Hỏi về Data Validation (10 người xem)
E có một cột với nhiều số trùng nhau.. làm thể nào để đưa ra một ô dạng list của data validation các số là duy nhất
many tks!
Dù dùng code VBA hay công thức thì cũng chỉ có 1 cách duy nhất: Phải tạo 1 cột phụ chứa list duy nhất. Validation sẽ tham chiếu đến phụ này
Đương nhiên VBA cũng có 1 cách hơi "tà đạo" là nạp trực tiếp vào Validation theo dạng chuổi (không cần cột phụ). Có điều cách này cũng có giới hạn, sẽ không làm được với những list dài
many tks!
Dùng chức năng có sẵn của excel: Data->consolidate
Tất nhiên là qua cột phụ, có điều nhanh gọn.
Với cột phụ thì e có khả năng làm được, nhưng để file thêm nhỏ gọn nên e muốn add luôn vào soucre của list data validation ạh, hì
Cột phụ thì ai cũng làm được, ý mình là nếu làm cột phụ thì mình nghĩ dùng consolidate là nhanh gọn nhất.
Không thì .. chỉ có VBA như anh NDU nói.
Bạn đưa dữ liệu thật lên tôi làm luôn cho
(giả lập không đúng sự thật, mất công làm đi làm lại mệt lắm)
Dạ, cảm ơn thày, thày có thể làm trên giả lập ko ạh, để học trò còn động não suy nghĩ cho dữ liệu thật..
1> Code trong Module:
Function UniqueList(ParamArray sArray())
  Dim Item, tmpArr, SubArr, tmp
    For Each SubArr In sArray
      tmpArr = SubArr
      If Not IsArray(tmpArr) Then tmpArr = Array(tmpArr)
      For Each Item In tmpArr
        tmp = CStr(Item)
        If Len(tmp) Then
          If Not .Exists(tmp) Then .Add tmp, ""
    If .Count Then UniqueList = .Keys
2> Code sự kiện SelectionChange
  If Target.Address = "[COLOR=#ff0000]$G$9[/COLOR]" Then
    Dim arr, rng As Range
    Set rng = [COLOR=#0000cd]Range("D5:D1000")[/COLOR]
    arr = UniqueList(rng)
    If IsArray(arr) Then
      With Target
        .Validation.Delete
        .Validation.Add 3, , , Join(arr, ",")
Bạn nhập liệu gì cứ thây kệ, hể chọn vào cell G9 là list sẽ tự cập nhất
Lưu ý:
- Chổ màu đỏ là cell chứa Validaiton
- Chổ màu xanh là vùng dữ liệu cần lấy list duy nhất
Cứ tùy biến 2 chổ đỏ xanh ấy thoải mái, những chổ khác cứ để nguyên
list duy nhất
      tmpArr = SubArr
        tmp = CStr(Item)
        If Len(tmp) Then
      With Target
        .Validation.Delete
Lưu ý:
Thày ơi, e có thử nghiệm code với file đính kèm, nhưng không chạy được... e ko hiểu cơ chế nên chỉ copy code và thay đổi tham chiếu.. hjk +-+-+-+
Mong thầy và mng chị dẫn!!!
consolidate dùng như thế nào bạn? mình chưa dùng chức năng này bao giờ, hì, tks
Excel 2007: Chọn ô trả ra kết quả trước > Data > Consolidate > Chọn hàm cần tính (nếu chỉ lấy list thì hàm nào cũng được) > Chọn vùng dữ liệu (List dữ liệu nằm bền trái, tối thiểu 2 cột) > Add > Check Left column > OK.
Trong file bạn nói rằng:
List duy nhất ở ô màu đỏ lấy tham chiếu từ name list bên sheet data
Vậy mà code lại ghi:
Set rng = Range("list")
thì sao mà được
Lý ra phải:
Set rng = [COLOR=#ff0000]Sheets("data").[/COLOR]Range("list")
Chỉ rõ tên sheet nguồn đàng hoàng
Dạ, thật là tuyệt... vì là e áp dụng hơi máy móc, chưa hiểu về code ạh (nghĩ đơn giản là đặt name rồi thì áp dụng ở đâu cũng được), rất cảm ơn thày...
thì sao mà được
Lý ra phải:
Cho e hỏi bổ đề chút là có thể tư động sort cái list (từ nhỏ đến lớn) trong sheet list đc ko ah?
Được luôn!
1> Thêm code này vào Module:
Function Sort1DArray(ByVal Arr, Optional ByVal isText As Boolean = False, Optional ByVal isDESC As Boolean = False)
  Dim sCommand As String
  sCommand = "('" & Join(Arr, vbBack) & "').split('" & vbBack & "').sort("
  If isText Then
    sCommand = sCommand & ")"
    sCommand = sCommand & "function(a,b){return (a-b)})"
  If isDESC Then sCommand = sCommand & ".reverse()"
  sCommand = sCommand & ".join('" & vbBack & "')"
  With CreateObject("MSScriptControl.ScriptControl")
    .Language = "JavaScript"
    Sort1DArray = Split(.Eval(sCommand), vbBack)
2> Sửa code sự kiện SelectionChange thành:
  If Target.Address = "$F$8" Then
    Dim Arr, rng As Range
    Set rng = Sheets("data").Range("list")
    Arr = UniqueList(rng)
   [COLOR=#ff0000][B] Arr = Sort1DArray(Arr, True, False)[/B][/COLOR]
    If IsArray(Arr) Then
      With Target
        .Validation.Delete
        .Validation.Add 3, , , Join(Arr, ",")
Danh sách tham chiếu phụ thuộc
E có tham khảo tài liệu data validation in Excel của Thày PhanTuHuong trên GPE.
Mục "Tạo danh sách tham chiếu phụ thuộc"
E xin gửi theo vi dụ của thày PTH đính kèm.
Giả sử sắp tới Hà Nội thêm quận mới là quận Mỹ Đình, e có nhập tiếp vào danh sách mà mở rộng tham chiếu ở source list Quận/Huyện thì công thức này phá sản, hjk
Chẳng nhẽ mỗi lần thêm quân mới lại phải insert vào đúng phần Tỉnh/thành phố..??
Có giải pháp nào hoàn hảo hơn không ạh? Mong giúp đỡ
Công thức này bắt buộc phải tuân thủ quy tắc: Sort dữ liệu
Vậy nên trường hợp muốn nhập liệu thoải mái (nhập tiếp vào danh sách mà không cần phải chèn đúng chổ), bạn phải dùng đến VBA
Mọi con đường đều dẫn đến VBA... Hì.. thày giúp em với ạh.
Có cách nào tạo một mảng ĐỘNG với tham chiếu điều kiện là Tỉnh/thành phố không ạh?
ví dụ: Nếu chọn Hà Nội trong file bài #35 có mảng động là [A2:A8,A22].. từ đó ta có thể offset sang Quận/huyện??
Thật ra dạng bài này đã có rồi. Bạn xem topic này:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...a-validation-có-điều-kiện&p=535067#post535067
Mọi thứ đã có sẵn, ta vẽ thêm "con mèo" vào là xong! (trong 30 giây)
E hỏi thêm chút, liệu list có thể đưa ra gợi ý về việc lựa chọn (như kiểu đánh hàm số trên excel)
Giả dụ: nhập chữ H ở list thì đưa ra lựa chọn như: Hà Nội, Hà Nam... Hà Tiên ???
