Đố vui về ADO, DAO. (10 người xem)
"FROM [Data$] where trim(Partition([id],1,100,10)) in ('1: 10','91:100')"
Tôi tưởng là cái chỗ đó phải do code tính ra chứ không được gõ vào. Đoạn code tính ra chỗ này chạy chậm quá (mất hơn một phút cho một CSDL 10000 dòng - thử trên SQL Server, chứ Access có thể còn chậm hơn) cho nên tôi chịu thua.
Câu hỏi mấy lần trước tuy không khó nhưng có rất ít người tham gia, thôi thì lần này dể hơn.
Ví dụ tôi có 3 WB: Data1.xls, Data2.xls, KetQua.xls có cùng 1 thư mục.
  1. Trong Data1.xls và Data2.xls đều có 1 sheet là Sheet2, vùng dữ liệu là A1:E20, có cấu trúc giống nhau.
  2. Trong KetQua.xls có 2 sheet: Sheet2 vùng dữ liệu là A1:E20, có cấu trúc giống nhau với 2 WB trên, và 1 sheet còn lại là KetQua dùng để chứa kết quả khi chạy code.
Xin hỏi: Là tại WB KetQua.xls chạy code như thế nào mà không dùng vòng lặp để gộp dữ liệu Sheet2 của 3 WB trên với điều kiện cột STT là không trống?
Em xin đưa ra giải pháp đầu tiên
Sub Tonghop()
Dim lsSQL As String, Cnn As Object, lrs As Object
Set Cnn = CreateObject("ADODB.Connection")
Set lrs = CreateObject("ADODB.Recordset")
FileFullName = Application.ThisWorkbook.FullName
With Cnn
   If Val(Application.Version) < 12 Then
      .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & FileFullName & ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes"";"
      .ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & FileFullName & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=Yes"";"
   .Open
lsSQL = "Select a.* From [Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=2;DATABASE=" & ThisWorkbook.Path & "\Data1.xls].[Sheet2$A1:E20] a " _
        & "Where a.Stt Is Not Null " _
        & "Union all " _
        & "Select b.* From [Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=2;DATABASE=" & ThisWorkbook.Path & "\Data2.xls].[Sheet2$A1:E20] b " _
        & "Where b.Stt Is Not Null " _
        & "Union all " _
        & "Select c.* From [sheet2$A1:E20] c " _
        & "Where c.Stt Is Not Null"
lrs.Open lsSQL, Cnn, 3, 1
Range("A2").CopyFromRecordset lrs
lrs.Close: Set lrs = Nothing
Cnn.Close: Set Cnn = Nothing
Exit Sub
Handle:
MsgBox Err.Description
Set lrs = Nothing
Sub Tonghop()
With Cnn
   .Open
        & "Union all " _
        & "Union all " _
Exit Sub
Handle:
Set lrs = Nothing
Rất nhanh, nhưng cần rút gọn lại nữa. Code có xử lý file 2003 và 2007 nhưng ở câu lệnh truy vấn vẫn để 2003.
Vâng anh HLMT, tới thời điểm này em cũng chưa thuộc hết các phần trong sub, chủ yếu là Copy Paste rồi chỉnh sửa. Anh có bí quyết gì để học các cấu trúc nhanh hơn không, bật mí cho em với?
 Sub Tonghop()
Dim lsSQL As String, Cnn As Object, lrs As Object, Ver As String
With Cnn
      Ver = "[Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=2;DATABASE=" & ThisWorkbook.Path
      Ver = "[Excel 12.0;HDR=Yes;IMEX=2;DATABASE=" & ThisWorkbook.Path
   .Open
lsSQL = "Select a.* From " & Ver & "\Data1.xls].[Sheet2$A1:E20] a " _
        & "Union all " _
        & "Select b.* From " & Ver & "\Data2.xls].[Sheet2$A1:E20] b " _
        & "Union all " _
Exit Sub
Handle:
Set lrs = Nothing
 Sub Tonghop()
With Cnn
   .Open
        & "Union all " _
        & "Union all " _
Exit Sub
Handle:
Set lrs = Nothing
- Để nhớ cấu trúc của nó thì mình không có bí quyết gì hết, chỉ đơn thuần là viết nhiều, áp dụng nhiều là nhớ.
- Câu lệnh truy vấn ở trên có thể rút gọn lại nữa đó bạn, cố lên nhé.
- Với lại code của bạn không có phần bắt lỗi nhưng ở bên dưới có kết quả bắt lỗi, nên dư mà thiếu:
Exit Sub
Handle:
Set lrs = Nothing
Exit Sub Handle: MsgBox Err.Description Set lrs = Nothing Cnn.Close: Set Cnn = Nothing
Dạ vâng. Em thiếu phần
On Error Go to Handle
Anh HLMT nếu rút gọn phần truy vấn thì em bỏ hết a, b, c đi thì còn rút được nữa không anh?
Ngoài a, b, c ra vẫn còn chổ để rút gọn đó bạn.
