Đố vui về VBA! (7 người xem)
anhtuan1066
Thành viên gạo cội
ANH TUẤN
   K = K + 1
   Range("A1").Value = K
ANH TUẤN
Sub AddCode()
    Dim WS As Worksheet, strCode As String, CoName As String, Ind As Long, currLine As Long
    Set WS = ActiveWorkbook.Worksheets.Add
        WS.Name = "ANH TUAN"
    Ind = ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Count
    strCode = _
            "Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) " & vbCr & _
                " MsgBox ""Code ne""" & vbCr & _
            "End Sub"
    CoName = ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Item(Ind).Properties("Codename")
    With ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(CoName).CodeModule
        currLine = .CountOfLines
        .InsertLines currLine + 1, strCode
Mình test code của bạn sao vẫn không thấy được nhỉ? <--- mình cũng không hiểu ?
anh Ndu có nói :
"- Sau khi chạy code (mà các bạn viết) xong thì sự kiện Worksheet_SelectionChange lập tức có tác dụng"
Mình hiểu là khi vừa add xong sheets thì sẽ có luôn 1 hộp thoại msgbox "code ne " hiện ra
code của bạn mình thử chạy trong VBA và run marco đều không thấy hiện ra???
Hôm qua mình cũng có viết 1 đoạn code (nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu như mình hiểu !) thôi thì đã mất công viết thì cũng post lên đây luôn:
Sub add_code_to_NewSheet()
Dim CodeLines As Long
   Sheets.Add
   With ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(ActiveSheet.CodeName).CodeModule
        CodeLines = .CountOfLines + 1
        .InsertLines CodeLines, _
            "Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)" & Chr(13) & _
            "     msgbox ""Code nè"" " & Chr(13) & _
            "End Sub"
    ActiveSheet.Name = "ANH_TUAN"
Em cũng làm được rồi nè. Không mở cửa sổ VBE nhé. Để mai post.
Chắc bây giờ post được rồi. Em làm vầy.
Sub Test()
Dim VBC As Object, Ws As Worksheet
Set Ws = Sheets.Add
Ws.Name = "ANH TUAN"
Set VBC = ThisWorkbook.VBProject.VBComponents
VBC(Ws.CodeName).CodeModule.InsertLines 9, "Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range):MsgBox ""Code nè"":End Sub"
anh Ndu có nói :
Hôm qua mình cũng có viết 1 đoạn code (nhưng vẫn chưa đạt yêu càu !) thôi thì đã mất công viết thì cũng post lên đây luôn:
   Sheets.Add
            "End Sub"
Sự kiện Worksheet_SelectionChange lập tức có tác dụng không có nghĩa là sẽ xuất hiện hộp thoại thông báo ngay sau khi chạy code chính đâu bạn, bạn phải thao tác để sự kiện SelectionChange xảy ra (tức là thay đổi vùng chọn) thì mới xuất hiện hộp thoại chứ.
Ngay từ đầu trong câu đố anh ndu đã có nói đến vấn đề khi add một sheet mới thì codename của sheet đó là chuỗi rỗng nên sẽ bị lỗi nếu đóng cửa sổ VBE khi chạy code và code của bạn bị lỗi này, ít nhất là trên Excel 2007.
Sub Test()
Set Ws = Sheets.Add
Đây chính là mấu chốt đề
Có động tác Set VBComponents thì code sẽ nhận biết được codeName ngay lập tức
Chúng ta có thể thí nghiệm để chứng mình
Sub Test()
  Set Ws = Sheets.Add
[COLOR=#ff0000]  MsgBox Ws.CodeName
[/COLOR]  Set VBC = ThisWorkbook.VBProject.VBComponents
[/COLOR]  VBC(Ws.CodeName).CodeModule.InsertLines 9, "Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range):MsgBox ""Code nè"":End Sub"
MsgBox đầu sẽ cho kết quả rổng, MsgBox thứ 2 sẽ cho kết quả đúng
Hi hi cái khoản Set VBComponents này mình vẫn đang dùng để add nhiều Sub một lượt, mà sao không vận dụng vào câu đố này nhỉ!
Kiểu add code trên còn có thể add một hoặc nhiều dòng (có giới hạn) vào trang code có sẵn, sub có sẵn. Nếu thủ tục ngắn thì có thể Add code kiểu này (nguyên Sub).
Sub Test()    Dim VBC As Object, Ws As Worksheet, strCode
    Set Ws = Sheets.Add
    strCode = _
              "End Sub"
    VBC(Ws.CodeName).CodeModule.AddFromString strCode
Lúc này ta không quan tâm đến có hay không Option Explicit hoặc các khai báo dạng Public, các hàm API có sẵn hay không.
Dùng AddFromString là đúng rồi nhưng cái chổ màu đỏ sẽ không bao giờ xảy ra đâu anh ---> Ta tạo 1 Sheet mới cơ mà
Không, ý mình nói trong trường hợp tổng quát mà, ví dụ thêm Sub vào một CodeModule có sẵn.
