Code save as sheet hiện hành (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter pro8x
pro8x
Các thầy cho e hỏi về đoanj code để saveas sheet hiện hành với ah. Cụ thể e có 1 file có khoảng 10 sheet, giờ e muốn tạo 1 code saveas để khi chạy code này thì sẽ saveas file dưới dạng .xls nhưng chỉ save sheet hiện hành thui.E có viết code nhưng nó save cả file tìm mãi ma không ra.mong các thầy giúp +-+-+-+ +-+-+-+
Hỏi lại bạn: Nếu làm bằng tay thì bạn làm thế nào?
Nếu như bằng tay bạn làm được thì cứ record macro những thao tác vừa làm ---> Tự nhiên có code, khỏi cần hỏi
Không biết bạn đã tự làm được chưa? Code thế nào? Có thể post lên cho tôi tham khảo được không?
Tôi hỏi thế vì sau khi trả lời ở bài 2, tôi đã suy nghĩ đến việc sẽ viết 1 code ở MỨC TỔNG QUÁT NHẤT
Nếu bạn vẫn còn quan tâm vấn đề này, tôi sẽ nghiên cứu tiếp tục (để bạn hoặc ai đó xài thoải mái nhất)
Sao?
Sao?
Em rất cảm ơn thầy.Hôm qua e đi làm lên chưa Replay lại được. Em có thử record bàng Macro nhưng làm thủ công khi savas thì vẫn không được đi.Hic. Mong thầy giup đỡ tiép
OK! Nếu bạn có nhu cầu tôi sẽ nghiên cứu
(Tối nay hoặc ngày mai sẽ có kết quả)
Code cho bạn đây:
Function SaveSheet(ByVal Sheets2Save As Object, ByVal FileName2Save As String, _
                   ByVal FileFormat As XlFileFormat, ByVal OverWrite As Boolean) As String
  Dim bChk As Boolean
  Dim Folder2Save As String, sComm As String, Ext As String, ErrMsg As String
  Dim fso As Object, oWsh As Object, wkb As Workbook
  On Error GoTo ExitFunc
  bChk = fso.FileExists(FileName2Save)
  If (bChk = False) Or OverWrite Then
    Folder2Save = Mid(FileName2Save, 1, InStrRev(FileName2Save, "\") - 1)
    If fso.FolderExists(Folder2Save) = False Then
      Set oWsh = CreateObject("Wscript.Shell")
      sComm = "MkDir " & """" & Folder2Save & """"
      oWsh.Run "cmd /u /c " & sComm, 0, True
    If fso.FolderExists(Folder2Save) Then
      Ext = fso.GetExtensionName(FileName2Save)
      If Len(Ext) Then FileName2Save = Left(FileName2Save, Len(FileName2Save) - Len(Ext) - 1)
      If (TypeName(Sheets2Save) = "Sheets") Or (TypeName(Sheets2Save) = "Worksheet") Then
        Sheets2Save.Copy
        Set wkb = ActiveWorkbook
        With wkb
          .SaveAs FileName2Save, FileFormat
          SaveSheet = .FullName
          .Close (True)
ExitFunc:
  ErrMsg = Err.Description
  If Err.Number = 1004 Then
    If Not wkb Is Nothing Then
      If UCase(wkb.Name) <> UCase(Sheets2Save.Parent.Name) Then wkb.Close (False)
    MsgBox ErrMsg
  Set fso = Nothing: Set oWsh = Nothing
Sub Main()
' XlFileFormat = xlExcel8                      <===> File Extension = "xls"
' XlFileFormat = xlOpenXMLWorkbook             <===> File Extension = "xlsx"
' XlFileFormat = xlExcel12                     <===> File Extension = "xlsb"
' XlFileFormat = xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled <===> File Extension = "xlsm"
  Dim wks As Object, FileFormat As XlFileFormat
  Dim FileName As String, szSaved As String
  Set wks = ThisWorkbook.Sheets(Array("Sheet1", "Sheet2")) '>> wks bao gom nhieu sheet
  'Set wks = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")             '>> wks là 1 sheet duy nhat
  FileName = "D:\ABC\Test.xls"
  szSaved = SaveSheet(wks, FileName, FileFormat, True)
  If Len(szSaved) Then MsgBox "File """ & szSaved & """ have been successfully saved!"
