Hỏi cách lọc các dòng dữ liệu trùng (3 người xem)
help_me_6669
Mình có 1 bảng có rất nhiều dòng, trong đó có một số dòng trùng nhau
Nếu để loại bỏ những dòng trùng nhau thì sử dụng Remove Duplicates nhưng lại không biết là những dòng nào trùng cả.
Xin hỏi cách trích rút ra hoặc tô mầu những dòng dữ liệu trùng đó
Mình có file kèm theo, mong các bạn giúp đỡ! mình đang cần rất gấp.
Mình dùng Excel 2007
1. Tìm (lọc) dữ liệu trùng có nhiều cách và đã nói nhiều lắm rồi. Bạn search đi
2. Bài xin giúp đỡ mà có cứ kèm yêu cầu GẤP là dễ bị tẩy chay lắm đó.
oach.... mình đã search khá nhiều nhưng chỉ tìm được lọc dữ liệu trùng theo một ô thôi chứ cả dòng trùng nhau thì... không thấy đâu cả nên mình mới nhờ mọi người giúp đỡ.
Khi dùng chức năng Remove Duplicates, nó cho phép ta chọn tiêu chí theo toàn bộ cột được chọn hoặc 1 số cột theo ý muốn.
Có thể dùng :
* công thức trong excel
* Dùng VBA -- ở đây mình dùng ADO , bạn copy code dưới đây vào và chạy ( lưu ý excel 2007 trở lên nhé )
[GPECODE=vb]
Sub NMH()
Dim cnn As ADODB.Connection, rst As ADODB.Recordset, strRst As String
Set cnn = New ADODB.Connection
Set rst = New ADODB.Recordset
With cnn
.connectionstring = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
"Data source=" & ThisWorkbook.FullName & _
";Extended properties=""Excel 12.0;HDR=No;IMEX=1"";"
.Open
rst.Open "SELECT F1 FROM [Sheet1$A2:M65536] " & _
"GROUP BY F1 HAVING COUNT(*)>1", cnn, 3, 1, 1
While Not rst.EOF
strRst = "F1='" & rst(0).Value & "' " & strRst
rst.MoveNext
Wend
rst.Close
rst.Open "SELECT * FROM [Sheet1$A2:M65536] " & _
"WHERE " & Replace(Trim(strRst), " ", " OR ") & _
" ORDER BY F1 "
With Sheet2
.[A2:M1000].ClearContents
.[A2].CopyFromRecordset rst
.Activate
rst.Close: Set rst = Nothing
cnn.Close: Set cnn = Nothing
[/GPECODE]
Chức năng này loại bỏ dữ liệu trùng. Mình muốn phát hiện ra những dòng trùng nhau cơ
nếu bạn không cần lấy số liệu qua liên tục, ý mình là thao tác này bạn chỉ thực hiện khi làm báo cáo hoặc gì dó thì bạn có thể làm như sau:
1- ở N2 gõ cthức này vào
N2=COUNTIF($A$3:$A$21,A3) fill xuống
2- chọn vùng A2:N21 filter theo dk cột N "greater than 1"
3- sort lại theo cột A
4- copy vùng này ra chổ nào bạn thích
Bạn tham khảo cách dung ADO sau. Bấm nút Run Code và xem kết quả tại sheet2
Sub TrichLoc()
    Dim i As Long, Str As String
    Dim cnn As Object, lsSQL As String, lrs As Object
    Set lrs = CreateObject("ADODB.Recordset")
    With cnn
        .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
                "Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
                ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;"";"
        .Open
    For i = 1 To 13
        Str = Str & Sheet1.Cells(2, i) & "&"
    Str = Left(Str, Len(Str) - 1)
    lsSQL = "Select " & Replace(Str, "&", ",Tb1.") & " From " _
            & " (Select " & Str & " as Col," & Replace(Str, "&", ",") & " From [sheet1$A2:M65000]) as Tb1 " _
            & " Where Tb1.Col=" _
            & " Any(Select Col from " _
            & " (Select " & Str & " as Col, count(" & Str & ") as Col1, " & Replace(Str, "&", ",") & " From [sheet1$A2:M65000] Group by " & Replace(Str, "&", ",") & ") as a " _
            & " Where a.col1>1)" _
            & " Order by Tb1.SBT"
    lrs.Open lsSQL, cnn, 3, 1
    Sheet2.Range("A2:M6500").ClearContents
    Sheet2.Range("A2").CopyFromRecordset lrs
    Set lrs = Nothing
muốn biết dòng trùng, khỏi code, vào conditional formatting->new rule-> format only unique or duplicate values-> format cells-> fill-> chọn màu, nhanh, gọn, kết quả thì thôi rồi luôn. muốn viết code thì record lại các thao tác vừa rồi thì có ngay chứ gì.