Đây lại là trường hợp khác nữa à nha! Khi ấy anh phải thêm công đoạn xóa code phòng trường hợp buồn tay chạy Sub 2 lần để tránh việc Sub trùng với Sub
Tất nhiên rồi, nhưng nói hết dài lắm
Theo mình, đơn giản nhất là dùng Instr, ví dụ:
        With ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents("Tên module").CodeModule
            If InStr(.Lines(1, .CountOfLines), "Tên sub") = 0 Then
                  .AddFromString [COLOR=#000000][I]strCode[/I][/COLOR]
                  ' Xoa Sub
                  ' Them Sub
Mình đưa một đoạn code lên cho các bạn (mới học VBA như mình) tham khảo:
[COLOR=#000080][FONT=Courier New]Sub ListProcedures()
[/FONT][/COLOR]        Dim VBProj As VBIDE.VBProject
        Dim VBComp As VBIDE.VBComponent
        Dim CodeMod As VBIDE.CodeModule
        Dim LineNum As Long
        Dim NumLines As Long
        Dim WS As Worksheet
        Dim Rng As Range
        Dim ProcName As String
        Dim ProcKind As VBIDE.vbext_ProcKind
        Set VBProj = ActiveWorkbook.VBProject
        Set VBComp = VBProj.VBComponents("Module1")
        Set CodeMod = VBComp.CodeModule
        Set WS = ActiveWorkbook.Worksheets("Sheet1")
        Set Rng = WS.Range("A1")
        With CodeMod
            LineNum = .CountOfDeclarationLines + 1
            Do Until LineNum >= .CountOfLines
                ProcName = .ProcOfLine(LineNum, ProcKind)
                Rng.Value = ProcName
                Rng(1, 2).Value = ProcKindString(ProcKind)
                LineNum = .ProcStartLine(ProcName, ProcKind) + _
                        .ProcCountLines(ProcName, ProcKind) + 1
                Set Rng = Rng(2, 1)
            Loop
    Function ProcKindString(ProcKind As VBIDE.vbext_ProcKind) As String
        Select Case ProcKind
            Case vbext_pk_Get
                ProcKindString = "Property Get"
            Case vbext_pk_Let
                ProcKindString = "Property Let"
            Case vbext_pk_Set
                ProcKindString = "Property Set"
            Case vbext_pk_Proc
                ProcKindString = "Sub Or Function"
            Case Else
                ProcKindString = "Unknown Type: " & CStr(ProcKind)
        End Select
 [COLOR=#000080][FONT=Courier New]    End Function[/FONT][/COLOR]
Nguồn: http://www.cpearson.com/excel/vbe.aspx
Khi sử dụng, vận dụng, xào xáo lưu ý ActiveWorkbook hay ThisWorkbook
                  .AddFromString ("Tên sub")
                  ' Xoa Sub
                  ' Them Sub
        Dim LineNum As Long
        Dim WS As Worksheet
        Dim Rng As Range
        With CodeMod
                Set Rng = Rng(2, 1)
            Loop
            Case vbext_pk_Get
            Case vbext_pk_Let
            Case vbext_pk_Set
            Case vbext_pk_Proc
            Case Else
        End Select
Dùng hàm Instr để kiểm tra tuy đơn giản nhưng tìm ẩn nhiều rủi ro kết quả kiểm tra có thể không đúng. Vì nếu thủ tục cần kiểm tra chưa có nhưng chỉ cần một từ khóa, tên biến,... trong code trùng hoặc chứa chuỗi tên sub cần kiểm tra thì kết quả vẫn là đã có.
Em nghĩ kiểm tra một sub có tồn tại trong một Module nào đó hay không chỉ cần hàm đơn giản như thế này:
Function CheckExistSub(SubName As String, VBC As Object) As Boolean
CheckExistSub = VBC.CodeModule.ProcBodyLine(SubName, 0) > 0
Và đây là hai sub dùng để kiểm tra.
Sub Test1()
MsgBox CheckExistSub("Test1", ThisWorkbook.VBProject.VBComponents("Module1"))
Sub Test2()
MsgBox CheckExistSub("Test3", ThisWorkbook.VBProject.VBComponents("Module1"))
Copy cả 3 đoạn code trên vào Module1 rồi chạy lần lượt Test1 và Test2 để thử.
Sub Test1()
Sub Test2()
Cách của Thắng rất hay nhưng mình dị ứng với lỗi nên cũng ngại dùng.
Nếu tìm một hay vài từ, ví dụ tìm "Sub ABC()" khi dùng Instr dễ bị sai trong trường hợp Sub đó bị bỏ đi (đặt sau dấu ' )
Nhưng khi tìm nguyên Sub thì sẽ không bao giờ sai, với điều kiện là code cần tìm (biến StrCode) phải y chang code cũ đã có.
