Đưa ảnh hiện vào khung (TextBox) bằng VBA (4 người xem)
MinhKhai
Giải pháp Ếc-xào
Mình sưu tầm được code VBA của file đính kèm. Do trình độ non yếu nên không biết các sửa, nay nhờ các bác giúp hộ:
1. Đưa ảnh hiện vào 1 khung.
2. Thay đổi E8 thì ảnh hiện theo
3. Tăng tốc độ tải ảnh. (Em đang up ảnh vào SkyDrive, không biết tốc độ tải ảnh ở trang này có chậm không?)
https://dl.dropboxusercontent.com/s...puKcjnCv-JWRnSBfa2ieLffKGNZy7w0fUh9hM2nA&dl=1
Trả lời câu hỏi này trước: Vì phải tải ảnh từ Internet về máy tính nên tốc độ chậm là phải rồi (có tăng tốc kiểu nào thì vẫn chậm)
Vậy sao bạn không download toàn bộ ảnh về máy tính trước (có thể download bằng tay hoặc dùng code) rồi hẳn chèn hình vào bảng tính? Khi ấy hình được lấy từ ổ cứng sẽ nhanh hơn
(Code dạng này tôi đã viết từ lâu rồi nhưng cũng bởi vì vấn đề tốc độ nên tôi không đưa lên diễn đàn)
Trả lời tiếp 2 yêu cầu này:
1> Để có khung ảnh, ta vẽ 1 Rectangle, đặt tên cho nó là PicFrame (từ đây ảnh sẽ được chèn vào khung này
2> Để ảnh thay đổi theo E8, dùng sự kiện WorksheetChange:
  Dim strPic
  If Target.Address = "$E$8" Then
    strPic = Target.Parent.Range("K4").Value
    With Sheet1.Shapes("PicFrame").Fill
      If strPic <> 0 Then
        .UserPicture CStr(strPic)
        .Solid: .ForeColor.SchemeColor = 12
Tóm lại: Code chỉ nhiêu đó (hãy xóa toàn bộ những code đang có của bạn)
Em cũng đã gặp 1 vài file mẫu mà họ tải ảnh vào 1 thư mục. Tuy nhiên em vẫn chọn cách up ảnh lên Internet
- Người dùng chỉ copy 1 file excel là xong. (Gọn nhẹ)
- Em chủ động thay ảnh đã up trên Internet mà ko cần can thiệp vào file mình đã gửi đi.
  Dim strPic
      If strPic <> 0 Then
Chân thành cảm ơn bác. Trước hết vì bác rất nhiệt tình giúp đỡ và chỉ dẫn mọi người, sau đó vì code của bác rất gọn, rất "trong sáng" nên dễ hiểu để học tập và giải quyết các yêu cầu khác. Em hoàn toàn hài lòng vì giải pháp của bác
Đương nhiên giải pháp Upload ảnh lên internet là hợp lý rồi (tôi có nói gì đâu)
Ý tôi là: Thay vì insert ảnh trực tiếp từ internet, ta thêm công đoạn download ảnh về máy tính rồi hẳn insert. Vậy thì tốc độ chắc chắn sẽ ngon lành
Quy trình tôi đề xuất là thế này:
- Tạo Sub AutoOpen làm nhiệm vụ (ngay từ khi khởi động file) download toàn bộ ảnh về đâu đó trên ổ cứng, đông thời đặt tên cho ảnh theo đúng mã số
- Sub AutoOpen cũng làm thêm 1 công đoạn nữa là kiểm tra xem tên file ảnh đã tồn tại trong ổ cứng hay chưa ---> Nếu chưa có mới download. Điều này giúp giảm nhẹ công việc khi mở file lần thứ 2 sẽ không phải download tiếp
- Khi thực thi công đoạn chèn ảnh, sẽ lấy ảnh từ ổ cứng thay vì lấy ảnh từ internet
- Khi chuyển file sang máy tính khác thì công việc download ảnh sẽ được thực thi (và chỉ thực thi 1 lần duy nhất)
Đọc bài của bác mà tự hỏi không biết tới lúc nào có thể hiểu được 70% VBA
  Dim strPic
      If strPic <> 0 Then
Hướng dẫn em cách đổi tên rectangle với ạ. có phải câu lệch này dùng đổi tên luôn không hả anh?
Em đã test thì thấy code anh load ảnh nhanh hơn file cũ.
Bạn vẽ rectangle. Đánh dấu vào Rectangle này. Nhìn vào cái hộp Name Box, nó đang có cái tên mặc định gì đó ví dụ như Rectangle 2. Bạn bôi đen dòng chữ này và gõ tên mới (ví dụ PicFrame) rồi gõ Enter là xong.
