lienkhuomg
Ý bạn là lọc filter, xem file có đúng ý bạn không nhé!!Các bác cho em hỏi vấn đề sau: theo hình bên dưới (có file kèm theo) thì mình muốn khi nhập dữ liệu vào ô tháng (h2) và ô ngày (J2) thì dữ liệu bên dưới sẽ được lọc theo điều kiện mình nhập vào?
"help mình với" là sao ta?Các bác cho em hỏi vấn đề sau: theo hình bên dưới (có file kèm theo) thì mình muốn khi nhập dữ liệu vào ô tháng (h2) và ô ngày (J2) thì dữ liệu bên dưới sẽ được lọc theo điều kiện mình nhập vào?
Bác nào biết help mình với, cảm ơn!
Nếu chỉ lọc đơn thuần như thế thì không cần đến code đâu bác!!!"help mình với" là sao ta?
"Điếc thật!" Tiếng Việt "help" là gì vậy (hay không có từ nào đồng nghĩa với tiếng Việt)?
Vậy thì yêu cầu của tác giả như thế nàyNếu chỉ lọc đơn thuần như thế thì không cần đến code đâu bác!!!
Không code thì làm sao chỉ thay đổi ô H2 hay J2 mà có ngay kết quả lọc?..........thì mình muốn khi nhập dữ liệu vào ô tháng (h2) và ô ngày (J2) thì dữ liệu bên dưới sẽ được lọc theo điều kiện mình nhập vào?
Hì hì em thì thấy cứ tự động là em khoáiNếu chỉ lọc đơn thuần như thế thì không cần đến code đâu bác!!!
Cái tự động kia rõ là khoái thật rồi, có lẽ bạn "lười" đến mức tiết kiệm 1 cái nhấp chuột. Mình chỉ thắc mắc là bạn nên dùng cái mình hiểu hay cứ tăm tắp dùng cái mình không hiểu gì??!!!Hì hì em thì thấy cứ tự động là em khoái
Em có giải pháp kết hợp hàm và code, đoạn code này có lẽ người dùng dễ hiểu hơn và đơn giản.Không code thì làm sao chỉ thay đổi ô H2 hay J2 mà có ngay kết quả lọc?
Và không có gì là không thể anh ạ!!!Bạn làm thử tôi "học hỏi" xem!
Mình post bài hơi chậm! Bạn xem file chỉ dùng hàm của mình nhé!! Code là giải pháp bất đắc dĩ trong trường hợp trường dữ liệu quá lớn thôi. Có hàm thì cứ xài đi, sao phải bỏ đi bao nhiêu tài nguyên người ta làm sẵn cho rồi, nghĩ ra cái của riêng mình làm gì cho nhọc!!!Cảm ơn bạn vu_tuan_manh_linh cách của bạn mình cũng làm được nhưng ko đúng ý của mình...
Cảm Ơn bạn Ba Tê bạn làm đúng theo ý đồ mình yêu cầu giúp đở (help) của mình...mình cũng nghỉ chỉ có viết code thì mới có thể giải quyết được bài này...Thank bạn nhiều...
Mình quên, bạn chỉ cần cho 1 ký tự bất kỳ vào ô N19 là được!!! File mình đã sửa và post lại!Thank bạn nhiều, 2 Cách của bạn rất hay, code đơn giản dễ hiểu...Với file Baocaobanhang.xls khi lọc ra thì cái Tổng bên dưới không hiển thị..bạn khắc phục cái này được thì hay
Sorry, mải tư duy cái vụ lọc mà quên cái vụ tính toán số liệu. Dùng hàm subtotal() thay cho hàm sum() đi bạn!!Khi thêm vào thì nó ra Tổng của toàn bộ...chứ không ra tổng của cái điều kiện mình lọc?
Cho mình hỏi sao mà sử dụng trên excel 2007 có chỉnh sửa lưu lại thì VBA không thể lưu lại, lưu dạng xlsx thì VBA mất hết
Làm cho e bài này với: http://www.mediafire.com/download/ae3xmsx2n8m6l05/Lọc+DL+theo+ngày+trong+tháng.xlsĐúng là không có gì là không thể ...
Nhưng cũng học được cách "giả gạo bằng tay".
Chỉ cần Format nó thành "mm/yyyy" là được thôi.Tôi có ngày 24/05/2014 tôi muốn chuyển thành tháng 05/2014 thì áp dụng công thức như thế nào?
Làm cho e bài này với: http://www.mediafire.com/download/ae...th%C3%A1ng.xlsChỉ cần Format nó thành "mm/yyyy" là được thôi.
Tui không khoái mấy cái Merge Cells.
