Không kết nối được với wifi (1 người xem)
Cá ngừ F1
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thành viên BQT
Moderator
Donate (Momo)
Donate
Quan hệ.. và quan hệ..
E kết nối máy tính với wifi ở cq..bình thường đang rất ngon lành..bỗng nhiên hôm nay lại báo Limited access..
ko hiêu vig lý do j..e đang dùng smart phone vẫn kết nối đc bình thường (đang tạo chủ đề mới đây ạh)..e nghĩ là nhiều máy kết nối quá..nên thử tắt kết nối của smart phone đi mà vẫn ko được
anh/chị có cách nào khắc phục ko ạh?
p/s: khởi động lai máy mấy lần cũng ko đc. Hjk
Anh kiểm tra lại modem hoặc thiết bị phát wifi. Nếu vẫn bình thường anh tắt modem đi khoảng 5 phút sau anh bật lại nhé.
Mình sẽ thử xem..nhưng lạ là các máy khác vẫn kết nối ngon..kể cả đt cũng kết nối đc..
Vậy có thể là do Smartphone của anh. Anh thử khởi động lại máy xem. Nếu vẫn không được anh vào chế độ cài đặt --> Cài đặt wifi --> cài đặt nâng cao--> Chọn IP động hoặc tĩnh thử xem nhé. có gì hồi âm luôn cho em nhé.
Từ ý tưởng của cô chuot0106 ở bài #4 mình có cách này bạn thử khắc phục xem có được không
Bạn vào điện thoại tìm đến mục cài đặt mạng
Nhập địa chỉ IP như sau 8 8 8 8
8 8 4 4
OK
Cần thì em xóa địa chỉ wìfi đi rồi đăng nhập lại xem sao khi đã thử các cách trên.
Hay là card mạng có vấn đề?
Vào device manage ko thấy vấn đề j. Chắc phải chạy ra cafe wifi gần nhất xem khả năng kết nối thế nào. Hjk
cố click để kết nối nhưng "This computer currently has limited connectiviti to ..."
Thử đổi DNS xem thế nào
(Dùng phần mềm đổi DNS, có đầy trên mạng)
Bạn Cá Ngừ F1 đã thử bài #5 chưa?
Chưa chắc nó báo lỗi thế đâu? Có thể bị lỗi trong quá trình xử lý hoặc bạn thử chuyển sang IP tĩnh.
Máy tính của anh kết nối bằng dây mạng hay bằng Wifi, nếu bằng dây mạng thì anh nên kiểm tra lại kết nối dây mạng xem có vấn đề gì không? (Chuột , hoặc kẹt vào đâu đó gây chập dây, hoặc kiểm tra lại đầu RJ45) Những nguyên nhân trên cũng có thể gây ra hiện tượng Limited. Nếu anh dùng máy bằng Wifi thử đặt lại địa chỉ IP động xem sao, sau đó vào start, run, cmd, thử đánh lệnh; ipconfig/all. Xem các thông tin thuộc về máy mình và kiểm tra Gateway bằng cách ping đến các địa chỉ đó xem sao. Kết nối giữa máy và modem như thế nào? có tốt không? Sau đó ta lại bàn tiếp nhé.
vào trong system32- driver-etc-host kiểm tra file host có dòng nào mà chứa 27..... thì xóa hết và khởi động lại máy thử xem
Mình tắt từ hqua đến hôm nay mở lại vẫn ko đc
e vào kiểm tra ma ko có dòng nào chứa 27...
Cách cuối cùng là mang ra thợ!! --=0
Có lẽ phải vậy thôi ạh...buồn
Làm gì đến nỗi vậy thường sau khi cài lại máy ta nên lưu lại 1 bản Ghost, khi có vấn đề trục trặc lôi ra ghost lại là lại ngon như ban đầu, ko thì nên cài lại máy ko cần tiệm làm gì đỡ tốn $ --=0
Vì cái lỗi ngớ ngần này mà mất $ thì quả thật là ức chế. Điên hết cả đầu..
Với tầm như bác em nghĩ cài lại máy đơn giản keke, cài xong lưu lại ghost, sau này dùng đến
Sau khi cài đa­t lại thì quả that lại kết nối đ­uoc vo­i ­­­­­­­­duoc. Tuy nhiên, nếu chỉ vì 1 lỗi nhỏ thế này ko kha­c phục đ­u­o­c thì bục mình quá...P/S: v­u­a cài lại nên đánh việt ho­i lỗi, mong thong cảm­­­­­­­­­­
Lỗi này bác quen ai làm IT thì chắc là có cơ may học hỏi --=0
lỗi nhỏ mà bạn nói không rõ ràng cũng thành lỗi lớn khi người trợ giúp không nắm được vấn đề của bạn
1 như bạn nói là các thiết bị khác kết nối wife của bạn tốt thì thiết bị wife của bạn hoặt động tốt "ko cần kiểm tra thiết bị phát ", nhưng nhớ vào seting thiết lập lại cơ chế bảo mật ở mức độ thấp, để tiện lợi cho việc kiểm tra kết nối. nếu bạn thiết lập bảo mật duy nhất ở WPA2 thì có 1 số thiết bị không hộ trở kết nối được (nếu là winxp xem chừng ko thể kết nối)
LƯU Ý: NHỚ BẬT DHCP CẤP PHÁT TỰ ĐỘNG NHA,
KO BẬT TÍNH NĂNG BẢO MẬT MAC ADDRESS
2 kiểm tra (khoá cứng của wife trên laptop có được bật chưa??) drive cài đặt có hộ trở tốt chưa
3 kiểm tra thiết bị có nhận đc tính hiệu phát của wife hay ko "nếu ko nhận được thì là lỗi drive hoặc thiết bị"
4 nếu đã nhận được tính hiệu phát mà ko thể kết nối thì thiết lập bằng tay IP tĩnh cho thiết bị (lưu y ko dc trùng IP và cũng tất nhiên là Password phải đúng " pass có phân biệt chữ hoa chữ thường")
5 nếu thiết lập IP mà kết nối tốt thì bạn vào services.msc để bật lại tính năng tự nhận DHCP của máy
chúc thành công
E cảm ơn..nếu lần sau có lỗi này gặp phải e sẽ lưu ý giải pháp của anh ạh
Chào cả nhà ạ.
E có vấn đề về wifi muốn tham khảo mọi người chút ạ.
Vần đề là: Wifi ở gần nhà em, em vần dùng được nhưng tự nhiên hôm nay lại không được, sóng đầy nhưng lúc kết nối được, lúc lại không (cách nhau khoảng 3s là được lại mất, sóng vẫn đầy). Chắc do em cài đặt lung tung gì đó rồi, mong mọi người chỉ giáo. wifi khác em vẫn váo được được bình thường.
Cám ơn mọi người đã quan tâm.