Hàm SaveSheet bạn không cần quan tâm, chỉ cần biết áp dụng tại sheet Main
Cú pháp hàm:
SaveSheet(Sheet cần lưu, Đường dẫn file sẽ lưu, kiểu định dạng file, cho lưu đè hay không?)
Lưu ý:
- Sheet cần lưu (Sheets2Save) có thể là 1 hoặc nhiều sheet
Set wks = ThisWorkbook.Sheets(Array("Sheet1", "Sheet2")) ---> Lưu 2 sheet thành file
Set wks = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1") ---> Lưu 1 sheet duy nhất
- Đường dẫn file sẽ lưu (FileName2Save): Thư mục chứa đường dẫn đến file có thể đã tồn tại hoặc chưa. Nếu thư mục lưu file chưa tồn tại thì code sẽ tự động tạo ra nó
- kiểu định dạng file (FileFormat):
FileFormat = xlExcel8 <===> Đuôi file = "xls"​
FileFormat = xlOpenXMLWorkbook <===> Đuôi file = "xlsx"​
FileFormat = xlExcel12 <===> Đuôi file = "xlsb"​
FileFormat = xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled <===> File Đuôi file = "xlsm"​
- Cho lưu đè (OverWrite): OverWrite = TRUE sẽ cho lưu đè và ngược lại
Vậy bạn chỉ cần quan tâm 3 dòng code màu đỏ và khai báo cho đúng là đủ
Em xin cảm ơn thầy đã giúp. Còn 1 vấn đề em muốn hỏi mong thầy giúp
1. E muốn saveas sheet hiện hành thui. Nếu như code của thầy thì muốn save sheet nào lại phải sủa main_Sub. trong khi đó các sheet saveas mỗi ngày lại khác nhau. => Vấn đề này e đã sửa laaij code tạm thời OK
2. Sau khi saveas thì toàn bộ code của file bị mất. Cái này e chưa sửa được mong thầy chỉ thêm
Đây là code sau khi e sửa lại
Sub Main()' XlFileFormat = xlExcel8                      <===> File Extension = "xls"
  'Set wks = ThisWorkbook.ActiveSheet(Range("e19").VALUE) '>> wks bao gom nhieu sheet
  Set wks = ThisWorkbook.Worksheets(Range("E19").Value)             '>> wks là 1 sheet duy nhat
 ' FileName = "D:\Test.xls"
  FileName = ActiveSheet.Range("A1").Value & "\" & ActiveSheet.Range("A2").Value
Bạn muốn save sheet hiện hành thì: Set wks = ActiveSheet thôi là được rồi chứ gì
Chổ này tôi không hiểu! Mất là mất thế nào chứ?
Ah thầy ơi ý e là thế này.
Ví dụ file chính có các macro thì khi saveas file saveas vẫn phải có các macro đó. Không biết có được không ah mong thầy giúp
Nếu là macro trong sheet (chẳng hạn Private Sub Worksheet_Change) thì sau khi lưu, cái macro ấy cũng được mang theo
Nếu là macro trong Module thì... bạn nghĩ sao? Có cái gì chứng minh rằng Module A, B, C nào đó là đang thuộc về ActiveSheet
Logic vấn đề nó vậy thôi ---> Bạn tự suy luận đi
Mà nghĩ cũng lạ: Thường người ta muốn Save As và xóa hết mọi code. Bạn lại muốn làm được ngược lại?
