hungdiep85
- Giới tính
- Nam
Chào các Thầy
Nếu Sheet2 Cột A có giá trị bằng với Sheet1 A1 thì sẽ trích xuất dữ liệu của Sheet2 qua Sheet1.
Em cảm ơn các Thầy
Vì mình không fải là thầy, nên sẽ không mần tiếp!
Mà có cố mần thì chưa hiểu chép dữ liệu của dòng hay chép nguyên trang?
Hẹn tuần sau gặp lại!
Chào các Thầy
Nếu ở Sheet2 Cột A có dòng nào có giá trị bằng với Sheet1 A1, thì sẽ trích xuất dữ liệu của dòng có giá trị bằng với Sheet1 A1 qua Sheet1.
Em cảm ơn các Thầy
Dữ liệu của bạn chẳng có tiêu đề gì cả nên không thể dùng Advanced filter. (Mình thích Advanced filter hơn).
Thôi thì đành dùng tạm cái này vậy.
Ah cái này đúng ý em luôn rùi đó Thầy, Em cảm ơn nhiều àh.
Ah nếu Dữ liệu có tiêu đề như file em mới up thì Advanced filter như thế nào vậy Thầy.
Em cảm ơn nhiều àh.
Advanced filter thì thế này. Có điều nó chạy "bốc hơn" code cũ.
Dạ, Hình như 2 file giống nhau qua em không tìm thấy điểm khác nhau giữa(Advanced filter)
Hihihi
Hihihi
Dim cn As Object
Dim rs As Object
Dim spath As String
Dim mysql As String
Dim dk As String
If Target.Address = "$A$1" Then
Set cn = CreateObject("ADODB.connection")
Set rs = CreateObject("ADODB.recordset")
spath = ThisWorkbook.FullName
dk = Worksheets("sheet1").Cells(1, 1)
With cn
.connectionstring = "provider=microsoft.ACE.OLEDB.12.0;data source=" & spath & ";extended properties=""excel 12.0;HDR=No;IMEX=1;"";"
.Open
mysql = "SELECT * FROM [sheet2$A1:J12] WHERE f1 =" & "'" & dk & "'"
'rs.Open "SELECT * FROM [sheet2$]", cn, 3, 3
rs.Open mysql, cn, 3, 3
Worksheets("sheet1").Cells(3, 1).CopyFromRecordset rs
Sub loc()
Dim RangetoFil As Range
Sheet1.[A3:J1000].ClearContents
With Sheet2
If .[A1] <> "" Then .[A1].EntireRow.Insert
Set RangetoFil = .Range(.[A1], .[J65536].End(3))
With RangetoFil
.AutoFilter 1, Sheet1.[A1]
.SpecialCells(2).Copy
Sheet1.[A3].PasteSpecial 3
.AutoFilter
Bài tập lọc dữ liệu này cần gì dùng đao to thế. Mình thì thích xài dao nho nhỏ là đủ
PHP:Sub loc() Application.ScreenUpdating = False Dim RangetoFil As Range Sheet1.[A3:J1000].ClearContents With Sheet2 If .[A1] <> "" Then .[A1].EntireRow.Insert Set RangetoFil = .Range(.[A1], .[J65536].End(3)) End With With RangetoFil .AutoFilter 1, Sheet1.[A1] .SpecialCells(2).Copy Sheet1.[A3].PasteSpecial 3 .AutoFilter End With Application.ScreenUpdating = True End Sub
Trên diễn đàn cứ gọi anh, em, bạn là ok rồiCó thể cho em thêm cái code tự chạy khi thay đổi điều kiện tại A1 không Thầy.
Em cảm ơn các Thầy rất nhiều ....
If Target.Address = "$A$1" Then Loc
Thầy ơi có thể cho em thêm cái code khi A1 của sheet1 không có điều kiện thì không hiển thị gì hết .
Em cảm ơn nhiều àh....
Dim cn As Object
Dim rs As Object
Dim spath As String
Dim mysql As String
Dim dk As String
Worksheets("sheet1").Range("A3:J6500").ClearContents
With cn
.Open
mysql = "SELECT * FROM [sheet2$A1:J6500] WHERE f1 =" & "'" & dk & "'"
Vậy là quá ngon rùi nhéMã:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim cn As Object Dim rs As Object Dim spath As String Dim mysql As String Dim dk As String If Target.Address = "$A$1" Then Worksheets("sheet1").Range("A3:J6500").ClearContents Set cn = CreateObject("ADODB.connection") Set rs = CreateObject("ADODB.recordset") spath = ThisWorkbook.FullName dk = Worksheets("sheet1").Cells(1, 1) With cn .connectionstring = "provider=microsoft.ACE.OLEDB.12.0;data source=" & spath & ";extended properties=""excel 12.0;HDR=No;IMEX=1;"";" .Open mysql = "SELECT * FROM [sheet2$A1:J6500] WHERE f1 =" & "'" & dk & "'" 'rs.Open "SELECT * FROM [sheet2$]", cn, 3, 3 rs.Open mysql, cn, 3, 3 Worksheets("sheet1").Cells(3, 1).CopyFromRecordset rs End With End If End Sub
Bạn đùa hay sao chú thêm vào sheet2 thoải mái mà tới 6500 dòng theo cấu trúc của bạnThầy ơi khi thêm dữ liệu vào sheet2 sao sheet1 cũng hiển thị có 3 dòng àh.hihi.....code này khó quá với em.
Em cảm ơn nhiều ....
Cũng đã biết tùy biến mở rộng vùng làm việc rùi đấy nhỉ! cứ thế phát huy nhéÀhhhhh được rùi Thầy ơi.chỉ cần save lại là cập nhập được hết.
Em cảm ơn thầy nhiều lắm......