Hộp Name Box ở sát phía trên ô A1. (Góc trên trái màn hình)
Ý tưởng của bác rất hay, như cách các trang tải các trang web. Khi mở file Excel sẽ ra lệnh down các ảnh về thư mục tạm đồng thời --> đổi tên. Tuy nhiên có vấn đề như sau:
1. Khi mở file (Auto_Open) lệnh download ảnh sẽ thực thi, nó sẽ download tất cả các ảnh (giả sử chưa có sẵn ảnh trong thư mục tạm) điều này sẽ khiến thời gian mở file sẽ lâu (thậm chí rất lâu) --> Gây tâm lý khó chịu cho người dùng file.
2. Em rất tán thành phương án của bác, nhưng code thế nào thì em pótay.com
Tốc độ ra sao cứ thử sẽ biết hen:
1> Code trong Module
Function DownloadFile(ByVal URL As String, ByVal FileToSave As String) As String
  Dim oXlmHttp As Object, fso As Object
  Dim tmpPath As String
  tmpPath = fso.BuildPath(Environ("TEMP"), FileToSave)
  If Not fso.FileExists(tmpPath) Then
    Set oXlmHttp = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
    oXlmHttp.Open "GET", URL, False
    oXlmHttp.Send
    URL = oXlmHttp.ResponseBody
    If oXlmHttp.Status = 200 Then
      With CreateObject("ADODB.Stream")
        .Open: .Type = 1
        .Write oXlmHttp.ResponseBody
        .SaveToFile tmpPath
        .Close
  DownloadFile = tmpPath
Sub Auto_Open()
  Dim aSrc, Ret As String, lR As Long
  aSrc = Sheets("Data").Range("All").Value
  For lR = 1 To UBound(aSrc, 1)
    Ret = DownloadFile(aSrc(lR, 28), aSrc(lR, 1))
2> Code sự kiện Change
  Dim sPic As String, sURL As String
    sURL = Target.Parent.Range("K4").Value
      If Len(Trim(sURL)) Then
        sPic = DownloadFile(sURL, Target.Value)
        If Len(sPic) Then .UserPicture sPic
Thử nghiệm:
- Mở file và chờ trong giây lát. Đến khi hoàn tất, thực hiện code Change bằng cách thay đổi Validation tai E8 ---> Cảm nhận tốc độ
- Đóng file lại và mở lần nữa để kiểm tra
Chắc chắn từ lần mở file thứ 2 trở đi sẽ không phải chờ đợi gì cả
Mình thấy rùi bên trái dong để nhập công thức đúng không? Cảm ơn bạn! sem nào tối nay lại "vọc" tiếp tác phẩm của topic này hihi
Tình hình là mình không đổi tên được bạn àh giúp mình với
  Dim strPic
      If strPic <> 0 Then
Anh ơi đổi tên rectangle như thế nào ạh.
Cảm ơn anh. Em xin bổ xung thêm là khi đánh xong tên mới kết thúc phải là nhấn "enter" mới đỏi tên được. khi trước em đánh xong tên em kích chuột vào luôn bảng tính hay cho nào đó nên tên không đổi được. Thank!
Gì vậy?
Xem video clip này nhé:
Đổi tên bình thường mà
Anh ơi em vẫn đang tìm hiểu cái bài này. Anh chỉ em cách làm tại cái cell E8 với ạ. Làm sao để tạo được cái list đó hả anh?
Anh oi em đã tim trên diễn đàn và tìm được bài anh hướng dẫn trước đó. Nhưng bài hướng dẫn đó lại là combo box (activax control). Em có thử làm như hướng dẫn về cái combo box (activax control) nhưng khi lấy listfillrange tham chieu sang sheet khác thì không biết làm " em thay trên thẻ properties của combo. anh hướng dẫn em với ạh
Cái đó gọi là Validation bạn à!
Bạn tự tìm trong Excel (Tab Data\Data Validation) hoặc tìm trên GPE ---> Có đầy
Chào anh ndu96081631
Cũng như yêu cầu trên nhưng code để chèn ảnh đã có ở máy tính vào textbox đó như thế nào ạ?
Em mượn code anh Ndu:
Với bài trên mà lấy ảnh ở máy bạn thì chố màu đỏ tùy biến theo đường dẫn của file ảnh của bạn
  Dim strPic
    strPic = [COLOR=#ff0000]Target.Parent.Range("K4").Value[/COLOR][B][COLOR=#000080] ' có thể tùy biến theo chỗ này[/COLOR][/B]
      If strPic <> 0 Then
        .UserPicture [COLOR=#ff0000]CStr(strPic)[/COLOR][B][COLOR=#000080] 'hoặc chỗ này[/COLOR][/B]
hơn nữa cấu hởi của bạn là đưa ảnh vào "textbox" là đưa danh sách hay cái gì vây???