Vâng cảm ơn thầy, cái này e cũng biết nhưng muốn hỏi xem có cách nào giữ lại không thôi. E giữ lại macro ví file saveas này, sau đó sẽ được kiểm tra lại và chạy 1 thủ tục save PDF nữa ah
Một code mà save ra tùm lum các file? Chắc là bạn muốn xài nhiều lần trên nhiều file? Vậy sao không Save code thành 1 AddIn luôn cho tiện
Nếu muốn, tôi có thể nghiên cứu thêm vấn đề này để bạn dùng thuận tiện hơn
Vâng mong thầy chỉ thêm về vấn đề này ah
Phần code chính để chạy thật sự không có khó khăn gì, nhưng để Save thành 1 AddIn và mang tính tiện dụng cho bạn thì phần xây dựng giao diện quả thật khó khăn đối với tôi
Sau mấy ngày nghiên cứu, tôi tạm xây dụng giao diện thế này
Lần đầu tiên sử dụng thì chắc chắn cửa sổ Help sẽ hiện ra. Đọc kỹ hướng dẫn trong đó là được rồi:
Cảm ơn sự tư vấn của các bạn tại topic này: Nhờ tư vấn thiết kế CỬA SỔ HELP
Code chính: vẫn là code lần trước
Code tạo menu:
Private Sub Auto_Open()
  Dim lCount As Long
  BuildBar
  lCount = GetSetting("Sheets2Files", "Settings", "lCount", 0)
  If lCount = 0 Then
    lCount = lCount + 1
    SaveSetting "Sheets2Files", "Settings", "lCount", lCount
    ShowHelp
Private Sub Auto_Close()
  DelBar
Private Sub ShowHelp()
  Dim dlg As DialogSheet
  Set dlg = ThisWorkbook.DialogSheets("Help")
  dlg.Show
Private Sub BuildBar()
  DelBar
  With Application.CommandBars.Add("Save Sheets")
   .Visible = True
    With .Controls.Add(msoControlEdit)
      .Caption = "Save to"
      .TooltipText = "Enter the path to save files..."
      .Style = msoComboLabel
      .OnAction = "SavePath_Setting"
      .Text = GetSetting("Sheets2Files", "Settings", "Path", "")
    With .Controls.Add(msoControlButton)
      .Caption = "Browse"
      .Style = msoButtonCaption
      .OnAction = "BrowseForFolder"
    .Controls.Add (msoControlButton)
      .Caption = "File Name"
      .TooltipText = "Enter the File Name to save"
      .OnAction = "FileName_Setting"
      .Text = GetSetting("Sheets2Files", "Settings", "FileName", "")
    With .Controls.Add(msoControlDropdown)
      .Caption = "File Type"
      .TooltipText = "Select a file type"
      .AddItem "Excel Workbook (*.xlsx)"
      .AddItem "Excel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm)"
      .AddItem "Excel Binary Workbook (*.xlsb)"
      .AddItem "Excel 97-2003 Workbook (*.xls)"
      .OnAction = "FileType_Setting"
      Dim index As Long
      index = GetSetting("Sheets2Files", "Settings", "FileType", 0)
      If index > 0 Then .ListIndex = index
      .Caption = "Save Selected Sheets"
      .Style = msoButtonIconAndCaption
      .FaceId = 3
      .OnAction = "SaveSheet2File"
      .Caption = "Help"
      .OnAction = "ShowHelp"
      .FaceId = 984
Private Sub DelBar()
  Application.CommandBars("Save Sheets").Delete
Private Sub SavePath_Setting()
  Dim strPath As String
  strPath = Application.CommandBars("Save Sheets").Controls("Save to").Text
  SaveSetting "Sheets2Files", "Settings", "Path", strPath
Private Sub BrowseForFolder()
  Dim sPath As String
  With CreateObject("Shell.Application")
    sPath = .BrowseForFolder(0, "", 1).Self.Path
  Application.CommandBars("Save Sheets").Controls("Save to").Text = sPath
  SavePath_Setting
Private Sub FileName_Setting()
  Dim strName As String
  strName = Application.CommandBars("Save Sheets").Controls("File Name").Text
  SaveSetting "Sheets2Files", "Settings", "FileName", strName
Private Sub FileType_Setting()
  Dim index As Long
  index = Application.CommandBars("Save Sheets").Controls("File Type").ListIndex
  SaveSetting "Sheets2Files", "Settings", "FileType", index
Private Sub SaveSheet2File()
' XlFileFormat = xlExcel8                      <===> File Extension = "xls"  : Value = 56
' XlFileFormat = xlOpenXMLWorkbook             <===> File Extension = "xlsx" : Value = 51
' XlFileFormat = xlExcel12                     <===> File Extension = "xlsb" : Value = 50
' XlFileFormat = xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled <===> File Extension = "xlsm" : Value = 52
  Dim wks As Object, FileFormat As Long, index As Long
  Dim FileName As String, szSaved As String, strPath As String, strName As String
  Set wks = ActiveWindow.SelectedSheets
  strPath = GetSetting("Sheets2Files", "Settings", "Path", "")
  strName = GetSetting("Sheets2Files", "Settings", "FileName", "")
  Select Case index
    Case Is = 1: FileFormat = 51
    Case Is = 2: FileFormat = 52
    Case Is = 3: FileFormat = 50
    Case Is = 4: FileFormat = 56
  End Select
  If Len(strPath) * Len(strName) Then
    If Right(strPath, 1) <> "\" Then strPath = strPath & "\"
    If FileFormat > 0 Then
      FileName = strPath & strName
      szSaved = modSaveSheets.SaveSheets(wks, FileName, FileFormat, True)
      MsgBox "Please select a file type", , "WARNING!"
