Đố vui về VBA! (4 người xem)
anhtuan1066
Thành viên gạo cội
ANH TUẤN
   K = K + 1
   Range("A1").Value = K
ANH TUẤN
Vậy theo bạn thì ADO hổng phải là VBA à?
Nếu bạn đố thế này:
"Lấy dữ liệu từ file đang đóng nhưng BẮT BUỘC không được dùng ADO"
thì đó lại là chuyện khác
Tôi nhớ có 1 đợt tôi trả lời =ADO vào 1 box bắt đầu học VBA thì mọi người cho tôi là ngoại đạo, bây giờ thì tiếp tục tôi post bài vào mục VBA thì bạn hỏi vặn tôi, thật tình tôi chẳng hiểu nổi.
Quá đúng rồi còn gì
Bạn nghĩ người mới học VBA sẽ dễ dàng "nuốt trôi" được mấy kiến thức về ADO à?
Bạn đếm xem trên GPE này có bao nhiêu người BIẾT XÀI ADO? (chỉ biết thôi, khỏi cần nói đến GIỎI)
Vậy tôi xin nói lại là không dùng ADO và Macro4 để lấy dữ liệu từ 1 file đang đóng.
Vậy còn không dùng cái gì nữa bạn liệt kê ra luôn đi
(vì nếu chỉ không dùng 2 cái bạn kể ở trên thì cũng còn.. hơi dễ)
Thêm là không dùng chức năng import của excel và DAO.
Vậy nếu tôi dùng kiểu vầy:
Sub GetData(ByVal FileName As String, ByVal SheetName As String, _
             ByVal RangeAddress As String, ByVal Target As Range)
  Dim strLink As String, strFile As String, strPath As String, strName As String
  strFile = Mid(FileName, InStrRev(FileName, "\") + 1)
  strPath = Mid(FileName, 1, InStrRev(FileName, "\"))
  strName = String(30, "z")
  RangeAddress = Range(RangeAddress).Address(1, 1)
  strLink = "='" & strPath & "[" & strFile & "]" & SheetName & "'!" & RangeAddress
  Target.Worksheet.Parent.Names.Add strName, strLink
  With Target.Range(RangeAddress)
    .FormulaArray = "=" & strName: .Value = .Value
  Target.Worksheet.Parent.Names(strName).Delete
Sub Test()
  Dim vFile, FileName As String, SheetName As String, RangeAddress As String
  vFile = Application.GetOpenFilename("Excel Files, *.xls;*.xlsx;*.xlsm")
  If TypeName(vFile) = "String" Then
    FileName = CStr(vFile)
    SheetName = "Sheet1"
    RangeAddress = "A1:D150"
    GetData FileName, SheetName, RangeAddress, Range("A1")
Thì có được xem là hợp lệ không?
Ẹc... Ẹc...
Hổng hẳn là đố, gần như bàn luận hơn:
Đề bài: viết code tính tổng các số nguyên từ n1 đến n2
[code 1]
tong = 0
for i = n1 to n2
tong = tong + i
next i
[code 2]
tong = (n2*n2 + n2 - n1*n1 - n1) / 2 + n1
Theo bạn thì code nào tốt hơn?
Tôi viết 1 hàm tự tạo như thế này
Function Check() As Boolean
Application.Volatile
For i = 1 To Sheets.Count - 1
    For j = i + 1 To Sheets.Count
        If Sheets(i).CodeName = Sheets(j).CodeName Then
            Check = True
            Exit Function
Câu hỏi đặt ra là hàm trên có thể trả về kết quả True không? Nếu có thì khi nào?
            Check = True
            Exit Function
Khi i = j = Sheets.Count, tôi nghĩ như thế.
i không thể bằng Sheets.Count vì
For i = 1 To [COLOR=#ff0000][B]Sheets.Count - 1[/B][/COLOR]
Và j cũng không thể bằng i vì
For j =[COLOR=#ff0000][B] i + 1[/B][/COLOR] To Sheets.Count
Có lẽ không bao giờ chúng trở thành TRUE, cho dù ta có hoán đổi vị trí giữa các sheet với nhau.
Đúng là vậy! Đã là ĐỐ VUI thì chắc chắn phải có điểm độc đáo riêng
Câu này thật sự mình không nghĩ ra. Thắng cho đáp án đi
Khi tạo một Sheet mới thì CodeName của sheet đó là chuỗi rỗng cho đến khi ta mở cửa sổ VBE.
Vậy anh chỉ cần tạo 2 sheet mới thì UDF sẽ trả về kết quả True.
Mình đã thử tạo sheet mới, nhưng chỉ tạo 1 sheet nên chưa thành công. Tính thử tiếp thì nghe đt rồi bỏ luôn.
Câu này đơn giản nhưng có thể có người chưa biết.
Hai cách viết như bên dưới có gì khác nhau không?
Sub Test()
  If ... Then ...
Sub Test()
  If ... Then
Sub Test()
  If ... Then ...
Sub Test()
  If ... Then
Về cấu trúc thì nó bớt đi dòng "End If", còn cách thực hiện thì nó cũng như nhau thôi.
Khác là khác về kết quả khi run code chứ bỏ bớt cái "End If" thì nói làm gì bạn.
Tôi thì không nghĩ là vậy, bởi trong Help có ghi chú:
Single-Line Syntax
You can use the single-line syntax for short, simple tests. However, the multiple-line syntax provides more structure and flexibility and is usually easier to read, maintain, and debug.
Và điều đó cũng được nói tại đây:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/752y8abs.aspx
Hình như cái 1 trả về 1 cái gì đó khi thỏa điều kiện.
Cái 2 thì có thể thêm vào nhiều kết quả.