Vậy em sửa như sau có rút được nữa không anh?
lsSQL = "Select a.* from " _
        & "(Select * From " & Ver & "\Data1.xls].[Sheet2$A1:E20] " _
        & "Union all " _
        & "Select * From " & Ver & "\Data2.xls].[Sheet2$A1:E20] " _
        & "Union all " _
        & "Select * From [sheet2$A1:E20]) a " _
        & "Where a.STT Is Not Null"
        & "Union all " _
        & "Union all " _
Có thể rút ngắn lại biến Ver.
Thử nghiên cứu cách này, không dùng CopyRecordset:
Nếu sheet1 có sẵn dữ liệu thì dùng "INSERT INTO... SELECT * FROM ..."
Nếu sheet1 không có săn dữ liệu thì dùng "SELECT * INTO ... FROM ..."
Đố tiếp: nếu tôi dùng vòng lặp thì như thế nào?
Gợi ý: code có thể dùng cho N sheets.
Với dữ liệu câu đố ở bài 102 thì mình đưa tên file vào 1 array, duyệt qua từng tên file ở array rồi đưa dữ liệu vào.
        & "Union all " _
        & "Union all " _
Chỉnh cái sau
Thành
strPath= ThisWorkbook.Path
Như vậy phần bẫy lỗi cũng không cần thêm 2 dòng này... Bạn test thử nhé.
Chỉnh cái sau
Thành
Anh HLMT, em đã chỉnh sửa như trên sao file vẫn lỗi, anh kiểm tra giúp em nhé
Không chạy là do bạn thiếu dấu [
        & "(Select * From [B][COLOR=#ff0000][[/COLOR][/B]" & strPath & "\Data1.xls].[Sheet2$A1:E20] " _
        & "Union all " _
        & "Select * From [B][COLOR=#ff0000][[/COLOR][/B]" & strPath & "\Data2.xls].[Sheet2$A1:E20] " _
        & "Union all " _
Đánh số TT
Tôi có bảng dữ liệu ở sheet1 (STT, Ten, SL, TenWB, TenSheet), do số thứ tự của sheet1 không đồng nhất nên phải đáng STT lại.
Vậy xin hỏi là câu lệnh truy vấn như thế nào sẽ cho ra cột STT đánh theo nhóm (Dựa vào cột TenWB). Kết quả ra ở Sheet2.
Xin cảm ơn.
Xi lỗi tôi lầm rồi. Xin các bạn bỏ qua câu này.
Lúc có ý kiến trên, tôi dự tính dùng chuỗi SQL nhiều lệnh để lấy dữ liệu vào multi-recordsets. Nhưng lúc thực hiện thì khám phá ra là loại CSDL thẳng hàng như Excel không cho phép làm như thế (SQL Server thì được, có lẽ Access cũng được)
Chèn vẫn được nguyên bảng nhưng nó không hổ trợ cho điều kiện lọc để chèn.
[GPECODE=sql]Sub CopyDL()
Dim cnn As Object, lsSQL As String, lrs As Object, strPath As String, arr As Variant, i As Integer
strPath = ThisWorkbook.Path
arr = Array("Data1", "Data2", "KetQua")
With cnn
.ConnectionString = "Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; data source=" & strPath & _
"\KetQua.xls;Extended Properties=Excel 8.0;"
.Open
For i = LBound(arr) To UBound(arr)
lsSQL = "INSERT INTO [KetQua$] select * FROM [" & strPath & "\" & arr(i) & "].[Sheet2$]"
lrs.Open lsSQL, cnn
Set rs = Nothing: cnn.Close: Set cnn = Nothing: Erase arr
[/GPECODE]
Xin cảm ơn.
Em lại mạnh dạn đưa ra phương án đầu tiên, anh xem và góp ý nhé
Sub STT_Dhn46()
    Set adoConn = CreateObject("ADODB.Connection")
    Set adoRS = CreateObject("ADODB.Recordset")
    With adoConn
        .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
                            "Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
                            ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=1"";"
        .Open
    With adoRS
        .ActiveConnection = adoConn
        .Open "Select (Select Count(*)+1 from [sheet1$B1:E35] a Where a.TenWb = [sheet1$B1:E35].TenWb And a.Ten<[sheet1$B1:E35].Ten) As STT, " _
             & "Ten, SL, TenWb, TenSheet From [sheet1$B1:E35]" _
             & "Group by Ten, SL,TenWb, TenSheet " _
             & "Order by TenWb"
    With Sheet2
        .[A2:E100].ClearContents
        .[A2].CopyFromRecordset adoRS
    adoRS.Close: Set adoRS = Nothing
    adoConn.Close: Set adoConn = Nothing
Sub STT_Dhn46()
    With adoConn
        .Open
    With adoRS
             & "Order by TenWb"
    With Sheet2
Có 2 vấn đề như sau:
  1. Nếu có n dòng dữ liệu giống nhau thì nó chỉ lấy 1 (Làm sao nếu có n dòng giống nhau thì chỉ lấy 1 nhưng phải cộng cột SL lại)
  2. Cột SL khi ra kết quả phải là dạng số.