    MsgBox "Please setup the path and file name:" & vbLf & _
           "- Press 'Browse' button or type the path in 'Save to' Edit Box" & vbLf & _
           "- Type the file name in 'File Name' Edit Box", , "WARNING!"
Vui lòng download file đính kèm và test giúp tôi xem còn chổ nào phải cải tiến thêm nữa không?
Xin cảm ơn thầy đã giúp, E muốn hỏi là phần File Name có thể viêt code để nó lấy tên theo tên có sẵn trong cell của sheet hiện hành không ah. ( ở đây là cell AF6),và phần File type có thể thêm lưu PDF vào không
Phần File Type hoàn toàn không có vấn đề
Riêng phần file name thì tôi đang suy nghĩ xem thiết kế thế nào cho tổng quát nhất... Đáp ứng yêu cầu của bạn chẳng khó khăn gì, nhưng tôi lại không thích viết 1 ứng dụng chỉ 1 người xài. Ý tôi là nó phải ở mức tổng quát để ai xài cũng được
Để tính lại xem
Chúng ta thống nhất quy định này nhé:
- Nếu bạn gõ vào hộp File Name 1 tên nào đó (abc.xls chẳng hạn) thì đương nhiên đó sẽ tên của file lưu
- Nếu bạn muốn lấy giá trị của 1 cell nào đó làm tên file (là cell A6 chẳng hạn) thì bạn sẽ ghi vào hộp File Name thế này: |A6| ---> Có 2 dấu | ở đầu và cuối để code phân biệt
- Trường hợp cell mà bạn muốn đặt làm tên file nằm ở 1 sheet khác (là cell A6 ở Sheet3 chẳng hạn), bạn sẽ ghi vào hộp File Name thế này: |Sheet3!A6|
Đồng ý chứ?
Tôi sẽ chỉnh lại code theo hướng trên, đồng thời cho thêm kiểu file PDF vào hộp File Type như ý của bạn. Cách dùng vẫn như trước
Xin cảm ơn thầy.Dung với ý e rồi đấy ah.hi
Mình cũng hay lưu sheet hiện hành để gửi báo cáo riêng 1 sheet. Code mình viết bằng Record rồi thực hiện thôi (tạo một workbook mới > move copy sheet hiện hành qua workbook mới > lưu file .xls > close workbook.
Sub ChonNoiLuuBaoCao()
Dim MyFolder As String
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        If .Show = True Then
            MyFolder = .SelectedItems(1)
            Call LuuBaoCao
            Exit Sub
Sub LuuBaoCao()
Dim x As String, a As String, b As String
    x = ThisWorkbook.Name
    b = ActiveSheet.Name 'Ten sheet hien hanh
    Workbooks.Add 'Tao moi 01 workbook
    a = b & " " & Day(Now()) & "-" & Month(Now()) & "-" & Right(Year(Now()), 2) 'Ten sheet + ngay thang nam
    y = a & ".xls" 'Ten file khi save as type *xls
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=y, FileFormat:= _
    xlExcel8, CreateBackup:=False 'save as type *xls
    Windows(x).Activate
    With ActiveSheet
        .Select
        .Copy Before:=Workbooks(y).Sheets(1)
    With Workbooks(y)
        .Activate
        .Save
        .Close
    MsgBox "SaveAs file thanh cong", vbInformation, "Thong Bao"
anh NDU ơi góp ý giúp em nếu bỏ qua thông báo replace file khi trùng tên cũ thì em nên viết vào code này thêm dòng lệnh nào nữa vậy anh.