If InStr(.Lines(1, .CountOfLines), StrCode) = 0 Then
Chèn code sự kiện vào 1 file đang đóng
Cũng liên quan đến vấn đề chèn code, xin đố câu nữa:
- Tôi có 2 file: A.xlsB.xls cùng nằm trên 1 thư mục
- File B.xls chỉ có 1 sheet duy nhất tên là Sheet1 (Sheet Name và CodeName trùng tên nhau)
- File B.xls chỉ chứa 1 ClassModule duy nhất (code gì không biết)... ngoài ra không có bất cứ code trên sheet hay Module nào cả
- File B.xls có đặt password VBA (đương nhiên ta biết đó là password gì)
Nhiệm vụ của ta là:
- Viết code trong file A.xls để chèn sự kiện Change vào Cell A1 của Sheet1 trong file B.xls
- Sau khi code chạy thành công, mở file B.xls lên, gõ gì đó vào cell A1 thì lập tức StatusBar sẽ hiện ra những gì ta vừa gõ
Cũng hơi khoai nha!
Nhiệm vụ của ta là:
Cũng hơi khoai nha!
Cái này hình như hết "vui" rồi. Chuyển qua giai đoạn đau đầu.
Nhưng sẽ vui nếu bạn viết rằng đáp án nó thật đơn giản
(Tôi đố vui nên chẳng khi nào code dài quá 30 dòng)
Nhớ ĐỌC KỸ câu hỏi nha (nhiều khi bị "lừa" mà không biết)
Có thể cách này không đúng với đáp án của anh vì em bỏ qua khá nhiều dữ kiện của câu đố. Tuy nhiên, code vẫn thực hiện được mục đích cuối cùng.
File B.xls phải có khả năng chạy độc lập chứ Thắng
Tức là: Chạy code từ file A.xls xong, đóng file A.xls lại, mở file B.xls lên thì lập tức sự kiện Change sẽ có tác dụng (tại cell A1)
Mình nói thêm về câu đố trên: Các bạn chèn code theo bất cứ kiểu gì (không nhất thiết là Worksheet_Change) miễn sao file B.xls nó có khả năng thực hiện được yêu cầu hiện StatusBar khi gõ vào cell A1 là được
Vậy: Điều các bạn cần suy nghĩ ở đây là LÀM CÁCH NÀO CÓ THỂ CHÈN CODE MÀ VƯỢT QUA ĐƯỢC PASSWORD VBA
Mình có bài này, xin nhờ các bạn giải giúp
Ờ cột trang tính S1 mình có bảng số liệu về ngày tháng như sau:
B |
8/20/2013|
9/9/2013|
9/26/2013|
10/7/2013|
10/15/2013|
Ở cột [C] trang tính thứ 2 (S2) mình cũng có bảng số liệu như sau:
C |
8/16/2013|
8/23/2013
8/30/2013
9/06/2013|
9/13/2013
9/20/2013|
9/27/2013
10/04/2013|
10/11/2013|
Các bạn giúp tôi macro để cột [B:C] trang S1 có số liệu như sau
B | C
8/20/2013|8/16/2013
|8/23/2013
|8/30/2013
9/9/2013|9/6/2013
9/26/2013|9/13/2013
|9/20/2013
|9/27/2013
10/7/2013|10/4/2013|
10/15/2013|10/11/2013
Rất cám ơn!
Dùng giải thuật sắp mảng so le.
Sub t()
' xac dinh vung du lieu dau vao. Luc lam that, thay doi cho nay
Const RANGEB = "B1:B5"
Const RANGEC = "C1:C9"
Dim b1 As Variant, c1 As Variant ' array chua du lieu dau vao
b1 = Application.Transpose(Range(RANGEB).Value)
c1 = Application.Transpose(Range(RANGEC).Value)
Range(RANGEB).Clear ' xoa du lieu, de ghi du lieu moi
Range(RANGEC).Clear
Dim szb As Integer, szc As Integer ' do lon cac mang du lieu dau vao
szb = UBound(b1): szc = UBound(c1)
Dim b2 As Variant, c2 As Variant ' array chua du lieu dau ra
ReDim b2(1 To szb + szc)
ReDim c2(1 To szb + szc)
Dim ib1 As Integer, ib2 As Integer, ic1 As Integer, ic2 As Integer ' cac chi so mang
Dim bVc As Integer ' so sanh B va C tuong ung
ib1 = 1: ic1 = 1: i2 = 0
' vong lap doc du lieu dau vao va ghi dau ra
While ib1 <= szb And ic1 <= szc
i2 = i2 + 1
bVc = 100 * Year(b1(ib1)) + Month(b1(ib1)) - 100 * Year(c1(ic1)) - Month(c1(ic1))
' thang cua B bang hoac lon hon C, ghi cot C
If bVc >= 0 Then
    c2(i2) = Format(c1(ic1), "yyyy-mm-dd")
    ic1 = ic1 + 1
' thang cua B bang hoac nho hon C, ghi cot B
If bVc <= 0 Then
    b2(i2) = Format(b1(ib1), "yyyy-mm-dd")
    ib1 = ib1 + 1
Wend
' chep lai
Range("B1").Resize(i2, 1).Value2 = Application.Transpose(b2)
Range("C1").Resize(i2, 1).Value2 = Application.Transpose(c2)
code này tôi có hơi lười biếng format kết quả nên sẽ có mấy dữ liệu ra là con số. Nếu bạn format columns lại theo dạng date sẽ thấy kết quả. Nếu siêng thì tự chỉnh sửa phần code format.
