Không kết nối được với wifi (5 người xem)
Làm gì đến nỗi vậy thường sau khi cài lại máy ta nên lưu lại 1 bản Ghost, khi có vấn đề trục trặc lôi ra ghost lại là lại ngon như ban đầu, ko thì nên cài lại máy ko cần tiệm làm gì đỡ tốn $ --=0
Vì cái lỗi ngớ ngần này mà mất $ thì quả thật là ức chế. Điên hết cả đầu..
Với tầm như bác em nghĩ cài lại máy đơn giản keke, cài xong lưu lại ghost, sau này dùng đến
Sau khi cài đa­t lại thì quả that lại kết nối đ­uoc vo­i ­­­­­­­­duoc. Tuy nhiên, nếu chỉ vì 1 lỗi nhỏ thế này ko kha­c phục đ­u­o­c thì bục mình quá...P/S: v­u­a cài lại nên đánh việt ho­i lỗi, mong thong cảm­­­­­­­­­­
Lỗi này bác quen ai làm IT thì chắc là có cơ may học hỏi --=0
lỗi nhỏ mà bạn nói không rõ ràng cũng thành lỗi lớn khi người trợ giúp không nắm được vấn đề của bạn
1 như bạn nói là các thiết bị khác kết nối wife của bạn tốt thì thiết bị wife của bạn hoặt động tốt "ko cần kiểm tra thiết bị phát ", nhưng nhớ vào seting thiết lập lại cơ chế bảo mật ở mức độ thấp, để tiện lợi cho việc kiểm tra kết nối. nếu bạn thiết lập bảo mật duy nhất ở WPA2 thì có 1 số thiết bị không hộ trở kết nối được (nếu là winxp xem chừng ko thể kết nối)
LƯU Ý: NHỚ BẬT DHCP CẤP PHÁT TỰ ĐỘNG NHA,
KO BẬT TÍNH NĂNG BẢO MẬT MAC ADDRESS
2 kiểm tra (khoá cứng của wife trên laptop có được bật chưa??) drive cài đặt có hộ trở tốt chưa
3 kiểm tra thiết bị có nhận đc tính hiệu phát của wife hay ko "nếu ko nhận được thì là lỗi drive hoặc thiết bị"
4 nếu đã nhận được tính hiệu phát mà ko thể kết nối thì thiết lập bằng tay IP tĩnh cho thiết bị (lưu y ko dc trùng IP và cũng tất nhiên là Password phải đúng " pass có phân biệt chữ hoa chữ thường")
5 nếu thiết lập IP mà kết nối tốt thì bạn vào services.msc để bật lại tính năng tự nhận DHCP của máy
chúc thành công
E cảm ơn..nếu lần sau có lỗi này gặp phải e sẽ lưu ý giải pháp của anh ạh
Chào cả nhà ạ.
E có vấn đề về wifi muốn tham khảo mọi người chút ạ.
Vần đề là: Wifi ở gần nhà em, em vần dùng được nhưng tự nhiên hôm nay lại không được, sóng đầy nhưng lúc kết nối được, lúc lại không (cách nhau khoảng 3s là được lại mất, sóng vẫn đầy). Chắc do em cài đặt lung tung gì đó rồi, mong mọi người chỉ giáo. wifi khác em vẫn váo được được bình thường.
Cám ơn mọi người đã quan tâm.
