Hỏi về Data Validation (11 người xem)
E hỏi thêm chút, liệu list có thể đưa ra gợi ý về việc lựa chọn (như kiểu đánh hàm số trên excel)
Giả dụ: nhập chữ H ở list thì đưa ra lựa chọn như: Hà Nội, Hà Nam... Hà Tiên ???
Hình như bạn muốn nhập liệu nhanh!
Yêu cầu nhiều quá, đã đến lúc bạn nên nghĩ đến việc dùng UserForm thay vì Validation
UserForm kết hợp ComboBox và ListBox sẽ đáp ứng mọi thứ bạn cần (gần giống như tra từ điển)
Quả thật.. thầy đi GUỐC trong bụng học trò..
Chỉ có điều.. e cũng có nghiên cứu userform nhưng cứ như +-+-+-+... khó khó là khó
Xem file mẫu đính kèm nhé
Hướng dẫn sơ qua cách dùng như clip dưới đây
[video=youtube;H1MGVQ31KcE]http://www.youtube.com/watch?v=H1MGVQ31KcE&feature=youtu.be[/video]
Bạn gõ vài ký tự vào ComboBox, lập tức Listbox sẽ lọc ra những dữ liệu liên quan
Cho phép nhập ký tự đại diện như *, ?...
(dữ liệu được lấy từ sheet MC nha)
Cách hàm đã viết sẵn cả rồi, giờ việc của bạn là:
- Thay đổi thiết kế của UserForm cho phù hợp
- Thay đổi vùng dữ liệu gốc cho phù hợp
vậy thôi
vậy thôi
Thầy ơi... This video is private ạh
1> Code trong Module:
Function UniqueList(ParamArray sArray())
  Dim Item, tmpArr, SubArr, tmp
    For Each SubArr In sArray
      tmpArr = SubArr
      If Not IsArray(tmpArr) Then tmpArr = Array(tmpArr)
      For Each Item In tmpArr
        tmp = CStr(Item)
        If Len(tmp) Then
          If Not .Exists(tmp) Then .Add tmp, ""
    If .Count Then UniqueList = .Keys
2> Code sự kiện SelectionChange
  If Target.Address = "[COLOR=#ff0000]$G$9[/COLOR]" Then
    Dim arr, rng As Range
    Set rng = [COLOR=#0000cd]Range("D5:D1000")[/COLOR]
    arr = UniqueList(rng)
    If IsArray(arr) Then
      With Target
        .Validation.Delete
        .Validation.Add 3, , , Join(arr, ",")
Bạn nhập liệu gì cứ thây kệ, hể chọn vào cell G9 là list sẽ tự cập nhất
Lưu ý:
- Chổ màu đỏ là cell chứa Validaiton
- Chổ màu xanh là vùng dữ liệu cần lấy list duy nhất
Cứ tùy biến 2 chổ đỏ xanh ấy thoải mái, những chổ khác cứ để nguyên
E có sử dụng code này của thày để lọc dữ liệu duy nhất, ở một số sheet khác thì không thấy có lỗi.. nhưng khi kích vào ô D2 của sheet này để chọn thì báo lỗi này, ko biết là lỗi j ạh?
    92.5 KB · Đọc: 7
    138.2 KB · Đọc: 5
Đoán thôi: Có thể cái list mà bạn định cho vào Validation nó quá dài... dài đến mức quá tải
Chỉ đoán thôi chứ không có file cũng không biết được gì
name "Phong_dm" là 204 bản ghi (liệu có quá dài)
Nhưng, E cũng áp dụng cách này cho sheet khác thì ko thấy báo lỗi j ạh...
Dạ, e có phát hiện ra là nếu protect sheet thì báo lỗi mà unprotect thì lại ko báo lỗi này ạh
Có khi nào trong source của list data validation vừa chứa phần tử là chuỗi, vừa có phần tử là hàm số được không ạh?
      tmpArr = SubArr
        tmp = CStr(Item)
        If Len(tmp) Then
  If Target.Address = [SIZE=3][B]"[COLOR=#ff0000]$G$9[/COLOR]"[/B][/SIZE] Then
      With Target
        .Validation.Delete
Lưu ý:
Cho e hỏi bổ sung thêm chỗ này chút ạh.. liệu có thay cái target ( If Target.Address = "$G$9") này thành 1 mảng không, vì e muốn cái data vali này ko chỉ 1 cell mà ở một range..
E có mạnh dạn thay bằng cái này If Target.Address = "G9:G2000" Then mà ko có được
tks
tks
Trật lất!
Vầy mới đúng:
  [COLOR=#ff0000]If Not Intersect(Range("G9:G2000"), Target) Is Nothing Then[/COLOR]
    Set rng = Sheets("data").Range("list")
    arr = Sort1DArray(arr, True, False)
      With [COLOR=#ff0000]Intersect(Range("G9:G2000"), Target)[/COLOR]
        .Validation.Delete
Trật lất!
Vầy mới đúng:
        .Validation.Delete
E có sửa lại thì báo lỗi này
Vậy là sao hả Thầy???
