Special Tools - Bộ Add-in với những công cụ đặc biệt (4 người xem)
Đây bác, tự động hỏi mỗi lần mở Excel, và nếu cancell thì không chức năng nào của add-ins chạy cả. Mình dùng Excel 2007
Vừa gửi cho bác xong thì thấy, phải bấm vào tab "author" rồi chuyển lại tab "special tools" thì các chức năng mới hoạt động. Đây là lỗi hay tác giả cố ý vậy bác !$@!!
mấy bạn cho mình hỏi
mình cài vào thì ok rồi nhưng mỗi khi click chuột vô 1 ô thì no 1 cứ có 2 dòng chạy ngang dọc như thế này thì khó chịu quá
bạn nào biết chỉ mình cách nó ko hiện 2 dòng này vớiView attachment 106357
chương trình còn có một lỗi nữa, đó là khi xoá hết "ngày lễ kỷ niệm" mặc định và nhấn OK, bạn huuthang chỉnh giùm
Anh ơi adds-ins này có dùng được trên excell 2003 không anh Thắng?
Thế bạn đã đọc bài 1 chưa? Người ta viết rõ ràng thế này:
Hôm nay tôi tặng các bạn bộ Add-in bao gồm các công cụ mà tôi đã viết dùng cho Excel 2007 (Tôi không biết có tương thích với Excel 2010 hay không vì tôi sử dụng Ribbon của Excel 2007 và chưa có điều kiện thử nghiệm trên Excel 2010). Nếu có điều kiện tôi sẽ lập một phiên bản cho Excel 2010.
Còn hỏi gì nữa?
(Excel 2003 của bạn có Ribbon chắc)
Em chào các anh!!
Em có một số vấn đề mong các anh chỉ giáo. Em có viết đc 1 số module nho nhỏ phục vụ công việc nội bộ ở cơ quan, em có xuất ra file xla rồi copy sang máy của đồng nghiệp. Có cách nào để khi máy đồng nghiệp em add-in file xla vào excel thì nó xuất hiện sẵn custom toolbar (hoặc trên thanh menu) liên kết đến module em đã tạo không.
Mong sự giúp đỡ!!!!
Báo lỗi The password you supplied is not correct ...
Theo tôi, có thể bạn không thường xuyên sử dụng hết những công cụ này nhưng có thể có một lúc nào đó bạn sẽ cần đến nó.
Nếu có phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng, các bạn vui lòng thông báo cho tôi tại đây hoặc gửi vào địa chỉ email của tôi để tôi kiểm tra nhằm hoàn thiện Add-in này.
Anh ơi cho em sao nó bị lỗi "The password you supplied is not correct. Verify that the CAPS LOCK key is off and be sure to use the correct capitalization". File của em có đặt mật khẩu, nhưng khi mở file lên là nó báo lỗi mặc dù chưa có nhập Mật khẩu nữa. Em đã thử trên Office 2007, 2010 tất cả đều bị lỗi.
Mong anh giúp em khắc phục lỗi, Cám ơn!
Các anh chị giúp em với
http://
    8.6 KB · Đọc: 278
mình cài vào máy thì bị lỗi này. nhờ mấy a giúp.
nếu muốn gỡ bỏ thì làm sao bạn nhỉ?
Cái này không mặc định trên office được hả các bạn ơi! mà cứ phải mở file rồi Ctrl + O hả các bạn
Anh huuthang_bd có thể trích xuất riêng cái Print Multi Records được không? Cảm ơn anh.
Load trong Excel 2007 (có bản quyền nghiêm chỉnh nhé) nó bị lỗi này:
"Could not load an object because it is not available on this machine"
Click OK thì nó vẫn vào Author nhưng luôn luôn hiện lỗi trên khi khởi động Excel.
Đã enable tất cả security cần thiết rồi nhé, các cao thủ trợ giúp với.
Cảm ơn nhiều!
Nhờ bạn chuyển cho mình xin bộ addin đó được không?
Mình không nhìn thấy link để tải bộ add in của bạn đâu cả, nếu có thể xin gửi giúp đến địa chỉ minhhoang7779@gmail.com. Cảm ơn bạn nhiều
Minh ko thay link bạn ơi, vui lòng gửi giúp mình vào mail sontq@bidv.com.vn đi nha!
Thanks!
mà bạn có thể miêu tả sơ sơ công dụng các addin nay ko?
thanks
