advanced filter thì thế này. Có điều nó chạy "bốc hơn" code cũ.
Dạ, Hình như 2 file giống nhau qua em không tìm thấy điểm khác nhau giữa(Advanced filter)
Hihihi
Dim cn As Object
Dim rs As Object
Dim spath As String
Dim mysql As String
Dim dk As String
If Target.Address = "$A$1" Then
Set cn = CreateObject("ADODB.connection")
Set rs = CreateObject("ADODB.recordset")
spath = ThisWorkbook.FullName
dk = Worksheets("sheet1").Cells(1, 1)
With cn
    .connectionstring = "provider=microsoft.ACE.OLEDB.12.0;data source=" & spath & ";extended properties=""excel 12.0;HDR=No;IMEX=1;"";"
    .Open
    mysql = "SELECT * FROM [sheet2$A1:J12] WHERE f1 =" & "'" & dk & "'"
    'rs.Open "SELECT * FROM [sheet2$]", cn, 3, 3
    rs.Open mysql, cn, 3, 3
    Worksheets("sheet1").Cells(3, 1).CopyFromRecordset rs
copy code vao sheet1 rùi thử nhé. Mình dùng ADO và SQL cho máu. Thay đổi điều kiện tại A1 của sheet1 dư liệu chay theo
Bài tập lọc dữ liệu này cần gì dùng đao to thế. Mình thì thích xài dao nho nhỏ là đủ
Sub loc()
Dim RangetoFil As Range
Sheet1.[A3:J1000].ClearContents
With Sheet2
    If .[A1] <> "" Then .[A1].EntireRow.Insert
    Set RangetoFil = .Range(.[A1], .[J65536].End(3))
With RangetoFil
    .AutoFilter 1, Sheet1.[A1]
    .SpecialCells(2).Copy
    Sheet1.[A3].PasteSpecial 3
    .AutoFilter
Sub loc()
With Sheet2
With RangetoFil
    .AutoFilter
Có thể cho em thêm cái code tự chạy khi thay đổi điều kiện tại A1 không Thầy.
Em cảm ơn các Thầy rất nhiều ....
Trên diễn đàn cứ gọi anh, em, bạn là ok rồi
Copy code cho vào sheet nào muốn chạy macro khi thay đổi dữ liệu tại A1
  If Target.Address = "$A$1" Then Loc
Thầy ơi có thể cho em thêm cái code khi A1 của sheet1 không có điều kiện thì không hiển thị gì hết .
Em cảm ơn nhiều àh....
Dim cn As Object
Dim rs As Object
Dim spath As String
Dim mysql As String
Dim dk As String
Worksheets("sheet1").Range("A3:J6500").ClearContents
With cn
    .Open
    mysql = "SELECT * FROM [sheet2$A1:J6500] WHERE f1 =" & "'" & dk & "'"
Vậy là quá ngon rùi nhé
Dim cn As Object
Dim rs As Object
Dim spath As String
Dim mysql As String
Dim dk As String
With cn
    .Open
Thầy ơi khi thêm dữ liệu (dòng hay cột) vào sheet2 sao sheet1 cũng hiển thị có 3 dòng àh.hihi.....code này khó quá với em.
Em cảm ơn nhiều ....