            Call LuuBaoCao
            Exit Sub
Sub LuuBaoCao()
    [B][COLOR=#ff0000]ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=y, FileFormat:= _
    xlExcel8, CreateBackup:=False 'save as type *xls[/COLOR][/B]
    Windows(x).Activate
    With ActiveSheet
        .Select
    With Workbooks(y)
        .Activate
        .Save
        .Close
Đê ý dòng code màu đỏ nha
Thêm vào dòng lệnh Application.DisplayAlerts = False trước dòng màu đò và Application.DisplayAlerts = True sau dòng màu đỏ. Tức
[COLOR=#ff0000][B]ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=y, FileFormat:= _
    xlExcel8, CreateBackup:=False 'save as type *xls[/B][/COLOR]
Tưởng chỉ lưu sheet đó ra như dạng backup data thôi chứ, lưu macro theo chi cho nặng file.
Code xuất sheet hiện hành thành File riêng trong cùng thư mục
Anh NDU ơi! mình gửi File mẫu rồi nè anh xem dùm nha. Thân ái chào anh.
File mẫu View attachment file mau 1.rar
Mình đang dùng excel 2003 anh chỉ rõ một tí nha qua video trên mình không hiểu. Cám ơn anh nhiều.
Tôi không dùng Excel 2003 nên không biết đâu
Vậy có vấn đề gì, bạn cứ quay phim quá trình bạn thao tác rồi đưa lên đây nhé
Ngoài ra, nếu nghi ngờ file này bị lỗi, bạn có thể thí nghiệm bằng 1 file mới khác xem quá trình SaveSheet có trục trặc gì không?
Cám ơn anh nhiều , mình có làm rồi nhưng xuất ra là thư mục rỗng, mình cũng biết tại sao nữa. Anh xem code này nhé
Sub SaveFile()
Dim Ans As Integer
Dim Filt As String
Ans = MsgBox("Confirm you want to save this File." _
& (Chr(13) & Chr(10)) & (Chr(13) & Chr(10)) & _
"File will save as: Backup - (SheetNumber).xls in current directory", vbYesNo)
If Ans = vbNo Then Exit Sub
ThisWorkbook.SaveCopyAs Filename:=ActiveWorkbook.Path & "\Backup - " & ThisWorkbook.Name
ThisWorkbook.Close
code này lưu (backup) nguyên cả 1 file trong cùng 1 thư mục.
Nhưng mình chỉ cần save sheet hiện hành thành 1 file riêng.
file đính kèm View attachment backup.xls
Xin lỗi phải lôi ra việc cũ. Nhưng thấy rất hay. Em có tạo toppic tương tự vấn đề này
nóng lòng chưa có câu trả lời. Lục những toppic có liên quan.
Sẵn đây rất mong anh NDU giúp thêm cách coppy tương tự nhưng chỉ coppy 1 vùng chỉ định trước ở sheet nguồn.
Em cám ơn nhiều!
Xin lỗi thầy ndu vì e hỏi lại chủ đề này.
E hiện tại đang dùng 2 addin liên quan đến sheet.
1 cái là có phím tắt ctrl shift c để mở sheet hiện hành ra 1 file mới.
Còn 1 cái của thầy là lưu luôn ra 1 file riêng mà ko mở file đấy.
Có cách nào để chỉ dùng 1 addin của thầy mà có lựa chọn là lưu file hoặc lưu và mở file ko ạ?
Code cho bạn đây:
  Dim bChk As Boolean
        Sheets2Save.Copy
        With wkb
          .Close (True)
ExitFunc:
    MsgBox ErrMsg
Sub Main()
  [COLOR=#ff0000]Set wks = ThisWorkbook.Sheets(Array("Sheet1", "Sheet2"))[/COLOR] '>> wks bao gom nhieu sheet
[COLOR=#ff0000] FileName = "D:\ABC\Test.xls"
  FileFormat = xlExcel8[/COLOR]
Cú pháp hàm:
Lưu ý:
Anh Tuấn ơi! em cũng đang sử dụng code này của anh. Nếu mà muốn bỏ các công thức (chỉ lây giá trị) trong sheet khi lưu thành file mới thì sửa code thế nào vậy anh.
Ôi topic quá hay và tuyệt vời. Tks Thầy Tuấn và các anh chị trong topic này đã chia sẻ kiến thức quý báu này.
Em đúng cũng là đang cần thầy Tuấn đưa ra giải pháp bổ sung cho vấn đề của bạn chiến dịch đã nêu. Rất mong thầy hướng dẫn ạ.
Tks all.
Code cho bạn đây:
  Dim bChk As Boolean
        Sheets2Save.Copy
        With wkb
          .Close (True)
ExitFunc:
    MsgBox ErrMsg
Sub Main()
Cú pháp hàm:
Lưu ý:
bác NuNu ơi cho em hỏi thêm một chút nếu chỉ muốn copy giá trị có được không bác. Ý em là khi save ra file mới vẫn còn công thức bác ạ. Em cảm ơn bác nhiều nhiều....
Code cho bạn đây:
  Dim bChk As Boolean
        Sheets2Save.Copy
        With wkb
          .Close (True)
ExitFunc:
    MsgBox ErrMsg
Sub Main()
Cú pháp hàm:
Lưu ý:
Thầy ơi cho em hỏi tý ạ
Hiện tại đường dẫn lưu file đang cố định (vd: D:\ABC\Test.xls)
Thay vì vậy thì chọn bảng hiện đường dẫn lưu file thì mình chỉnh thế nào vậy ạ
em cảm ơn thầy
Tình huống Save sheet hiện hành thành một file thì tên file là chưa tồn tại, vậy liệu có dùng GetOpenFileName được không bạn? Tôi không nghĩ là được
em cảm ơn thầy
Bài số 18 là đầy đủ theo ý bạn rồi đó
dạ thầy cho em hỏi sau khi xuất bị lỗi sai định dạng file thì sao khắc phục ạ
em cảm ơn thầy
    8.5 KB · Đọc: 14
à nếu file bảo vệ bằng lockxls khi save as sheet hiện hành thì bị lỗi định dạng thầy ạ
còn nếu để file ko bảo vệ thì không bị lỗi này
@ndu96081631 :Nhưng nếu dùng lockxls mà bảo vệ thì làm sao khắc phục thầy nhỉ
em cảm ơn thầy
em cảm ơn thầy
Bảo vệ bằng lockxls rồi save as chi nữa bạn
dạ bảng tính nhiều sheet thì nặng. mà gửi cho người khác thì cũng chỉ cần bảng kết quả
nên em chỉ muốn save as bảng kết quả anh à
nhưng vẫn chưa tìm ra cách để bảo vệ xls mà vẫn đúng định dạng file ạ
Code cho bạn đây:
  Dim bChk As Boolean
        Sheets2Save.Copy
        With wkb
          .Close (True)
ExitFunc:
    MsgBox ErrMsg
Sub Main()
Cú pháp hàm:
Lưu ý:
Set wks = ThisWorkbook.Sheets(Array("Sheet1", "Sheet2")) ---> Lưu 2 sheet thành file >> có hơi bị động vì phải thủ công nếu nhiều sheeet.
Nếu mình muốn bỏ qua không copy 1 số sheet , các sheet còn lại thì copy ., vậy chổ này Array thế nào anh NDU?
Em đã thử cho vào vòng lặp Forr để bỏ qua các sheet được đinh danh trước nhưng đến sub Main là code anh chỉ copy 1 sheet .
PS : Kỉ niệm 10 năm bài này nhưng vẫn còn hay và khả dụng.
Trân trọng
